Lange voedingskabel nodig
  • 29 March 2019
  • 1412 keer bekeken
Geachte medegebruikers van KPN,
De standaard voedingskabel/adapter die bij de TV ontvanger hoort is voor mijn doeleinde te kort. Ik ben dus op zoek naar een verlengkabel, danwel complete voeding met een kabel van minimaal 3,00 meter. Ik heb tevens geen idee welke aansluiting de kabel heeft op de ontvanger. Iemand die mij hier aan kan helpen of zelfs nog mooier, waar ik een verlengkabel/langere stroomadapter kan krijgen?
Mvg
Bart
Badge +21
Hoi @BartVdB
Een verlengkabel voor de 12 volt-aansluitingl kun je hier bestellen
https://www.allekabels.nl/adapter_omvormer/ac-dc-adapter/voedingsplug-verlengkabel.html?keyword=12%20volt%20verlengkabel
Heel handig en mooi zo'n kant en klaar kabel met aangegoten stekkers, maarrr, welke maat moet je nu hebben.
https://forum.kpn.com/digitenne-12/aansluiting-digitenne-12-volt-plug-stekker-456783
Op de nieuwe digitenne ontvanger zit (zo te zien, ik heb 'm zelf niet) een zgn barrel (ton) plug.
Die is er ook in zeker 4 maten :https://en.wikipedia.org/wiki/Coaxial_power_connector Maar voor 12V is er toch wel een soort standaard ontstaan (contradictie in terminis) qua maatvoering.
Wie kan de maten eens uitzoeken, binnen en buitendiameter.
Als iemand eens kan uitzoeken welke de maten de KPN ontvanger gebruikt en hier vermelden, dan kan dat in de RGV vermeld worden.
Aanvulling, de vraag vermeld niet over welke soort ontvanger het gaat, digtenne of itv, zit daar nog verschil in qua voedings stekker ?
Bedankt heren, echter:
De verlengkabel van allekabels.nl had ik al besteld en tot mijn ergernis paste deze niet, zodoende dat ik deze vraag hier stel. Zoals keesyagi al terecht aangeeft, er zijn zoveel verschillende maten en ik heb geen flauw idee welke dit is. Pas dan kan ik mijn vraag ook concretiseren en beter op zoek naar een verlengkabel of nieuwe stroomadapter met langere kabel (en dit keer juiste aansluiting!!!)
Bedankt.
Aha, maar,
Dat is wel relevante informatie om (nu wel) te weten :-)
Maar, kun je opzoeken welke kabel je nu hebt ? Dan is die het nl niet . . .
Ik heb zojuist het stekkertje van mijn koop-XORO ontvanger (lijkt "verdacht" veel op de KPN huur ontvanger) opgemeten : 5,5 x 2mm.
Althans, een boortje 2mm past er in, een 2,5mm niet.
Dus het zal 5,5 x 2,1mm zijn.
Badge +30
Ha @BartVdB, welkom! Heb je er inmiddels één gevonden? Kan je een foto plaatsen van de ontvanger? Dan kunnen we met je mee speuren!
De situatie niet kennende, je zou ook een 230V verlengsnoer kunnen gebruiken wellicht.
https://www.allekabels.nl/verlengkabel/7064/1077406/verlengkabel-euro.html
Ook te koop bij een groot zweeds woonwarenhuis
Of een 12V verlengkabel, zoek op "Voedingsplug verlengkabel" (bij het bedrijf hier boven).
Maar dan zie ik 'm niet in het wit.
Of een complete voeding in het wit, die zijn er zeker, 12V, vermogen even kijken op de huidige voeding.
En over de kwaliteit van die dingen durf ik niets te zeggen, het is de sport vd fabrikant om die zo goedkoop mogelijk te fabrieken, ik denk niet dat die van kpn daar veel aan boven doen (tegen stelling van onder doen).
Maar als zo'n voedingsadapter stuk gaat zonder eerst een hoge spanning te geven is er niets aan de hand, en in mijn ervaring is dat zo, ik heb er al veel stuk gezien. Eentje in reserve is ook handig.
Maar, dan komt de vraag welke stekker je moet hebben, ik heb daar (van KPN) nog geen uitsluitsel over gezien :
https://forum.kpn.com/digitenne-12/lange-voedingskabel-nodig-470708
=== aanvulling ===
verkeerde link (=dit onderwerp) maar wat bedoelde ik dan wel ?
