Bij het instel van mijn nieuwe KPN pakket kan in mijn internetradio niet meer instellen.
bij begin ziet die alle netwerken, ook de mijne, en als dan moet gaan verbinden kan die geen verbinding maken.
Hallo
Heb je al geprobeerd om jouw radio wat dichter bij het modem te plaatsen?
Wat sowieso gaat werken is een bedrade verbinding tussen het modem en jouw radio.
Heeft vroeger altijd gewerkt. Nu bij KPN niet meer
Box 12b
OK
Mogelijk is het aanmaken van een 2,4 GHz-netwerk de oplossing.
Hier staat de instructie:
Het kan ook aan de WPA-instelling liggen
Zet de WPA eens alleen op WPA2, grote kans dat het weer werkt.
En hoe zet ik dat naar WPA2?
Dan zul je moeten inloggen op jouw webinterface.
De webinterface kun je gebruiken om bij de verschillende instellingen van de Box 12 te komen. Je kunt deze naar wens aanpassen.
Zo kom je in de webinterface:
Ben je jouw wachtwoord vergeten? Geef jouw modem een reset om het Admin wachtwoord terug te zetten naar de fabrieksinstellingen
Admin password werkt niet
Is er bij KPN een automatische Firewall ingesteld?
Goed letten op tekens, cijfers en hoofdletters. Als je inlogt via een laptop/PC en je hebt een ‘ of ^ in het wachtwoord hebt staan, zorg dan dat je na het invoeren van deze tekens eerst op spatie drukt. Anders krijg je bijvoorbeeld áû in plaats van ‘a^u.
Ik heb het probleem al gevonden, internet radio doet het weer. Heb op WPS knop gedrukt en alles is weer oké
