Hallo allen,
misschien is er hier iemand met een oplossing.
Om te beginnen, officieel zal mijn verbinding pas 9-2-2024 actief zijn, maar ik zag dat mijn KPN Box 14 al groen licht gaf.
Ik ben dus begonnen om mijn thuis netwerk om te zetten van Ziggo naar KPN (4gb) vanwege het gebrek aan snelheid bij Ziggo. Waar ik nu tegen aanloop is dat wanneer ik mijn machine aanzet dat dit mijn complete verbinding dicht trekt, hier had ik bij Ziggo geen last van.
De situatie is redelijk eenvoudige KPN Box 14 is netjes aangesloten. Hier achter zit een accesspoint, deze accesspoint staat in verbinding met het accesspoint boven. Op het accesspoint boven zit een switch aangesloten met daarop een 24-tal machines. De accesspoints worden in de toekomst vervangen door een kabel. WIFI van het KPN modem staat uit.
Ik heb helaas handmatig alle machine een vast ip moeten geven en port forwarding moeten toepassen om het werkend te krijgen. De upnp functie lijkt een probleem te hebben als dezelfde naam wordt doorgegeven vanuit een applicatie, maar dat is niet het ergste.
Op de KPN Box 14 zit nog een bekabelde machine aangesloten. Rechtstreeks, niets er tussen. Wanneer ik de accesspoint los koppel van de modem dan heb ik geen enkel probleem met internet op de machine die er rechtstreeks op aangesloten zit.
Wanneer ik het accesspoint weer aansluit ontstaan er problemen. Intern zijn alle machine te pingen en te benaderen. Pingen naar de google dns server geeft een hoop time-outs. Pagina’s zijn niet te benaderen of zeer traag en sporadisch.
Net gebeld met de helpdesk en werd doorverbonden naar een technische lijn. Deze konden mij nog niet helpen omdat zij mijn verbinding nog niet kunnen zien. Daarom heb ik alles weer terug gezet naar de Ziggo omgeving welke geen enkel probleem geeft.
Ik ben een beetje bang dat ik straks de 9de wordt afgesloten en dan een bak ellende ga hebben om alles aan de praat te krijgen als dat überhaupt gaat lukken. Tevens werd mij vermeld dat wanneer ik technische hulp nodig heb een extra abonnement kan afsluiten. Ik snap de redenatie daarvan wel, maar als provider 1 het wel doet en provider 2 niet dan lijkt het mij vrij sterk dat het aan mijn apparatuur ligt en eerder aan de verbinding bij KPN.
Dus ik dacht ik probeer het hier eens.
Beste antwoord door Sjors Keij
