Ik heb hetzelfde probleem ,E033-0 alles geprobeerd fabrieksinstellingen enz.... enz...abbonement gecontroleerd... maar krijg alleen ned.1,2 en 3
Admin: eigen topic voor vraag aangemaakt
Beste antwoord door Noordzee
Bekijk origineelIk heb hetzelfde probleem ,E033-0 alles geprobeerd fabrieksinstellingen enz.... enz...abbonement gecontroleerd... maar krijg alleen ned.1,2 en 3
Bekijk origineelWil je je forumprofiel aanvullen met je gegevens? Postcode + huisnummer, naam contractant, CAS-id van je tuner
Wacht even op een moderator, die verwacht ik later vanavond.Â
Dan kun je daarna het zender zoeken nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
Deze manier kan helpen omdat wij het activatiesignaal (en ook softwareupdates) meesturen op het kanaal van CNN. Bij standaard zender zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
Hierboven staat een procedure van handmatig zenders zoeken. Wat betreft de genoemde frequenties : Dit is de huidige indeling.Â
25 : Friesland, Drenthe en GroningenÂ
27 : Limburg, Zuid-Holland, Noord-Holland-Zuid en Utrecht
28 : Gelderland, Noord Brabant (midden en oost), regio VenloÂ
31 : TexelÂ
35 : Zeeland en regio Roosendaal/BredaÂ
44 : Flevoland, Noord-Holland-Noord en Overijssel
Â
Zodra je beeld hebt op CNN, dan weer uitgebreid zenders zoeken. Â
Hallo
Ga later op de avond proberen en zal laten weten of het is gelukt, gr. Ron
5 of 6 x opgezocht handmatig enz. Krijg dan weer zwart beeld met foutcode E033-0 😥
Laat de ontvanger een tijdje op CNN staan, het kan tot een uur duren voordat je beeld hebt.Â
ik heb 's avond met KPN gebeld, zij hebben op afstand nog iets uitgevoerd en daarna had ik alle zenders weer.
Â
wel bedankt voor alle steun en informatie
Ron
