Cas nr 4637-655-025-0 deze digitenne kast werkt niet! Kan iemand hem activeren a.u.b?
Beste antwoord door Noordzee
Bekijk origineelCas nr 4637-655-025-0 deze digitenne kast werkt niet! Kan iemand hem activeren a.u.b?
Bekijk origineelWelkom terugÂ
Dezelfde ontvanger dus als negen maanden geleden. Het is nu al laat, maar zet de ontvanger aan op NPO 1. De TV kan gewoon uitblijven.Â
Â
Ik verwacht dat een moderator morgenochtend een activatiesignaal verstuurt. Maar misschien heb je geluk en lukt het vanavond nog….
Ok wacht ik even af dank je
HoiÂ
Hoi Bart heb ook nog eens even naar kastje nr 2 gekeken deze werkt ook niet meer casnr 4637-656-518-3 zou je deze ook even weer kunnen activeren ,bedankt alvast p.s de derde werkte wel gewoon.
Sorry Bart allebei aan maar geen signaal .
Als dat toch niet lukt, dan kun je het zender zoeken nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
Druk op Menu en ga naar Zender zoeken
Ga naar Handmatig zoeken (Zie je deze optie niet, druk dan op de blauwe knop)
Deze manier kan helpen omdat KPN het activatiesignaal (en ook softwareupdates) meestuurt op het kanaal van CNN. Bij standaard zender zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
Zet je ontvanger dan op CNN. Zodra je beeld hebt op CNN, dan weer uitgebreid zenders zoeken. Â
Hoi Noordzee dit had ik al geprobeerd ,maar helaas nig niksÂ
Hoi Noordzee ,heb jou methode ook al geprobeerd maar helaas geen respons op beide kastjes ,ben eens benieuwd naar andere oplossing,nooit eigenlijk problemen gehad,maar nu helaas ,het werkt niet.
Hoi
Heb je wel gewoon beeld op de NPO-zenders?
Gewoon dan de ontvangers op NPO 1 laten staan. De activatie kan even duren. Het is niet zo dat de ontvanger meteen werkt…..Â
HoiÂ
Â
Maar het is denk ik wel handig al een moderator de beide kastjes nogmaals activeert. Â
Â
Â
HoiÂ
HoiÂ
Â
Â
Â
Ja heb wel de npo zenders en ja ze staan op npo 1 aan dus wacht ik nog maar eens af.
Ik lees dat de online service dienst van kpn 24 u geopend zou zijn voor storingen e.d ,begrijp alleen niet waarom het zolang moet duren om deze kastjes te activeren .kan mij dit iemand uitleggen!
Â
Hoi Rutger ,alleen de 4637-655-025-0 doet het nu nog niet.
Er zit voortgang in. Check even nauwkeurig of het CAS-ID-Nummer helemaal juist is opgegeven door jou. Want anders lukt de activatie nooit.Â
Â
Heb hem maar even gefotografeerdÂ
Volgens mij moest je hier met een hamer op meppen,haha ja hij doet het ook.thnx.
