Haperend beeld Digitenne
  • 10 May 2023
  • 15 reacties
  • 77 keer bekeken
Reputatie 1
De antenne geeft 100% signaal maar het beeld hapert op alle zenders. Wat kan de oorzaak zijn?
Beste antwoord door Noordzee 10 May 2023, 18:15
15 reacties
Badge +28
Hallo @RuudHa ,
Doe dit eens:
1/ Ga in het menu terug naar de fabrieksinstellingen.
2/ Geef een opdracht uitgebreid zenders zoeken.
3/ Draai de antenne bij aan de hand van de signaalmeter uit het menu.
Eventueel stappen twee en drie herhalen na het bijdraaien.
Reputatie 1
Allemaal al gedaan geen verschil
Badge +28
Wat voor type antenne heb je in gebruik?
Reputatie 1
De zwarte dunne rechthoek
ontvanger ZXV7200
Badge +28
De oorzaak zal een storingsbron zijn. Denk aan bv een modem, een DAB-radio of een ander elektrisch apparaat.
Zet de ontvanger en de antenne niet direct in de buurt van zo’n apparaat.
Reputatie 1
Staat al jaren op dezelfde plaats geen nieuwe storingsbronnen bij gekomen.
Antenne staat vrij buiten op plat dak
Badge +28
Het kan zijn dat er iets is met de kabel of één van de pluggen. Probeer even de kabels goed stevig aan te drukken.
Is dat inderdaad de oorzaak?
Hier kun je eventueel een nieuwe kabel net pluggen aanschaffen;
https://m.apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/2731015/digitenne-antenne-coax-kabel-10-meter/?soPos=1574
Reputatie 1
Ik had nog een nieuwe kabel liggen die even geprobeerd geen verschil ik denk dat het de antenne is
Badge +28
Ik vraag het mij af (denk eerder dat het aan de ontvanger ligt), maar hier kun je een nieuwe antenne aanschaffen:
https://m.apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/2357641/digitenne-antenne-v6/?soPos=202
Plus beugel:
https://m.apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/2455126/muurbeugel-voor-digitenne-antenne-v6/?soPos=394
Badge +28
Mijn advies aan een moderator is om de ontvanger te vervangen.
Reputatie 1
kpn zegt dat het de antenne is en sturen een nieuwe
Badge +28
We gaan het zien. Ik hoop dat dat de oplossing geeft.
Reputatie 1
Nieuwe antenne en het probleem is opgelost.
Badge +28
Fijn zo. Wel typisch dat je met de oude antenne ook 100% signaal had.
Reputatie 1
idd vreemd had ik zelf ook niet gedacht.
