Die V5 is, voor zover ik het kan beoordelen, vooral winst om het feit dat er een 4G sperfilter inzit. Dit zal in een aantal situaties heel dichtbij een telecom mast voordeel geven. Het zendvermogen in die band is behoorlijk hoog. Ik weet niet hoe de voorloper van de V5 er van binnen uitziet maar de eerste antenne is echt een trede lager.
De oude antenne heb ik net even open getrokken. Buitenkant is kunststof, met op de bodem een plaatje metaal. Het binnenwerk bestaat uit een groen kunststof bordje, met daaronder een blikken kastje. Daar zit neem ik aan een printplaat / chip in, maar het kastje zit vast gesoldeerd en ga ik niet losmaken. Boven het bordje uit steken vanaf links twee schroefjes waarmee het antennekabeltje wordt vastgedraaid en het gele ledje. Naar rechts zitten op ongeveer 2, 6 en 8 cm een drietal messing buisjes, de rechter 15 cm en de andere 12 cm hoog.
Met dit stukje oude technologie heb ik zonder probleem ontvangst vanaf de dichtstbijzijnde zendmast -die is minder dan 6 km ver. Voor de aardigheid heb ik de antenne ook wel eens buiten gezet. Toen kon ik ook TV kijken via twee andere zendmasten, allebei op ruim 25 kilometer afstand. Ik denk niet dat de huidige KPN antenne het qua ontvangst veel beter doet. Wat ik er over lees is dat die meer richtinggevoelig is. Dat kan zowel een voor- als nadeel zijn.
Het LTE filter is wel een voordeel. Maar ook dat geldt niet voor iedereen; zelf heb ik een aantal telecom masten in de buurt, waar ik geen storing van heb. Wat ik kan bedenken is dat door de nabijheid de dvbt antenne daar "onderdoor kijkt". Verder zit er nu nog wel wat marge tussen de frequentie waar ik FTA naar kijk (laag in de 600 MHz) en 4G signaal vanaf 800 MHz. Dit gaat wellicht in de toekomst meer spelen wanneer het telecom signaal begint op 700.
Admin: eigen topic aangemaakt, afgesplitst van topic
