Inloggen op modem; mijnmodem.kpn?
  • 15 January 2020
  • 70 reacties
  • 148299 keer bekeken
Voorheen ging ik naar het ip-adres van mijn modem, en kon ik inloggen.
Nu wordt ik automatisch doorgestuurd naar mijnmodem.kpn, en krijg ik “This site cannot be reached”.
Hoe kom ik nu bij mijn modem?
Beste antwoord door Dennis-L 15 January 2020, 10:19
70 reacties
Badge
Bij Firefox heb ik de cache en de cookies verwijderd...
Badge +18
Hallo @Ton Ldorp
Probeer eens in te loggen via https://192.168.2.254/2.0/gui/#/login
Badge
Zojuist gedaan:
deze suggestie had al eerder op het forum gevonden. Maar hij werkt dus niet. Ook de varaiant http en https geprobeerd.
Badge
In firefox krijg je een wat ander scherm te zien…
Badge +18
Je hebt een V10A zie ik in je profiel, klopt dat?
In Firefox dan op Geavanceerd klikken en dan Het risico aanvaarden en doorgaan, of dit op een V10A ook werkt weet ik niet maar dat zie je vanzelf.
Badge
Ik heb inderdaad een V10A modem. Heb de geavanceerderde knoppen geprobeerd (en toestemming gegeven), want ik zoek toegang tot mijn eigen modem … en dus ga geen vreemd internet op. Maar helaas…
Badge +18
Het lijkt alsof je een andere DNS server gebruikt en daarom mijnmodem.kpn niet gevonden wordt.
Om die naam toch te kunnen resolven zou je dan je hosts bestand kunnen aanpassen, dan de volgende regel toevoegen:
192.168.2.254  mijnmodem.kpn
Dat bestand kan je vinden in de map C:\Windows\System32\drivers\etc en is met kladblok te bewerken.
Als je het bestand opent via kladblok als administrator (via rechtermuisknop) dan kan je hem direct opslaan, anders moet je hem eerst ergens anders opslaan, hernoemen naar hosts en weer naar die map kopiëren.
Badge
De DSN server die ik heb is KPN KPN National (en via KPN F-secure beveiligd).
Badge
Server:  ns1.ipv6.kpn.net
Address:  2a02:a47f:e000::53
Badge +18
Waar vind je die, op je PC zou dat naar 192.168.2.254 moeten wijzen anders vind hij mijnmodem.kpn niet.
Anders toch even die hosts aanpassen dan wordt hij zeker gevonden, dat bestand wordt als eerste gebruikt voor de DNS.
Badge
ai nou lopop ik even vast als ik het hosts bestand wil aanpassen. Die rechter muisknop geeft gek genoeg niet de optie om te openen als administrator weer…
Badge
Badge +18
Dat klopt, je moet kladblok op die manier openen  en dan daarin bij Bestand openen bladeren naar de juiste locatie om het hosts bestand te openen.
Badge
Dank … zo gezegd zo gedaan:
  • kladblok opgestart als administrator
  • het hosts bestand geopend
  • de regel 192.168.2.254  mijnmodem.kpn toegevoegd
  • het bestand gesaved, via verkenner nog een keer gecontroleerd en toen de pc opnieuw opgestart
  • vervolgens in Edge naar https://192.168.2.254/2.0/gui/#/login gegaan
  • en het resultaat is …
Badge +18
Die melding zal je altijd houden omdat er een eigen certificaat gebruikt wordt, maar via Geavanceerd zou het nu wel mogelijk moeten zijn om in te loggen.
Badge
😀 dat klopt als een bus!
Fantastisch, ik kan er via de optie geavanceerd weer (via Firefox) weer bij.
Complimenten!!!
en heel hartelijk bedankt!
Badge +18
Fijn dat het gelukt is @Ton Ldorp
bij mij kan ik niet in de router via pc maar wel via mijn mobiel. ook raar en kpn weet niet hoe dit kan
Ik probeer mijn netwerk opnieuw in te stellen en een probleem met een wifipunt op te lossen, maar ik heb telkens problemen met inloggen. Via https://mijnmodem.kpn/2.0/gui/#/login/ kan ik met Admin en mijn wachtwoord niet inloggen, maar via https://192.168.2.254/2.0/gui/#/login/ kan ik er met hetzelfde wachtwoord wel in. Heeft dit ook met de DNS te maken? Het is namelijk zowel op mobiel als via de desktop.
Geen toegang tot het modem met mijn admin/eigen wachtwoord.. → haal de rode kabel tijdelijk uit je modem!
Bij mij kom ik niet meer in het modem, want mijn veranderde wachtwoord wordt niet geaccepteerd. On-line resetten naar fabrieksinstellingen hielp niet. Zelfs via de hard-reset met paperclip noodgreep werkte niet.
DUS heb ik het anders benaderd. Zolang je verbonden bent met internet/glasvezel/KPN, haalt je modem de gegevens op bij KPN, en daar gaat (momenteel?) iets mis. Het modem krijgt dan steeds iets toegestuurd dat niet klopt met jouw papieren notities. Dus wanneer je zorgt dat het modem geen internetverbinding heeft, KAN er niets worden opgehaald.
Oplossing: verbindt je laptop of pc met een UTP-kabel (netwerkkabel) met het modem. Haal de RODE kabel, afkomstig van het glasvezel-kastje (PON) uit je modem. Houdt de reset-knop 15 sec. met een paperclip ingedrukt, totdat het power-lampje rood gaat knipperen. Ga nu met een browser naar 192.168.2.254 en je krijgt nu een ander login-scherm te zien van Sagem op je KPN V12 router/modem. Je kunt zelfs een extra wifi-netwerk actief maken, naast je gebruikelijke wifi netwerk, en tevens naast je gast-wifi netwerk.
Verander wat je wilt veranderen, en bewaar je instellingen. Daarna de rode kabel weer aansluiten, en je hebt met je nieuwe instellingen weer verbinding met internet.
Tot mijn verbazing (eigenlijk niet) kan ik daarna dus niet inloggen met mijn zojuist geupdate gegevens..
