Ik maak gebruik van de Experiabox V9, waarvan ik drie LAN aansluitingen gebruik.
- Kabel naar woonkamer, ook gebruikt voor IPTV
- Kabel naar slaapkamer, kan gebruikt worden voor IPTV
- Kabel naar werkplek, ook gebruikt voor IPTV
Omdat de Wifi verbinding van Experiabox V9 wat tegenviel en lang niet overal dekking bood, had ik een Asus router geplaatst op mijn werkplek en ingesteld als router met eigen subnetwerk (192.168.1.xx), verbonden met de kabel aansluiting #3 van de Experiabox. Wifi van de Experiabox uitgeschakeld. Via de Asus router kan eenvoudig het IPTV signaal doorgegeven worden via één van de LAN poorten d.m.v. router settings. Met een 500Mbps verbinding eigenlijk niet zoveel te klagen, behalve dat ik op de slaapkamer van mijn dochter nog steeds geen Wifi dekking had;
Om die reden heb ik er een Asus AiMesh router bij aangeschaft om te zorgen voor betere dekking, echter blijkt dat voor stabiliteit nodig is dat de tweede Aimesh node bekabeld moet worden aangesloten op eerste AiMesh router, aangezien de Wifi verbinding tussen Aimesh router en node af en toe wegvalt wat niet gewenst is, vooral niet in mijn situatie bij thuiswerken.
Om die reden het hele netwerk eigen weer gewijzigd:
- Eerste AiMesh router in meterkast geplaatst, aansluiting vanuit Experiabox via LAN poort (CAT6)
- Aansluitingen #1, 2 en 3 via LAN poort aangesloten op eerste AiMesh router
- Tweede AiMesh node op werkplek geplaatst, bekabeld aangesloten op AiMesh router in meterkast
- Router instellingen gewijzigd naar Access Point
De reden om het netwerk in te stellen als Access Point -en niet als router met eigen subnetwerk- is omdat anders geen IPTV signaal beschikbaar is op mijn werkplek met twee AiMesh routers achter elkaar geplaatst (Met één Asus router is dit dus geen probleem i.v.m. separaat IPTV instelling en gebruik van één van de router LAN poorten voor IPTV).
Ik moet zeggen dat ik het systeem werkend heb gekregen met in het hele huis en buiten Wifi dekking, nu dus onderdeel van het subnetwerk 192.168.2.xx.
Echter nu is het grote probleem dat mijn Wifi internetsnelheid heel erg varieert. Dat varieert bij een 5GHz verbinding op dezelfde plek dichtbij de router en verbinding via eenzelfde AiMesh node zo tussen de 2Mbps tot 300Mbps, waarbij in 50% van de metingen een snelheid van <20Mbps bestaat. En dat bij een 500Mbps verbinding.
Daarentegen blijft de internetsnelheid gemeten op mijn desktop computer op mijn werkplek wel stabiel bij ongeveer 400Mbps. Deze is bekabeld aangesloten via één van de LAN poorten van de tweede AiMesh node.
Dit kan ik dus niet vatten. Waarom is de Wifi verbinding nu opeens zo traag?
Daarnaast viel mij op dat ik in de instellingen van de Experiabox V9 maar maximaal 10 statische IP addressen kan ingeven via DHCP Binding?
Beste antwoord door Passie1979
