Na 10 geen probleem. Tja zegt de service medewerker er zit meer “ in de lucht” dan vroeger
hoezo glasvezel
bij nieuwe leden gratis versterkers en hulp , bij trouwe leden doen we daar niet aan
ja €70 bezoek monteur en €123 versterker ( en das dan een aanbieding 🥲)
Maar heeft u gemeten met de 2.4ghz band of de 5ghz band? Met de 2.4ghz band is 63 een mooie snelheid. Met de 5ghz band zou u meer kunnen halen maar het bereik daarvan is niet groot. Dus vertel eens wat meer.
Beste Joep, ik weet niet hoe ik kan zien met welke ghz band ik gemeten heb.
De verbinding met glasvezelkabel is jaren goed gegaan maar sinds 2 jaar niet meer.
ik had verwacht dat daar een passende oplossing voor zou zijn. Zonder voor extra uitgaven te komen te staan
Heb een experia 10 , snelheid boven de 90 was normaal.
soms is het laatste tijd zo laag dat de telefoon (ongemerkt) van WiFi afgaat wat ten koste gaat van het contract met die provider en dat het maandlimiet overschreden wordt.
De v10 is een uitstekend modem. En wisselt de snelheid heel erg? Ik zie allemaal verschillende metingen. Is dat per dag of in een week? Heb je dit soort dingen in huis?
De metingen zijn op wisselende dagen gedaan. Ik heb geen kastje zoals op de foto staat in huis
Ook gedaan en ook op verzoek van kpn glasvezelkastje een kwartier uitgezet
Het is altijd een zoektocht naar de oorzaak met wifi. Het modem geeft af en toe een hogere snelheid dus daar zal het niet aan liggen. Heeft u tv ontvangers en zoja zijn die met een kabel aangesloten op het modem? Heeft u er een omvormer voor zonnepanelen op staan?
Hoi
hoezo glasvezel
Wifi is wifi, of je nu gebruik maakt van glasvezel of nog op een koperlijn zit, dat verandert niks aan de wifi.
Iedereen die nieuw klant wordt, kan bij de aanvang van zijn of haar abonnement eenmalig gebruik maken van een welkomstaanbod, dat is niks nieuws. Zo kunnen nieuwe klanten bijvoorbeeld kiezen voor gratis wifi versterkers in plaats van korting op het abonnement.
Hier ben ik ook benieuwd naar!
Kan het zijn dat je op je telefoon de functie wifi assistent aan hebt staan? Deze zorgt ervoor dat je toestel automatisch overspringt op 4g of 5g zodra dit signaal sterker is dan jouw wifi signaal. En dat is vandaag de dag helaas al snel het geval. Het is ontzettend 'druk' in de lucht om de meeste mensen nu eenmaal gebruik maken van wifi. Wat voor type toestel heb je precies? Misschien dat ik op basis daarvan kan vertellen hoe je de wifi assistent op je toestel uit kunt schakelen.
Heren
mijn tv is vanaf de start op cat5 kabel aangesloten net zo als vaste pc
klopt dat de de 2 iPhones in huis de WiFi assistent hebben aan staan maar dat komt omdat we graag verbinding willen houden en niet er tussendoor “ uitgegooid “ willen worden.
Heren
Snap ik hoor maar daarom probeerde ik ook uit te leggen hoe deze functie precies werkt; vandaag de dag is het 4g en 5g signaal vaak sterker dan een wifi signaal en dan besluit de telefoon zelf om over te schakelen naar 4g of 5g, het is dus niet per se zo dat je daarmee de verbinding met de wifi verliest, dat is wat je iPhone op dat moment zelf beslist omdat die wifi assistent actief is.
Oké dank
maar dan kom ik weer terug naar mijn beginvraag
dat de prijs <> kwaliteit verhouding scheef is.
Oké dank
Dat jij de prijs-kwaliteitsverhouding scheef vindt, is uiteraard je goed recht
Dat klopt en daarom ben ik al meer dan 40 jaar abonnee
En nooit van partij veranderd. Dus altijd trouw gebleven. Jullie zijn inderdaad geen prijsstunter dat wil ik ook niet.
maar ik had verwacht dat het niveau van jullie product op peil zou blijven , daarvoor wordt ook de prijs geïndexeerd maar dat zakt dus in.
Nee het modem zit boven de deur buiten de meterkast
En werken deze goed?
Voor de tv nooit
maar pc af en toe niet dan gaan we draadloos verder
ik zag dat je met een smile geantwoord hebt
Hoe moet ik dat lezen?
Voor de tv nooit
Is dit een antwoord op mijn vraag?
De tv werkt nooit?
Nick 83
sorry niet volledig geweest
tv nooit problemen
Hoi
Beste
ik begrijp dus dat er geen oplossing geboden wordt dat er bij mij in de buurt “ druk in de lucht is”
tenzij ik €123 op tafel leg
