ip adres experiabox V10A aanpassen
  • 28 April 2020
  • 10 reacties
  • 3376 keer bekeken
Ik net mijn experia V10A aangesloten en wil Het standaard ip adres van de experiabox V10A (192.168.2.254) wijzigen in 192.168.27.1
echter bij de netwerk/lan setting zijn de velden grijs en kan ik het adres niet aanpassen(volgende de help zou het moeten kunnen)
moeten er eerst andere aanpassingen gedaan worden om het ip adres te kunnen wijzigen?
10 reacties
Badge +24
Het kan niet wat u wilt. Onmogelijk. Met de v10 (zonder a) kan het wel. Maar KPN gaat waarschijnlijk uw modem om deze reden niet omruilen.
Waarom wilt u dit aanpassen?
Bedankt voor de snelle reactie. Dan zit er niets anders op dan alle vaste ip adressen in mijn netwerk aan te passen. Gelukkig werkt ziggo nog en kan ik overal nog makkelijk bij
Badge +24
Je kunt de Experiabox vervangen door een fritzbox. Daarbij kan je het subnet wel aanpassen.
Badge +17
Welkom hier @Wilgard! Leuk dat je er bent. Nick voorziet je inderdaad al van het juiste antwoord. Helaas is het niet mogelijk met de V10a en zit er niets anders op dan de vaste ip adressen aan te passen. Hopelijk lukt het allemaal. Succes!
Goede avond. Een dynamisch IP adres wordt niet aangeboden door KPN. Wel bij andere service providers. Ik zelf zit met een IP adres reveal door een hacker. Deze heeft nu de beschikking over ons IP adres en stuurt ontzettend veel pakketten naar ons zodat de hele internet verbinding vast loopt. Hij/zij chanteert mijn zoon om in een bepaalde game waarde items over te dragen. Wat mijn zoon natuurlijk niet doet. Helaas blijft hij ons nu aanvallen als hmijn zoon online gaat. Helaas ziet de HACK functie in de Experia V10 dit niet. Wij hebben een anti hack specialist gesproken die ons vertelde dat de enige oplossing om deze aanvallen te voorkomen is een andere provider nemen die wel dynamische IP adressen aanbied. Dynamisch betekend dat het IP adres om de zoveel tijd automatisch veranderd zodat deze DDOS aanvallen niet meer binnen komen.
Badge +10
Zit daarin dan een verschil tussen een   "Telfort” V10A   en   "KPN” V10A  ??
Indertijd bij de introductie van de V10A bij Telfort met een van de eerdere firmware versies, weet ik nog wel dat er wel even geprobeerd is dat niet te kunnen aanpassen. Maar er kwam toen zoveel kritiek en weerstand bij gebruikers op deze stap, dat men die beperking vrij snel erna weer heeft terug gedraaid.
Verandering is tot op de dag van vandaag daarbij als zodanig mogelijk.
(Inmiddels ben ik als “oud Telfort” overgezet naar KPN).
Door de bovenste regel aan te passen, verandert het IP-bereik in de velden eronder automatisch mee.
Beperkingen zitten nog wel in het sub-net masker en keus voor alternatieve DNS-servers.
Zelf heb ik het sub-net eerder al eens ooit aangepast naar een reeks   192.168.22.xx
En in die reeks kan ik de IP-gateway evengoed nog veranderen naar andere waarden.
Hier wel even het begin IP-nummer van de Adress Pool - DHCP server aangepast,
want moet niet hetzelfde zijn als het IP-adres van de gateway zelf.
De router is verder volledig functioneel met die aangepaste instellingen.
Aanpassing naar het gewenste IP-adres   192.168.27.1   van de topic starter,
uiteraard ook geen probleem.
Badge +10
Ten aanzien van de aanvullende reactie van @K Valkenburg
(Ik zie nu eigenlijk pas dat het eigenlijke onderwerp al 5 maanden oud is).
Dat is wel een heel ander gegeven / probleem dan van de topic starter.
Daar gaat het om een ander sub-net van het thuisnetwerk. Bij U om het publieke WAN IP-adres.
Wisseling van WAN IP-adres gebeurt tegenwoordig nauwelijks meer.
Hooguit tussendoor een keer als er een reorganisatie van achterliggende systemen plaats vindt.
Die trend van “vaste” IP-adressen geldt evengoed bij andere providers.
Als het gaat om IP-v4 adressen is dat ook niet aan te bevelen. Daar is een groot tekort aan.
Verder stuit wisseling van WAN IP-adres op veel meer andere bezwaren van gebruikers die bijv. een NAS-server thuis hebben draaien, of bijv. een VPN-server.
Met wisseling van IP, verschuif je het probleem van DDOS aanvallen naar andere gebruikers toe, die dan het oude IP-adres toegewezen krijgen. Lijkt me niet erg fair.
Scheep je het onsportieve gedrag en de “kift” tussen gamers onderling af, op gebruikers die er helemaal niets mee te maken hebben. Zorg gewoon voor een betere game-mentaliteit.
(Of helemaal stoppen met gamen. Houden vroeg of laat ook de DDOS aanvallen op).
Beste Babylonia,
We hebben just glasvezel van kpn gekozen omdat dit  destijds volgens tweakers de beste verbinding voor gamers/streamers  was. KPN promoot dit product ook actief. Zie onderstaande link
https://www.kpn.com/beleef/internet/online-gamen-doe-je-met-glasvezel-internet.html
Ik vind uw opmerking stoppen met gamen nogal conservatief, kortzichtig en onrealistisch. Ik hoop dat u niet bij KPN werkzaam bent, want dit specifiek gaming product afkraken zullen ze niet echt waarderen, vermoedt ik. Uw opmerking over game mentaliteit en het veranderen ervan slaat helemaal als een tang op een varken. Alsof mijn zoon hier invloed op heeft. Wat een onzin. Zullen we dan maar gewoon helemaal stoppen met internet zodat alle nadelen eromheen beëindigd worden. Maargoed, toch bedankt dat u de tijd heeft genomen om te reageren.
inmiddels heeft KPN alsnog een oplossing aangeboden en wordt een nieuw IP adres aangeleverd.
Eind goed al goed!
Badge +10
De praktijk wijst nu juist anders uit. Het bestoken met DDOS aanvallen overkomt je toch?
Dat is een feit van onfair gedrag. Niet van je zoon, maar wel degelijk van de gamers met wie hij samen speelt. Dat heb je zelf aangegeven. Eerder schreef je:
Verder m.b.t. nieuw IP adres.
Mooi dat KPN dat heeft gedaan. Normaal zijn ze daar niet zo happig op om dat te doen.
Besef wel dat als je zoon uiteindelijk weer met dezelfde gamers gaat spelen die je eerder bestookten met DDOS aanvallen, of gamers met vergelijkbare intenties. Je niet vreemd moet opkijken als je binnen niet al te lange tijd weer voor vergelijkbare problemen komt te staan?
Je zoon is misschien wel sportief, maar je weet nooit wie de andere gamers zijn waarmee hij samenspeelt. Dat is allemaal erg anoniem. Gezien er regelmatig van dit soort reacties van DDOS aanvallen voorbij komen met gamers, kan ik en ieder ander die daar gewoon neutraal naar kijkt daar uit afleiden, dat het met de algemene mentaliteit onder die gamers echt geen rozengeur en maneschijn is. Kun je wel negeren, maar is wel de realiteit.
Iemand al eens geprobeerd om het IP aan te passen via Google Chrome developer tools? Daarmee is het dus mooi wel mogelijk 😎
Klik met de rechtermuisknop op de veld van het IP-adres dat je wilt aanpassen en zoek naar value="2" (als je bijvoorbeeld de 2 wilt wijzigen) en verander de 2 naar je voorkeur. Daarna simpel opslaan en naar het nieuwe IP-adres navigeren
