Bekijk origineelIk heb gedaan wat je zei(123 toets en daarna #+= toets maar dan zie ik links bovenin het rare teken niet staan
Hallo
Op de tweede rij tussen de 7 en 8 in.
Het gaat om de omgekeerde komma
Als je de 123 intoetst, en je ziet de ‘, druk die dan een seconde in, en dan zie je de beschikbare varianten van de ‘’`’`‘
even schuiven met de vinger en je hebt hem
Deze heb ik al allemaal al geprobeerd maar dat is ook niet het juiste teken
Als je met je iPhone de QR code scant op de achterkant van het modem open je een tekstbestand waarin de SSID, WPA, maar ook het beheerderswachtwoord in staat. Dan kan je het wachtwoord kopiëren en plakken.
Heb je al geprobeerd in settings bij slimme leestekens deze uit te zetten?
anders moet je er ergens eentje vinden op internet en die dan kopieren en plakken, of als er een barcode op je modem zit die fotograferen en dan hoef je niets te tikken.
https://practicaltypography.com/straight-and-curly-quotes.html
Allemaal bedankt. Het is gelukt door de qr code te scannen en te kopiëren naar het wachtwoord.
Mooie oplossing. Komt wel wat bij kijken…..
Ik wilde nog een idee inbrengen om onderin te kiezen voor andere (internationale) toetsenborden.
Mast goed: gelukkig is het probleem al opgelost.
Hoi
Klik op het toetsenbord op de cijfertoets "123”(links naast de spatiebalk), klik daarna op de toets "#+=" (links naast de punt)
dan zie je de speciale tekens die je moet hebben.
Hoi
Dat hebben we gisteravond geprobeerd, maar dat werkte niet.
Mijn idee nu is dat het wellicht met een ander internationaal toetsenbord wel lukt.
Hoe kan je toetsenbord veranderen iPhone?
Hoe kun je je toetsenbord veranderen?
Tik of klik op Tijd en taal en tik of klik vervolgens op Regio en taal. Tik of klik op de taal waaraan u een toetsenbord wilt toevoegen en tik of klik vervolgens op Opties. Tik of klik op Een toetsenbord toevoegen, blader naar de lijst met invoermethoden voor de gewenste toetsenbordindeling en tik of klik hierop.
