Waarom wordt ons dit drama aangedaan?
Wie heeft besloten dat zo'n waardeloze update uitgerold wordt?
Admin: afgesplitst en eigen topic voor je aangemaakt
Bekijk origineelWaarom wordt ons dit drama aangedaan?
Bekijk origineelHallo Elly,
Dank voor je tip, ik ga hetzelfde via de Netgear ook proberen voor mijn Google Nest(en).
Ik ontvang graag instructie hoe ik een willekeurig zelfgekocht extra router moet aansluiten op de kpn inexperia box v10A
Welk router heb je gekocht?
Hoi Martijn
Ik heb nog een tplink AC1750 model c7 liggen
Groeten Ton
Ok,
druk eerst 10seconden het resetgaatje van de tplink in,En stop daarna een ethernetkabel die van de V10A komt in een gele poort.
Daarna moet hij nog in accespoint mode,ZIe hier hoe dat moet:
Sluit je computer via een ethernetkabel aan op de tweede poort van de TP-Link-router. Het is stabieler dan via een Wi-Fi-verbinding.Log in op de TP-Link-interface met het IP-adres onderaan uw TP-Link-router.Klik op Netwerk, gevolgd door LAN in het zijmenu.U wilt het LAN IP-adres van de TP-Link-router wijzigen in het IP-adres op hetzelfde segment van uw primaire router. Het adres moet buiten het DHCP-bereik van uw primaire router liggen.Daarna moet u opnieuw opstarten en inloggen op de TP-Link-interface met het nieuwe IP-adres dat u zojuist hebt toegewezen.Selecteer in de TP-Link-interface Draadloos, gevolgd door Draadloze instellingen. Wijzig de naam van het netwerk (SSID) en bevestig de wijziging met Opslaan.Klik nogmaals op Draadloos en selecteer Draadloze beveiliging. Configureer het naar uw voorkeur, maar over het algemeen is WPA of WPA2 het veiligst. Bevestig de wijzigingen met Opslaan. Als u de dual-band router (2,4 GHz en 5 GHz) gebruikt, configureert u deze instellingen ook voor de 5 GHz-modus.Klik nu op DHCP in de TP-Link-interface en selecteer DHCP-instellingen. Vervolgens moet u de DHCP-server uitschakelen. Klik op Uitschakelen en vervolgens op Sla de wijzigingen op.Selecteer vervolgens Systeemwerkset, gevolgd door Opnieuw opstarten. Bevestig het pop-upvenster en start de router opnieuw op.Ten slotte kunt u de Ethernet-kabel gebruiken om uw TP-Link-router op de hoofdrouter aan te sluiten met behulp van hun respectievelijke LAN-poorten (een van hen). Resterende LAN-poorten op de TP-Link-router geven internettoegang aan andere apparaten. Wi-Fi-apparaten hebben ook toegang tot internet met behulp van de TP-Link-router als u het wachtwoord en de SSID gebruikt, die u eerder hebt geconfigureerd.
Top Dank je
Ga er as weekend mee aan de slag
Groeten Ton
Ok,
Daarnaast kun je eventuele verdere vragen stellen in het topic wat hier speciaal destijds voor aangemaakt is:
Hallo
...hij wil van de uitgebreidere router mogelijkheden van de TP-link gebruik maken, ...
Waaruit concludeer je dat?
Hallo
Maar dan krijg je toch dubbele DHCP
Hallo
Hoi allemaal
Het gaat mij om het gebruiken van de mogelijkheid on de twee banden seperaat aan en uit te kunnen zetten.
Groeten Ton
Heb jij een V12 met firmware versie 516?
