Mijn Gigaset NA300IP loopt steeds vast tijdens het configureren en slaat niks op.
Beste antwoord door wjb
Bekijk origineelMijn Gigaset NA300IP loopt steeds vast tijdens het configureren en slaat niks op.
Bekijk origineelDat is niet de laatste firmware immers …
Â
Kan je de firmware updaten.
Controleer wel even of de "Data server" correct ingesteld staat.
/latest staat er niet. Ik typ dat erbij en druk op safe, loopt hij weer vast zonder op te slaan.Â
Ik heb hier (klik) het firmware bestand voor versie 42.250 voor je klaargezet.
Kan je die downloaden en kijken of je die via een "User defined firmware file" kunt installeren.
Let op, ook dat is niet de laatste versie immers dat is versie 42.258 maar ik hoop dat je die dan alsnog kunt downloaden.
Het werkt!
Â
Heel erg bedankt
Goed te lezen dat het gelukt is.
Hoe heb je nu die versie op jouw N300A IP gekregen?
Heb je dat moeten doen door eerst handmatig versie 42.250 te installeren?
Ja, ik heb eerst de .bin geupload op de locatie waar je een configbestand kon exporteren. Na een herstart kon ik de pin wijzigen en de updatelink ook. Vervolgens heb ik op update geklikt. daarna heb ik een ander artikel op dit forum geraadpleegd voor de sip gebeuren, ook daar was jij de oplossing :-)
Voor de toekomst, weet dat de firmware voor de N510 Pro ook geschikt voor de N300A iP.
Kijk ook zelf af en toe (één / twee keer per jaar) of er een update is via de knop "Update firmware". Ookal heb ik ingesteld staan dat er automatisch op updates gecontroleerd moet worden lijkt dit niet te gebeuren.
heeft de N510 ook meer features?
Als ik een telefoonnummer invoer gaat hij niet over. Inkomend werkt wel
Â
Werkt niet.Â
Nu wel. Blijkbaar moet ik per apparaat out line definiëren. Stond op fixed.Â
Ja. Heel erg bedankt!
Ik ben gestart om de n300i te configureren achter de EdgeRouter 3 lite.
Ik heb de n300a gerest naar de fabriekinstellingen en heb de SIP module op d EdgeRouter 3 uitgezet.
Daarna via de webinterface naar de n300a gegaan en geen wizard of iets dergelijks gebruikt.
Vervolgens wil ik het alles instellen zoals bij (alleen moet ik geen stun server invoeren heb begrepen)
Maar wat vul ik in voor het wachtwoord en de gebruikersnaam? Ik heb de Service tools gebruikt maar die levert alleen de login-naam die ik kan invullen.
Â
Â
Klopt, je hoeft geen stun server meer in de geven, het mag nog wel.
Ik gebruik ook geen stun server meer. Ik heb de stun server van Gigaset nog wel laten staan maar niet enabled.
Â
In de SIP servicetool van KPN heb je zelf een wachtwoord moeten instellen. Dat is het wachtwoord dat je hier zal moeten gebruiken.
Â
Heb je overigens de laatste firmware op jouw N300A IP staan?
Ah top! Ik heb een nieuwe wachtwoord aangemaakt en ingevoerd.
Nu krijg ik bi de status van de lijnen Aanmelding is mislukt!
Â
Â
Wat is het verschil tussen Login-naam, Gebruiersnaam en displaynaam?
Bij gebruikersnaam moet je de internationale notatie van jouw telefoonnummer gebruiken.
Dus +31<netnummer zonder 0><abonneenummer> in mijn geval +313063...…
De displaynaam is hoe hij lokaal getoond wordt.
Refresh het scherm met de lijnen ook want de lijn komt pas iets later op.
Ik hen nu het volgende staan en het wachtwoord meerderw keren ingevoerd, maar blijf de melding houden dat de registratie is mislukt:
Â
Enig idee hoe ik het kan oplossen?
