modem v12 static ip adres voor sony tv
  • 29 December 2020
  • 1190 keer bekeken
Beste KPN en medemens.
nu wil ik graag met de nieuwe v12 modem
proberen mijn tv een static ip adress te geven wat mij momenteel nog niet lukt !
ik neem aan dat ik een port forwarding moet doen in de modem ?
keuze in de modem uit
  • service:
  • external host
  • internal host
  • protocol
  • external port:
  • internal port:
als ik naar de tv IP settings ga en ik wil daar in de settings naar static gaan
krijg ik de volgende gegevens :
  • ip adress: 192.168.1.128
  • gateway: 192.168.1.1
  • network prefix length:   24
  • DNS 1: 8.8.8.8
  • DNS 2: 8.8.4.4
als ik hier doorheen scroll dan saved hij succesvol alleen krijg ik geen verbinding (checking) -- (not connected).
ik neem dus aan dat ik in de modem iets moet doen !
kan iemand helpen ?
mvg Jor
Beste antwoord door wjb 29 December 2020, 18:11
7 reacties
Hallo @jking een vast IP-adres heeft niets met port forwarding te doen.
Je kunt binnen de tv zelf ook een eigen IP-adres toewijzen, dat moet dan wel buiten de range van de DHCP-server van de modem liggen.
In het modem kun je de tv eenvoudig een vast IP geven via adres-reservering.
Zoek je tv op binnen de DHCP-pool in het modem, zet het door de DHCP-server toegekende adres vast of gebruik een ander adres en dat andere adres moet juist binnen de DHCP-range vallen.
Succes.
Port forwarding heeft met het toekennen van poorten (port=poort) te maken en niet met het toekennen van IP-adressen, daar is de DHCP-server voor.
Waarom wil je een static IP adres voor jouw Sony televisie?
Wat wil je daarmee bereiken?
ik heb een google home nest apparaat
die kan ik verbinden met mijn sony tv
ondanks hij wel smart is maar geen google assistant heeft.
heb op youtube een filmpje gezien waardoor het toch mogelijk is.
alleen moet ik een static ip adres voor mij tv hebben.
Je laat de televisie gewoon zijn IP adres dynamisch via DHCP ophalen.
Op de V12 kan je onder LAN-IPv4 DHCP voor apparaten aangeven dat het IP adres niet mag wijzigen. (Reserved addresses)
Succes.
ja dat heb ik geprobeerd binnen in de tv een ip adres toewijzen.
optie static zoals ik omschreef.
dan komen dus ook de gegevens naar voren die ik vermelden.
alleen heb ik dan geen internet met de tv !
dus moet in de modem een stappenplan door neem ik aan ?
wat is dat stappen plan voor een leek zoals mijzelf
gr jordy
Dat moet je vooral niet willen. Laat al jouw apparatuur altijd een IP adres ophalen via DHCP en zet, indien nodig, het IP adres vast in de KPN Box V12 (Reserved Addresses)
Gebruik nooit statische IP adressen die op de apparaten zelf ingesteld worden.
Dat kan ik me heel goed voorstellen immers het IP adres van de televisie (192.168.1.128) viel daarbij buiten het subnet van de V12 (192.168.2.0/24) en de gateway (192.168.1.1) wijst ook niet naar de V12 (192.168.2.254).
Dat is ook waarom ik altijd adviseer om het IP adres automatisch via DHCP te laten bepalen, dan worden alle andere velden ook automatisch goed gevuld.
Dat is ook waarom ik altijd adviseer om het IP adres automatisch via DHCP te laten bepalen, dan worden alle ander velden ook automatisch goed gevuld.
Duidelijk. Dank u
