Op mijn adres zou een downloadsnelheid van 59 mb/s mogelijk moeten zijn. Ik haal echter maar 25 mb/s terwijl het volgens mijn contract 50 mb/s moeten zijn. Ik gebruik de experia V8 modem. Hoe krijg ik de downloadsnelheid omhoog?
Wat zegt deze site over de te behalen snelheid op jouw adres? https://xs4all-fpi-info.fourstack.nl graag een screenshot zonder je postcode plaatsen.Â
Â
Hallo
Heb je wèl bekabeld gemeten met de pc rechtstreeks aan de modem en verder alle overige (draadloze) apparatuur uit?
Want als die 25Mbit/s draadloos gemeten is, is dat bij de 2.4-band van de V8 een hele nette snelheid.
Â
Â
Â
Hallo
De meting was draadloos met alle overige draadloze apparatuur uit. Ik heb net ook een meting op de bekabelde desktop gedaan en dan kom ik op 43 mb/s uit.
Ik begrijp dat 25Mbit/s dus wel een nette snelheid is? Kan ik dit ook nog verhogen door een andere router te gebruiken? We hebben namelijk drie kinderen die alle drie thuislessen volgen op hun draadloze labtop en tablets. En nu lopen we geregeld tegen vastlopers aan.
Hallo
Dan moet jijzelf ook niet nog eens gaan internetten en je vrouw tv kijken, dan houd je niks meer over.
Een andere router gaat dat niet verbeteren, daar wordt de snelheid niet hoger van.
Een ding wat wel direct helpt is bekabeld werken, dus iedere pc/laptop aan de kabel, want dan heb je 43Mbit/s totaal, dat is bijna 20Mbit/s meer dan draadloos.
Â
Â
Â
Je schreef dat een andere router de snelheid niet zal verhogen. Een KPN box 12 router met 5 ghz gaat dus ook geen verbetering geven?
Hallo
De 5.0-band is in principe een snellere band, maar reikt minder ver.
De tablets kunnen inderdaad niet bekabeld, maar een laptop kan altijd bekabeld, ook al zit er geen netwerkaansluiting meer op. Via de USB is wel een netwerkaansluiting realiseerbaar met een interface LAN<->USB, neem dan wel de Gigabit-versie en niet de 100Mb-versie.
Je zou in de modem de kanaalbreedte bij de 2.4-band kunnen zetten op 40 i.p.v. 20, 20/40, AUTO, dan forceer je een hogere doorvoersnelheid, maar het hangt van de wifi-drukte in de omgeving af of dat gehaald kan worden. Als je de 2.4-band nu op een vast kanaal hebt, 1, 6 of 11 zijn de beste, zou je de kanalenkiezer op AUTO kunnen zetten, als dat geen verbetering geeft, probeer je het eens een dag op kanaal 1, daarna een dag op kanaal 6 en daarna een dag op kanaal 11, het keuze kanaal met de beste resultaten houd je dan aan.
Verder kun je bij de wifibeveiliging kijken of die wel op WPA2 staat en niet op WPA/WPA2.
Indien het laatste, dan aanpassen naar WPA2 only, daar wordt de wifi ook een stuk sneller van.
Succes.
Â
Â
Â
Hallo
Succes.
Â
Voor deze wijzigingen kwam ik bij de draadloze meting op 26 mb/s uit, na deze wijzigingen zit ik nu op 37 mb/s. Top!
Of deze vooruitgang voldoende is om iedereen in de lucht te houden gaan we de komende tijd uitvinden. JanD bedankt !
Hallo
Â
Linkje:
En 20 meter utp kabel:
