Beste antwoord door Noordzee
Bekijk origineelNoodpakket bij verhuizing
Ivm verhuizing naar een nieuwbouw woning heb ik een noodpakket aangevraagd. Pakketten van KPN zijn nog niet beschikbaar op ons nieuwe adres. Vandaag is KPN netwerk begonnen met aanleg glasvezel. Ik krijg geen tijdelijk noodpakket van KPN. Onbegrijpelijk aangezien ik een tevreden klant ben. Wij willen ter overbrugging alsnog een noodpakket!
OK, duidelijk! Dan is het wachten op een moderator, die zijn morgenochtend weer actief op het forum.
Er komt hier vanzelf een moderator langs. Die kan jouw vraag uitzetten bij de afdeling die daar over gaat.
Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat je niet tijdelijk een Digitenne-ontvanger in bruikleen mag hebben.
Hoi Kootje, welkom hier.
Dit verbaast mij ook, bij een verhuizing die uitloopt horen ook mijn collega's een noodpakket te moeten kunnen aanbieden. Zoals zonet afgesproken heb ik eentje naar je toegestuurd, laten we nu hopen dat het bereik daar goed is zodat je het kunt gebruiken. 🙂
Vervelend deze code, maar het goede nieuws is dat dit wel is op te lossen.
Lees er alles over in dit topic.
Is het oplossen van code 8888 gelukt? Hieronder nog even de instructie.
Code 8888 geeft aan dat je geen beeld of een storing hebt met je ontvanger. Je kan dit oplossen door de stappen op deze website even te volgen.
Soms ligt het aan de scart-kabel of aan de HDMI-kabel. Probeer bij deze fout ook -indien mogelijk- een andere kabel.
De instructie voor het oplossen van code 8888 op een andere manier beschreven:
1/ Selecteer het juiste input kanaal op de afstandsbediening van jouw TV middels de source knop. De source-knop verschilt per type afstandsbediening. Dit kan variëren van een vierkant met een pijl erin tot een EXT of AV knop.
2/ Kies nu het juiste input kanaal (ook wel extern kanaal). Weet je niet welke de juiste is? Ga ze dan 1 voor 1 langs door op de source-knop te drukken. Wacht elke keer 10 seconden voordat het beeld verspringt. Bij het juiste input kanaal verschijnt het Digitenne menu of live tv.
Als je dan het Digitenne-menu ziet:
3/ Via het menu eerst terug naar de fabrieksinstellingen. (met de Digitenne-afstandsbediening)
4/ Daarna een software-update draaien indien noodzakelijk.
5/ Dan een opdracht geven tot uitgebreid zenders zoeken.
6/ De antenne eventueel bijdraaien aan de hand van de signaalmeter in je menu.
7/ Laat de ontvanger minimaal een uur lang aanstaan, dan kan de abonnementsstatus op JA springen.
Stap 4 en 5 kan je evt. omdraaien.
