Experia Wifi geen signaal
  • 5 June 2020
  • 17 reacties
  • 778 keer bekeken
Ik heb een Experiabox V10 met 2 Experia wifi versterkers.
Echter ik nu helemaal geen wifi signaal meer.
zie ook mijn wifi netwerk niet meer terug in de overzichtslijst van wifi in de buurt.
Experiabox naar fabrieksinstellingen terug gezet dan wel wifi, maar zodra de Experia wifi versterkers zijn geïnstalleerd is mijn wifi zoek.
Wat is hier de oorzaak van?
Beste antwoord door Erwin van KPN 22 June 2020, 15:58
17 reacties
Badge +24
Vanaf een bekabeld aangesloten pc inloggen op http://192.168.2.150. Lukt dat? Als je de Experia WiFi aangekoppeld hebt dus.
Ja, dat is me al gelukt.
Hoi, is er misschien iemand die mij kan helpen met dit probleem?
Nu de extra wifi het niet doet heb ik zeer slechte wifi in huis.
Zoals eerder  gevraagd kan ik via een vaste lan verbinding contact krijgen met de extra wifi.
Alvast bedankt.
Hoi @Fritsr . Welkom op het forum.
Die versterkers zijn dus bekabeld aangesloten. Heb je ze ook gereset? Dat doe je door het reset knopje 10 seconden in te drukken. Op dat moment zou de versterker de wifi settings van de experiabox over moeten nemen.
Het zijn van die zwarte kastjes toch?
Erwin, het zijn zwarte kastjes en ik heb ze al diverse keren gereset . En ze zijn inderdaad met kabels aangesloten. Ook heb ik de experiabox al een keer gereset en daarna weer een poging gedaan om extra wifi aan te sluiten, maar ik krijg geen enkel signaal meer zowel van de experiabox niet als van de extra wifi niet. Ik kan dus mijn wifi nergens meer vinden. Wel kan ik via een LAN verbinding in de extra wifi komen, maar wat ik kan instellen weet ik niet. Nu heb ik de experiabox gereset en heb weer ouderwets slecht wifi in huis. Heb je enig idee aat de oraal is?
Alvast bedankt voor je reactie.
Kun jij je profiel aanvullen en mij een seintje geven als je dat gedaan hebt?
Dat je na het aansluiten van Experia WiFi's geen Wi-Fi meer hebt van van de V10 is normaal. Zodra je een EW aansluit wordt Wi-Fi van de V10 uitgezet. Heb je de KPN Thuis app al op je smartphone geïnstalleerd en zo ja, ziet die je EW's wel?
Ik heb de app op mijn smartphone en ik kan de EW’s daarop niet zien.
Dan kun je beide EW's een fabrieksreset geven, Wi-Fi op de V10 weer aanzetten en dan de EW's via de instructies van de app toevoegen.
Sorry Henk2304 maar dit heb al 2x geprobeerd, echter zonder resultaat. Na alles op fabrieksinstelling terug te hebben gezet en de EW's volgens de voorschriften met de app toegevoegd heb ik geen wifi meer.
Kan wel bekabeld in de EW's komen, maar deze zeden geen wifi uit.
Erwin, ik heb mijn profiel aangepast
Heb je de nieuwste firmware (1.00.28v2) op de EW's? Kun je bekabeld de EW's dan nog afzonderlijk benaderen? Met de nieuwste FW vormen ze bij mij één geheel, Mesh.
Ik heb opnieuw een EW aangesloten via de KPN huis app en ik kom niet verder dan dat ik op de app zie dat er geen Experia Wifi gevonden kan worden.
Op de EW brand het powerlampje groen en het wifilampje blauw continu.
Ook heb ik de EW weer een keer gereset.
Ik kan nu wel in bekabelt in de EW en zie dat de firmware 1.00.28v2 is dus o.k.
Mijn  wifi is niet te vinden zowel op smartphone als tablet.
Heeft hier iemand nog iets aan systeemlogboek van de EW die ik heb aangesloten.
18.06.2020 19:11:19 [2 4 9] Start logging.
18.06.2020 19:11:50 [2 4 1] HTTP-start ...
18.06.2020 19:11:50 [2 4 1] Current firmware version is 1.00.28v2  and boot flag is 0.
18.06.2020 19:11:50 [4 4 1] IF[2.4G]:BSS WiFi driver reboots
18.06.2020 19:12:02 [4 4 0] Free Memory 82008K.
18.06.2020 19:12:03 [2 4 2] OWL-start
18.06.2020 19:12:05 [4 4 1] IF[2.4G]:BSS WiFi driver reboots
18.06.2020 19:12:14 [2 4 2] OWL-Backhaul Monitor Start.
18.06.2020 19:12:16 [4 4 0] Ethernet Port 1 Link Up.
18.06.2020 19:12:17 [4 4 0] Ethernet Port 1 Link Down.
18.06.2020 19:12:19 [4 4 0] Ethernet Port 1 Link Up.
18.06.2020 19:12:20 [2 4 2] OWL-Backhaul Ethernet being used for uplink mode.
18.06.2020 19:12:26 [2 4 4] DHCPC-Obtain new IP 192.168.2.150 and netmask 255.255.255.0
18.06.2020 19:12:28 [2 4 1] HTTP-start ...
18.06.2020 19:12:28 [2 4 1] Current firmware version is 1.00.28v2  and boot flag is 0.
18.06.2020 19:12:28 [2 4 6] NTP-Time Server successfully connected and time synchronisation achieved.
18.06.2020 19:12:49 [4 4 1] IF[2.4G]:BSS WiFi driver reboots
18.06.2020 19:12:50 [4 4 1] IF[2.4G]:BSS WiFi driver reboots
18.06.2020 19:12:53 [4 4 1] IF[2.4G]:STA(ec:fa:bc:9b:31:60) had associated successfully
18.06.2020 19:12:54 [2 4 2] OWL-(ExperiaWIFI-60F13A)IF[2.4G-GUEST](BE:30:D9:50:F1:3B):STA(EC:FA:BC:9B:31:60)(Legacy Device) connected.
18.06.2020 19:12:56 [4 4 1] IF[2.4G]:STA(74:f0:6d:17:40:cc) had associated successfully
18.06.2020 19:12:59 [2 4 2] OWL-(ExperiaWIFI-60F13A)IF[2.4G-GUEST](BE:30:D9:50:F1:3B):STA(74:F0:6D:17:40:CC)(Legacy Device) connected.
18.06.2020 19:13:02 [4 4 1] IF[2.4G]:STA(5c:93:a2:eb:4d:3b) had associated successfully
18.06.2020 19:13:02 [4 4 1] IF[2.4G]:STA(d4:e6:b7:f8:14:e9) had associated successfully
18.06.2020 19:13:03 [2 4 2] OWL-(ExperiaWIFI-60F13A)IF[2.4G-GUEST](BE:30:D9:50:F1:3B):STA(5C:93:A2:EB:4D:3B)(Legacy Device) connected.
18.06.2020 19:13:04 [2 4 2] OWL-(ExperiaWIFI-60F13A)IF[5G](BC:30:D9:60:F1:3B):STA(D4:E6:B7:F8:14:E9)(Legacy Device) connected.
18.06.2020 19:13:30 [4 4 1] IF[2.4G]:STA(b0:2a:43:19:1f:e4) had associated successfully
18.06.2020 19:13:32 [2 4 2] OWL-(ExperiaWIFI-60F13A)IF[5G](BC:30:D9:60:F1:3B):STA(B0:2A:43:19:1F:E4)(Legacy Device) connected.
18.06.2020 19:14:11 [4 4 1] IF[2.4G]:STA(90:97:f3:d0:5b:4e) had associated successfully
18.06.2020 19:14:12 [2 4 2] OWL-(ExperiaWIFI-60F13A)IF[5G](BC:30:D9:60:F1:3B):STA(90:97:F3:D0:5B:4E) connected.
18.06.2020 19:14:43 [2 4 3] APP-Network name & password changed by 127.0.0.1
18.06.2020 19:14:44 [2 4 3] APP-Network name & password changed by 127.0.0.1
18.06.2020 19:14:45 [4 2 1] IF[2.4G]:STA(ec:fa:bc:9b:31:60) had deauthenticated
18.06.2020 19:14:45 [4 2 1] IF[2.4G]:STA(74:f0:6d:17:40:cc) had deauthenticated
18.06.2020 19:14:45 [4 2 1] IF[2.4G]:STA(5c:93:a2:eb:4d:3b) had deauthenticated
18.06.2020 19:14:45 [4 4 1] IF[2.4G]:BSS WiFi driver reboots
18.06.2020 19:14:47 [4 2 1] IF[2.4G]:STA(d4:e6:b7:f8:14:e9) had deauthenticated
18.06.2020 19:14:47 [4 2 1] IF[2.4G]:STA(b0:2a:43:19:1f:e4) had deauthenticated
18.06.2020 19:14:47 [4 2 1] IF[2.4G]:STA(90:97:f3:d0:5b:4e) had deauthenticated
18.06.2020 19:14:47 [4 4 1] IF[2.4G]:BSS WiFi driver reboots
18.06.2020 19:14:48 [2 4 3] APP-Network name & password changed by 127.0.0.1
18.06.2020 19:14:53 [4 2 1] IF[2.4G]:STA(90:97:f3:d0:5b:4e) had deauthenticated
18.06.2020 19:14:53 [4 2 1] IF[2.4G]:STA(00:00:00:00:00:00) had deauthenticated
18.06.2020 19:14:53 [4 4 1] IF[2.4G]:BSS WiFi driver reboots
18.06.2020 19:14:58 [4 2 1] IF[2.4G]:STA(00:00:00:00:00:00) had deauthenticated
18.06.2020 19:14:58 [4 4 1] IF[2.4G]:BSS WiFi driver reboots
18.06.2020 19:14:58 [4 2 1] IF[2.4G]:STA(90:97:f3:d0:5b:4e) had deauthenticated
18.06.2020 19:19:44 [2 4 1] HTTP-User login from 192.168.2.174.
18.06.2020 19:20:21 [2 4 1] HTTP-Key parameters are modified from 192.168.2.174 on Change default password
18.06.2020 19:20:27 [2 4 2] OWL-Sync passwd done.
18.06.2020 19:37:04 [2 2 1] HTTP-Can't connect to auto upgrade server.
@Fritsr  Ik wil je begin volgende week even bellen. Schikt dat? Ik werk altijd in de middag.
Erwin is goed , maandag na 2 uur indien mogelijk.
Hoi @Fritsr . Leuk je even gesproken te hebben. Gelukkig had je zelf je wifi probleem al kunnen oplossen. Blijkbaar was je netwerknaam gereset en deze heb je zelf weer aangepast.
Gelukkig kon ik je nog even op weg helpen met inloggen in de Experia wifi.
Verder lijkt alles stabiel.  Mocht je ooit andere vragen hebben, weet je mij te vinden. :-)
