Ikzelf heb tot grote tevredenheid glasvezel en de Wifi. Ik heb zelf een herinstallatie gedaan, omdat het niet helemaal lekker zat na de installatie.
Nu heb ik een vriendin, die ook sinds september glasvezel heeft. Zij heeft zonnepanelen die op haar oude WiFi ingelogd zaten. Nu heeft de installateur een spelfout gemaakt bij het installeren van de WiFi waardoor het niet hetzelfde is als haar oude Wifi.
Ik probeerde haar vandaag te helpen door in te loggen met KPN Thuis app. De bedoeling is om een gastnetwerk te maken met de juiste naam, zodat de zonnepanelen weer het internet op kunnen.
Maar….
Waarschijnlijk heeft de installateur (wie anders? Deze vriendin had zelfs niet eens de thuis app geïnstalleerd) alle wachtwoorden veranderd:
- het wachtwoord van het modem is NIET het wachtwoord dat op het modem staat
- het wachtwoord van de superwifi is NIET het wachtwoord dat op de SuperWifi staat.
- De installateur heeft nergens deze veranderde wachtwoorden achtergelaten (slordig, denk ik).
Alleen de superwifi resetten werkt niet: hij blijft zichzelf gewoon terugzetten met de wachtwoorden. De zonnepanelen apparaten zijn onderhand weggewerkt achter paneeltjes en dus niet makkelijk te resetten.
Mijn plan is het volgende:
- volgens mij moet ik het modem resetten, alle super WiFi punten eruit en dan eerst de hoofd-superwifi resetten aansluiten.
Mijn vragen zijn:
- 1. Kan er iets mis gaan, zodat de vriendin straks wellicht zonder wifi zit????
- wat moet ik van tevoren noteren aan gegevens voordat ik ga resetten?
- Hoe lang moet de resetknop worden ingedrukt bij de superwifi? Moet het nog in een bepaalde volgorde, bijvoorbeeld aanzetten en een andere knop indrukken terwijl het knopje met een pennetje wordt ingedrukt.
- Heb ik genoeg aan de thuis app installeren met hopelijk nu de wachtwoorden die op de Wifi staan?
- is het mogelijk dat het dan nog steeds niet werkt en dat het probleem dan dus groter is geworden dan dat het was?
Ik hoop dat iemand kan helpen.
Admin: Titel aangepast i.v.m. vindbaarheid van je topic
