Haperend beeld bij zowel tv-ontvanger als Nvidia shield
  • 13 February 2022
  • 26 reacties
  • 619 keer bekeken
@wjb
Ik heb de Nvidia shield via een netwerk kabel naar meterkast 1 direct op de fritzbox 5490 aangesloten
Het schokken van het beeld blijf (Android itv app)
Precies hetzelfde als op de 2x vip 5202 ontvangers
Ik weet nu zeker dat het aan de netwerk kant van kpn ligt
Aan mijn kant heb ik er echt alles aan gedaan het afgelopen jaar (ga niet weer die lijst opnieuw opnoemen wat ik vervangen heb)
(Zie diverse topics van mij)
Ik overweeg nu om naar t-mobile te gaan
Niet dat het iets goedkoper is maar dat judder ik kan er niet meer tegen
Dit is dan ook het laatste topic wat ik open
Over het judder probleem
Of judder de juiste naam is nee
Ik heb gewoon uitval van een aantal frames en dat hakker beeld vertoont
26 reacties
@peter-keetfm, Je wilde hier verder over de elende met TV, maar denk je dat dit niet met TM speelt, de demping zal tussen de PoP en je huis zitten en TM gebruikt dat stukje glas van KPN, dus best kans dat het er niet beter op word, en service bij TM gaat niet zo snel dan bij KPN, bij elk probleempje gaat er minimaal een week overheen voordat het word opgepakt door de back-office (ze noemen ze ook wel techneuten of specialisten)en vaak word het zonder dat je wat hoort gesloten, of het word wel richting KPN gestuurd, en dan begint het kaatsen en ben jij de speelbal.
Dus wil je meer zekerheid moet je het nu door KPN nu laten oplossen of die glasvezel vergeten en over op de kabelboer.
PS, probleem zit in je TV stream en in je internet verbinding eigenlijk, wat gebeurt er als je alles afkoppelt en alleen een VIP5202 of de Shield er even op aangesloten hebt?
Met 1 ontvanger op de fritzbox 5490
Alles afgekoppeld wifi uit
Zelfde probleem
@Doornekamp33
Zie dit filmpje volgens mij is dit niet normaal
Betreft een opname bij live tv precies hetzelfde
https://streamable.com/01msib
Ik moet ook toegeven
Dat ik er geen verstand van heb
Maar dat hakker beeld op zowel de ontvangers als op de kpn Android tv app is zeer vervelend
Snelheid heb ik wel
Als een kpn webcare een meting kan doen
Ik heb de fritzbox 5490 fiber open staan (provider service)
Badge +11
Als dat hakkerige op zowel lineaire tv als opname/terugkijken (VOD) als op over-the-top (OTT) content zit dan is dat hoe KPN het beeld krijgt aangeleverd lijkt me. VOD en andere OTT-content zijn namelijk wezenlijk andere streams die op een andere manier werken dan met lineaire tv met geheel andere compressie. Met VOD en OTT heb je namelijk een buffering waardoor het geheel een stuk vloeiender loopt op data-niveau, met lineaire tv bestaat zoiets niet binnen het iTV-platform van KPN.
Nou moet ik ook wel toegeven dat ik zoiets vaker zie bij van die pan-shots zoals je in het voorbeeld laat zien. Ik heb zelf geen iTV dus ik kan het helaas niet zelf testen hoe het er op mijn verbinding uit ziet.
@NHendriks
Ik ben afgelopen jaar zo aan het klooien geweest in mijn kpn met snelheid verhoging verlaging om dit goed te krijgen
Soms ging het beter of juist slechter
Ik blijf er nu maar vanaf en laat het op 1gbit staan
Misschien is het systeem dol geworden
Maar nogmaals vindt ik een db waarde van 10.9 hoog daarom grijp ik mij daarop vast
Badge +11
@NHendriks
Zoiets staat volledig los van de snelheid, zo'n 4K-stream pakt maximaal 35Mbps en zal bij gebruik van lineair tv altijd los staan van de abonnementssnelheid.
Maar heb je daarover al eens gebeld met de klantenservice om een monteursaansturing te krijgen? Als de hoge demping veroorzaakt wordt door iets waar de monteur niets aan kan doen dan zal die KPN Netwerk aansturen om op te sporen waar die demping door ontstaat.
Korte haperingen bij panning beelden duiden op een verschil in beeldfrequentie. Als je 24fps content op 50Hz afspeelt dan zal er elke 24 frames 1 frame verzonnen moeten worden. Bij sterk bewegende beelden zal je dat niet merken maar bij rustige verlopende beelden des te meer. Hetzelfde geldt overigens ook als je 25fps of 50fps content op 60Hz gaat afspelen.
Badge +11
Ah, dat verklaart een hoop, klinkt ook wel heel erg logisch maar zelf nooit over nagedacht 😅 Ik vroeg mij altijd al af wat de oorzaak precies was.
Ik lees wel dat de Nvidia Shield problemen heeft met het weergeven van interlaced content.
Bron
En dat is juist niet wat hier aan de hand is
Bij snel bewegende beelden zie je dat hakker
Beeld
En al zou het zo zijn is er wel meer als 1frame per sec. Wat mist
Hoe moet ik het nog uitleggen
Door een filmpje met een duidelijk voorbeeld te posten.
Bron
Zal straks eens de Chromecast Google tv eens proberen
Maar los daarvan op de 2x vip5202 zelfde
Als Dit niet duidelijk genoeg is
Kijk vooral naar de achtergrond
Hoe de berg met stappen voorbij komt
Dit hoort normaal vloeiend voorbij te komen
Ik had al gezien hoe die berg rechtsvoor in stappen voorbij komt maar dat zou net zo goed in het bronmateriaal kunnen zitten. Ik heb dat stukje nog niet live op mijn eigen 5202 kunnen aanschouwen.
Heb je ook een ander voorbeeld?
@wjb
Zet hem even op love nature
Komt deze intro reclame tussen de programma's door
Net ff stukje gekeken via kpn app
Op de telefoon (Oppo Find x3 pro)
120Hz beeld
Love nature en zie ook haperingen
120Hz beeld
En andere zenders?
120Hz beeld
En andere zenders?
Eurosport ook
Wjb weet je het zal wel aan mij zelf liggen
Moet wel zeggen bij Netflix zie ik het niet
Love Nature vond ik ook altijd iets haperen, heb altijd gedacht dat het aan de zender lag, en ik kijk er toch heel weinig naar, gezien de ophef valt die zender me bar tegen.
Dan is een overstap naar TM nog niet zo gek, ben je er in ieder geval vanaf, zij hebben Love Nature niet voor zover ik weet.:grin:
Die zender was ook een voorbeeld
Kijk er ook niet naar
Heb het met meerdere zender
Hoop dat het opgelost is met mijn nieuwe fritzbox 5530
Met betere db waarde
Laat je het ons weten of je nog last hebt van haperingen?
Jazeker zal ik doen
Het is aanzienlijk beter geworden
Sommige zenders zie ik het nog
Maar lijkt veel stabieler te zijn de verbinding
Wat ik nou afvraag is dat die NT van kpn ook die problemen had
Puur toeval dat de fritzbox 5490 ook een te hoge demping heeft
Ik hou het in de gaten ziet er positief uit
Maar ik zeg niet dat het opgelost is (ik hoop het) van wel
Nog wel haperingen
Toevallig op de fritzbox zag ik bij het kijken dat de verbinding weg valt tekort voor een melding
En een Registratie in het grafiek
Ik denk een brakke module in het pop station
Ik weet het niet meer
Badge +20
Hoe gaat het hier nu mee @peter-keetfm?
