Digitenne: RTL4, RTL5, SBS6 niet in zenderlijst
  • 12 August 2019
  • 31 reacties
  • 1064 keer bekeken
RTL4, RTL5, SBS6 en nog een aantal zenders worden niet ontvangen. Zenders 4 t/m 8 zijn niet ingevuld in de zenderlijst. De ontvangstkwaliteit is 100%.
Hoe deze wel te ontvangen?
Beste antwoord door Noordzee 19 August 2019, 18:20
31 reacties
Badge +28
Hallo @Henk Kuipers ,
Wil je dit eens proberen?:
1/ Ontvanger van de stroom halen.
2/ Ontvanger weer aandoen na ongeveer 5 seconden.
3/ TV aandoen.
4/ Ga in het menu van de ontvanger terug naar de fabrieksinstellingen.
5/ Geef een opdracht zenders zoeken via de optie uitgebreid zenders zoeken.
6/ Draai de richting van jouw antenne bij aan de hand van de signaalmeter uit het menu.
Op deze manier vindt hij 59 tv zenders en 12 radiozenders. Helaas geen RTL4 RTL5 of SBS6.
Badge +28
Ok, dat is jammer.
Dan een paar vragen;
1/ Wat is jouw locatie?
2/ Wat voor type antenne gebruik je?
3/ Staat de antenne binnen of buiten?
4: Aks de antenne bonnen staat: Kun je de antenne evt. Buiten plaatsen?
Badge +28
@Henk Kuipers
4/ Als de antenne bonnen staat: Kun je de antenne evt. buiten plaatsen?
Badge +28
@Henk Kuipers
Het is jammer dat je jouw locatie niet opgeeft.
Mocht je dit nog lezen?: De kans is groot dat je in de Randstad woont. Later dit jaar (september/oktober) volgt daar nog een wijziging van de frequentie voor de RTL-zenders. Die gaan dan van kanaal 49 naar kanaal 32.
De kans is groot dat de ontvangstproblemen dan verleden tijd zijn.
Even geduld dus nog.....
Excuus voor de late reactie.
1: Locatie: Albergen
2: Antenne: Funke DSC 550
3: Antenne staat binnen, op de eerste verdieping, voor het raam
4: Antenne zou eventueel buiten geplaatst kunnen worden. Dan andere antenne nodig?
Het plaatsen van de antenne buiten op de vensterbank gaf geen verbetering.
Reputatie 1
Badge
Ook hier in Boxtel geen rtl4, 5 of SBS6. 😤
Ik heb een V5 antenne, buiten geplaatst.
Ontvangst is 100%.
Normaal had ik 32 zenders. Nu nog maar 28.
Badge +28
In Albergen zou je glasharde ontvangst moeten hebben van de RTL-zenders op kanaal. 36.
De zendmast staat vlakbij in Hengelo.
Jouw antenne is prima. Zet de antenne wel buiten. Daar is een speciale buitenmontageset voor. Daar zit ook een coaxkabel bij van 10 meter lang.
Wil je zo’n set opgestuurd krijgen van een moderator? Vul dan jouw volledige profiel op dit forum.
Badge +28
@Frank1961
In Boxtel zit RTL op RF- kanaal 42.
Doe even de stappen uit mijn eerste reactie.
Reputatie 1
Badge
Bedank voor je antwoord Noordzee. Ga ik straks even proberen.
Reputatie 1
Badge
Beste Noordzee.
Als ik uitgebreid ga zoeken verdwijnt het signaal. Hoe ik de antenne ook draai. Signaal blijft 0.
Via de wizzard op Noord Brabant heb ik 100% ontvangst.
Heb overigens een V4 antenne. Geen V5. Is dat het probleem?
Badge +28
De Funke V5 werkt beter. Aan jou hetzelfde verzoek als aan Henk Kuipers.
Vul jouw volledige profiel op dit forum.
Reputatie 1
Badge
Beste Noordzee.
Jouw stappenplan heeft gewerkt.
Ik was te ongeduldig. Bij bevestiging van het uitgebreid zoeken was de ontvangst 100%.
Heb nu alle zenders weer.
Top👍🏼
Ik zal mijn profiel vullen
Groet
Frank.
Badge +20
Hallo @Henk Kuipers en @Frank1961 Goed om te zien dat jullie het KPN Forum hebben gevonden. Ik zie dat @Noordzee jullie al uitstekend heeft geholpen en dat er al het nodige is verbeterd. Als ik het goed zie hebben jullie allebei de behoefte aan een buitenmontageset met een V5-antenne. Dat klopt? Ik kan jullie daar inderdaad van voorzien en ik verwacht dat dit qua ontvangst ontvangst inderdaad veel gaat helpen.
Badge +28
@Henk Kuipers heeft inmiddels zijn profiel gevuld. In zijn situatie lijkt mij de buitenmontageset noodzakelijk.
@Frank1961 : Wil jij nog even aangeven of je die set nu nog nodig hebt nu je alle zenders weer hebt?
Reputatie 1
Badge
Beste Noordzee.
Graag zou ik de set ontvangen. Er zit een scheur in mijn antenne dus vervanging was zowiezo noodzakelijk.
Alvast bedankt.
Groet
Frank.
@Noordzee Dank je👍, of de buitenantenne helpt meld ik je nog wel.
@Bart_ ik heb mijn profiel volledig ingevuld
Badge +28
OK Frank,
Dan verwacht ik dat jullie allebei een nieuwe Antenne + buitenmontageset opgestuurd krijgen.
Even geduld nog, want Bart zijn werkdag zit erop.
Badge +20
OK Frank,
En Bart zijn nieuwe werkdag is alweer begonnen...
@Frank1961 en @Henk Kuipers Ik heb voor jullie beide de set aangevraagd. Het komt naar je toe!
Reputatie 1
Badge
Top service.
Complimenten.
Badge +28
Ik verwacht dat je vandaag al de buitenantenne gaat ontvangen.
Dan moet je later vandaag ook weer RTL4, RTL5 en SBS 6 kunnen ontvangen.
Ik ben benieuwd of het gaat lukken.
Reputatie 1
Badge
Volgens PostNL wordt hij vandaag idd gebracht. Over twee weken, als we weer bij de caravan zijnlaat ik je weten wat de resultaten zijn. Nogmaals bedankt voor je snelle actie.
Groet
Frank
Badge +28
@Henk Kuipers
Heb jij de buitenantenne al ontvangen?
Reputatie 1
Badge
@Noordzee
Mijn pakketje is inmiddels in goede orde ontvangen.
Ik laat je zsm weten wat de resultaten zijn.
Groet
Frank
Badge +28
Fijn Frank👍, dat gaat wel goed komen met die antenne op de caravan.
