Beste zondag hele tijd aan telefoon gezetten aangezien digit ene niet werkt. Er zou maandag contact worden opgenomen om kastje te ruilen. Helaas niets meer gehoo
Beste antwoord door Noordzee
Bekijk origineelBeste zondag hele tijd aan telefoon gezetten aangezien digit ene niet werkt. Er zou maandag contact worden opgenomen om kastje te ruilen. Helaas niets meer gehoo
Bekijk origineelHallo
Wat werkt er niet?
Heb je helemaal geen beeld?
Zie je een foutcode?
Doe anders de installatie eens opnieuw:
1/ Zet de antenne op een zo hoog mogelijke plek in het huis.
2/ Zet de antenne en de ontvanger niet direct bij een storingsbron zoals een modem, een DAB+ radio, een LED-lamp of een buitenthermometer.
3/ Sluit de ontvanger aan en doe daarna de TV aan.
4/ Ga in het menu eerst terug naar de fabrieksinstellingen.
5/ Geef een opdracht uitgebreid zenders zoeken. Dus niet zoeken op provincie.
6/ Doe de software-update indien daarom gevraagd wordt.
7/ Richt de antenne bij (en verplaatst eventueel de antenne) aan de hand van de signaalmeter uit het menu.
Hoi
Heeft een nieuwe installatie (Zie hierboven) geholpen?
Zo niet,
Zou je dan het Forum profiel willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kan je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
Het CAS-ID nummer kan je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos.
Beste
alles gedaan wat u heeft beschreven. Dit is afgelopen zondag ook allemaal gedaan. Tevens heeft kpn hem op afstand 2 maal gereset zonder resultaat. Daarom moet hij worden omgeruild. Heb nu geen beeld.
mvg
marc
Adres***
cas nr ***
*Admin: gegevens verwijderd en toegevoegd aan profiel i.v.m. privacy.
Hoi Marc,
Graag nu eerst even het profiel vullen. (zie de link hierboven)
Niet de gegevens in het bericht vullen, want dan kan iedereen het zien.
Postcode is *****
Nog geen nieuwe ontvangen
Ik heb zojuist jouw Digitenne ontvanger een setje gegeven. Zou je de stappen in het bericht van Noordzee nog eens willen uitvoeren? Als dit het probleem niet verhelpt stuur ik een nieuwe ontvanger jouw kant op.
Ook nu werkt hij nog niet
Als dat toch niet lukt?
Dan kun je het zender zoeken nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
Deze manier kan helpen omdat wij het activatiesignaal (en ook softwareupdates) meesturen op het kanaal van CNN. Bij standaard zender zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
Zet jouw ontvanger dan op CNN. Zodra je beeld hebt, dan weer uitgebreid zenders zoeken.
Helaas geen susses werkt nog niet
Zo niet,
Laat de ontvanger even een uurtje op CNN staan. De activatie kan even duren.
Beste het heeft wel even geduurd maar hij doet het nu. Is alleen jammer dat ik hier een week mee bezig ben geweest en het aan de telefoon niet opgelost kon worden
