Ubiquiti USG achter experia V10 met VoIP Telefonie
  • 18 January 2020
  • 35 reacties
  • 1278 keer bekeken
35 reacties
Het ligt er maar aan hoe je de eerste zin in de openingspost wilt lezen.
En dus hoor je mijns inziens een vraag stellen in plaats van een aanname doen die, zoals de aanname van @Nick83, wel eens helemaal fout zou kunnen zijn.
Dan rijst ook de vraag om wat voor type VoIP het gaat. KPN intranet VoIP of een KPN onafhankelijk internet VoIP.
Het zou ook om een KPN zakelijke VoIP aansluiting kunnen gaan.
Gelukkig zullen geen van die typen problemen hebben met het plaatsen van die USG.
Als de telefoon nu op de Experia Box is aangesloten (KPN Intranet VoIP) dan laat je dat zo.
Is er sprake van een VoIP ATA of VoIP telefoon die via het LAN aangesloten is, dan sluit je die daarna gewoon op het LAN van de USG aan.
Het zit echt nog op de telefoon aansluiting op de experiabox, ik laat die er gewoon inzitten en op de experiabox configureer ik de Usg als DMZ host, en ik schakel de wifi op de experiabox uit omdat de accespoints van ubiquiti daar dienst voor draaien.
Helemaal goed.
Gaat er ook een Ubiquiti cloud key gebruikt worden?
Helemaal goed.
Ja zeker, die hadden we nodig als opslag van de cameras. En nu hebben we een mooi overzicht.
@wjb, vandaag alles opnieuw aangesloten met de USG ertussen, alles werkte. Dus VLAN’s ingesteld ect. ect. en we gingen proberen de Cloud Key van buitenaf te benaderen. Maar dat werkte dus niet. Alle poorten ook nog eens een keer handmatig open gezet op zowel de experiabox als de USG. Maar zonder resultaat. Toen de USG opnieuw opgestart. Maar nu blijft hij offline, niet bereikbaar via https://unifi.ui.com/ maar wel via het IP adres: 192.168.1.6 (na de herstart 192.168.1.105) en na de herstart ook wel gewoon te bereiken via IP adres maar niet via https://unifi.ui.com/
Heeft u enig idee hoe dit kan. De USG is ingesteld als DMZ Host op de experiabox en valt binnen het DHCP range van de experiabox. (192.168.2.13 en de range in ingesteld van 192.168.2.1 tot 192.168.2.250) Ook heeft de USG een DHCP-Binding.
Mvg,
Jens de Goede
Je moet op de Experia Box geen port-forwardings definiëren die naar de DMZ Host wijzen.
Heb je op de Experia Box ook een DHCP binding gemaakt voor het MAC adres van de WAN poort (eth0?) van de USG zodat het IP adres niet meer zal wijzigen?
Ja hebben we gedaan, nu staan er geen portforwardings meer open op de experiabox. Aansluiting naar de USG gaat via LAN port. Zo klopt het allemaal toch? Alles werkt goed i.i.g.
 Mvg,
Jens de Goede
Bedoel je met LAN poort een LAN poort van de Experia Box?
Zo ja, dat is correct.
Ja dat bedoel ik.
Mooizo. Alles werkt nu super. We gaan morgen de cameras ophangen!
@wjb ik vroeg me af of het inmiddels wel mogelijk is je voip af te laten handelen zonder experiabox. Ik zou graag mijn telefoon via mijn usg laten lopen
Badge +30
@Marcowork, hier weet ik het fijne niet van. Maar ik zou je aanraden om sowieso dit topic te bekijken en daar eventueel je vraag te stellen. WJB ziet dat topic meestal sneller.
En verder hebben we hier wat nuttige topics/links in verzameld:
