Welk modem heb ik nodig voor een VPN en wat is het voordeel van een FRITZ!Box?
  • 24 June 2023
  • 20 reacties
  • 294 keer bekeken
Reputatie 1
Ik wil ook een VPN server/router, ik heb er nog niet gek veel verstand van.
Ik begrijp dus dat de Experiabox 12 geen bridge kan vormen?
kan ik ook als consument switchen van router van de Experiabox 12 naar een Fritzbox?
KPN heeft toch ook abonnementen met een Fritzbox?
Admin: afgesplitst, eigen topic voor je bericht aangemaakt
20 reacties
Wat wil je met die VPN bereiken?
Badge +20
Hoi @RolandoW, je kan zeker over naar een FRITZ!Box. Je krijgt dan een FRITZ!Box en Service Plus. Een extra gespecialiseerde helpdesk.
Maar voor je overgaan is het wellicht niet eens nodig. Wellicht kun je eerst uitleggen wat je graag wil. Dan kan de community meedenken wat het juiste voor je is.
Reputatie 1
Goede vraag, werkgerelateerd heb ik het nodig.
Reputatie 1
Dank je voor je reactie.
Ik heb het voor werkgerelateerde doelen nodig.
Fritzbox vervangt mijn experiabox of wordt het aan elkaar gekoppeld?
Fritzbox kan ook aangeschaft worden en bijvoorbeeld mij Experiabox vervangen, dat zou ook nog kunnen.
Is dat een inkomende VPN verbinding (geïnitieerd vanuit jouw werkgever) of een uitgaande VPN verbinding (geïnitieerd vanuit thuis)?
Welke apparaten moet via die VPN verbinding communiceren?
Reputatie 1
Uitgaande verbinding sowieso twee laptops, ik gebruik ook mijn prive wifi en mijn IP moet prive blijven, dat is het idee.
Dat gaat je met een FRITZ!Box niet lukken, daarvoor heb je dan toch meer functionaliteit nodig.
Je zult immers privé en TV buiten de VPN moeten houden terwijl zakelijk wel via die VPN moet lopen.
Omdat het om een uitgaande VPN verbinding gaat is het wel mogelijk om een tweede router of VPN gateway achter de V12 te plaatsen waar je jouw zakelijke apparaten achter plaatst.
Reputatie 1
Dank je voor je advies.
Nu maakt het mij niet uit of mijn TV nou wel of niet buiten de VPN zit.
Toch niet erg of?
Wat is dan een goede router om te gebruiken of heb ik echt een server nodig?
Badge +24
Toch niet erg of?
TV van KPN werkt niet als het in de VPN zit.
Reputatie 1
Toch niet erg of?
Ow de ontvanger….
De TV zelf met apps werkt natuurlijk wel neem ik aan.
Kan je ook nog je Netflix switchen?
Toch niet erg of?
Live televisie kijken zal niet werken via een VPN verbinding.
Zelf gebruik ik een EdgeRouter 4 maar er het is een beetje kort door de bocht om daarmee andere routers uit te sluiten. Het is ook sterk afhankelijk van het type VPN dat gebruikt gaat worden.
Reputatie 4
Badge +1
Als het een vpn voor je werk is dan wordt deze meestal ook door je werkgever geleverd. En wordt de betreffende software op je laptop geïnstalleerd.
Meestal zijn de gratis of goedkope vpn services helemaal niet zo veilig. Je laat dan al je internet verkeer afhandelen door een vaak buitenlandse partij ipv je lokale provider die zich aan de Nederlandse wet moet houden.
Wanneer je echt al je internet verkeer door een vpn wilt hebben. en deze vpn uitkomt bij je werkgever dan verwacht ik dat je nog maar weinig internet toegang en diensten kan gebruiken.
Als je er weinig verstand van hebt dan zou ik er niet zomaar aan beginnen. En ook zeker niet afwijken van de standaard kpn router. De fritzbox is volgens mij special bedoelt voor die kleine groep hobbyisten die zoveel mogelijk zelf willen instellen op de router.
Een vpn voor thuis gebruik voor je eigen internet is meestal niet nodig.
Een vpn is zeker interessant wanneer je vaak gebruik maakt van publieke wifi netwerken.
Badge +24
Nou... op de fritzbox kan net iets meer dan op veel routers van providers. Maar de echte hobbyisten kiezen iets anders dan een fritzbox hoor 😁
Reputatie 1
Dank Eduard voor je advies en ook de anderen.
Ja inderdaad een software zoals bijvoorbeeld Mullvad uit Zweden zou dan beter zijn, wat ik dan zowel prive als zakelijk zou kunnen gebruiken.
Een VPN router levert dus veel gedoe op als ook je TV er achter zit.
Nu ben ik toch wel benieuwd, bestaat er een mogelijkheid om bijvoorbeeld de amerikaanse Netflix te kijken als je een VPN router zou gebruiken? En dan doel ik op je Netflix app op je TV.
Dan van live TV kijken dat begrijp ik dat dat niet mogelijk is en dat dan je KPN ontvanger niks meer ontvangt.
Als je de juiste router gebruikt dan kan je er prima voor zorgen dat de TV ontvangers niet via de VPN verbinding communiceert. Zelf heb ik meerdere site-to-site VPN verbindingen actief op mijn EdgeRouter 4.
Dat kan, maar houdt er rekening mee dat Netflix zelf alles in het werk stelt om dit onmogelijk te maken. Zo zullen de laatste beperkingen t.a.v. contract sharing ook bij het gebruik van een VPN verbinding een rol spelen immers daarmee heb je een ander IP adres en dus ben je voor Netflix niet op jouw thuisadres.
Ik kan je niet goed begrepen hebben. Echter tot nu toe heb ik geen reden gehoord voor een router die VPN opzet.
VPN naar de werkgever, dat regel je locaal, met een VPN client. Waarschijnlijk zal je werkgever je hiervoor een verplichte client aanbieden, zoiets als Fortinet.
Als je zelf netflix of wat dan ook wilt kijken naar of vanuit een ander land, dan installeer je GooseVPN, NordVPN, PIA of welke dan ook of je PC.
de VPN in de router doe je denk ik normaliter alleen als je in of uitgaand verkeer hebt naar een vaste VPN server, bijvoorbeeld voor een continue dataverbinding of als je werkgever al het verkeer wil beheren.
Tussenoplossingen zijn er ook, bv waarbij je verkeer dat over VPN moeten lopen via een apart device (Syno nas, PI, PC, ..) laat gaan, en de rest niet.
Dus hoewel ik je altijd een Fritz oid aanraadt, lijkt me dat in dit geval, met wat je nu aangeeft, niet nodig en niet handig. Hou het eenvoudig zou ik zeggen.
Dat is natuurlijk niet altijd zo. Ook ik heb site-to-site VPN verbindingen vanaf mijn router richting mijn eigen bedrijf en richting klanten waarbij meerdere apparaten in mijn thuiskantoor gebruik maken van dezelfde VPN verbinding.
@wjb , uiteraard heb je weer gelijk. Ik begrijp echter dat we hier spreken over een niet zakelijke gebruiker. ik kan hier geen 2 kantjes schrijven over welke mogelijkheden er allemaal met VPN wel en niet kunnen voor mensen die een eigen VPN service draaien.  Dus beperk ik mijn reactie op basis van de info die gegeven wordt, en dan samenvattend moet ik dan, net als verschillende anderen, de conclusie trekken dat de use case van een VPN router in dit geval overdreven complex lijkt.
Laten we alsjeblieft niet gaan muggeziften. Als ik thuiswerk verbind ik ook met VPN van de werkgever, maar dat maakt me geen zakelijke gebruiker.
