Locatie glasvezel aansluitpunt in de meterkast
  • 28 February 2020
  • 20 reacties
  • 2291 keer bekeken
Het glasvezelaansluitpunt zit in de onderste helft van mijn meterkast gemonteerd. Hier was destijds voldoende ruimte en er is mij ook niet gevraagd waar dit aansluitpunt te monteren.
Nu heb ik een brief van Vattenfall gekregen dat het warm tapwatersysteem wordt aangepast (ja ik het stadsverwarming). Deze wordt gemonteerd in de onderste helft van de meterkast (onder de spatwater afscherming onder het electrische gedeelte. Nu zit daar dus het  glasvezel aansluitpunt (niet het experia modem, die hangt bovenin de meterkast). Volgens Vattenfall had deze nooit in het natte gedeelte gemonteerd mogen worden en zal deze ook verwijderd moeten worden.
Kan ik dit aansluitpunt zelf verplaatsen (hoeft in principe slechts 40cm omhoog verplaastst te worden)m of moet dit door een KPN monteur worden uitgevoerd. In het laatste geval voor wie zijn dan de kosten? Volgens Vattenfall voor KPN aangezien die zich niet aan het meterkastbesluit (??) gehouden heeft.
Wat is wijsheid in deze? Bij navraag bij vier buren zit het aansluitpunt bij hun op dezelfde plek en dus waarschijnlijk in de hele straat of mogelijk de hele wijk.
20 reacties
Hallo @HJ Glasbergen , glasvezel mag alleen een KPN-monteur aan werken.
Via onderstaande link kun je met KPN Netwerk contact opnemen:
https://www.kpnnetwerk.nl/
en met hen even overleggen over e.e.a.
Op deze hoogte zou het glasvezelmodem ongeveer moeten komen:
Plaats glasvezelmodem
Het is te hopen dat er nog lengte zit in de glasvezel, een lus in kruipruimte bv, dan is het eenvoudig.
Tenminste, als je bij de schroefjes kan (mag) komen.
Dichte kastjes daar ben ik allergisch voor, ik laat het op een stukje plaat (multiplex) monteren dan kan ik het naderhand altijd nog verplaatsen.
Nou die van mij zit veel lager, op slechts 60 cm van de onderkant van de meterkast:
Ik zal contact opnemen met KPN netwerk en de vraag voorleggen.
Bedankt voor het antwoord.
Ik vermoed dat er een warmtewisselaar gemonteerd moet worden, dat heb ik ook jaren gehad in een vorige woning.
De opstelling die ik toen had zou hier nog best bij passen.
De foto naar Vattenfall sturen ? Tenminste, is daar mee te communiceren zijnde een groot bedrijf :-/
Anders zou ik het gewoon op z’n beloop laten en afwachten.
Na mijn idee van een eigen woning
Is er geen richtlijn van wat waar geplaatst wordt in de meterkast
maar ik kan het mis hebben
ik heb het glaskastje ook lager hangen
op mijn zelf aangewezen plek laten plaatsen
de verdeling voor de schotel heb ik ook redelijk onderin zelf geplaatst
volgens mij geen richtlijn hier voor
Let niet op de zooi moet van alles nog weg werken
Wat ik inmiddels begrepen heb is omdat ik stadsverwarming heb er afspraken zijn vastgelegd hierover. Normaal heb je 1 netbeheerder voor gas en electra. Bij standsverwarming hen je er 2. In mijn geval Liander voor electra en Vattenvall voor de stadsverwarming en warmwater.
De afspraken zijn dat de onderste 33 cm voor de waterleverancier zijn vervolgens 90 cm voor de stadsverwarming en de rest voor electra. Wat ik echter niet boven water krijg is of je nu wel of niet in de onderste 90 cm voor de stadsverwarming andere aansluitingen mag monteren. Vattenfall zegt dat er in het natte deel (onderste 90 cm) geen elektrische componenten gemonteerd mogen worden. Het glasvezel kastje is aangesloten op een adapter. Als het nu eigen zaken zijn kan ik ze zelf verplaatsen, maar het KPN glasvezel kastje komt ik liever niet aan.
Vraag staat inmiddels uit bij Vattenvall, Feenstra (monteur van de warmtewisselaar) en KPN Netwerk. Even afwachten dus, als ik meer duidelijkheid heb zal ik dat hier melden.
@HJ Glasbergen
Wel een raar verhaal vind ik van hun
maar als je een wcd (stopcontact) boven deze grens hebt dan maakt het niet uit
het glaskastje werkt op een veilige spanning van 12 volt
dus mag geen probleem zijn
Ik denk dat ze ruimte nodig hebben
Badge +10
Vattenfal is een beetje in de war met nieuwbouw woningen .Daarvoor is een meterkast besluit en daar staat dit inderdaad in en is ook verplicht. Als de aansluitingen gemaakt moeten worden komt de aannemer voor de gezamenlijke netbeheerders kijken en zal de meterkast afkeuren als deze niet voldoet. Dan krijg je dus geen aansluiting.
Bij oudere meterkasten geldt dit niet .
http://www.ekbouwadvies.nl/bouwbesluit/meterruimte/meterruimte.asp
@Ward_
Is dit geval alleen bij vattenfal?
na mijn idee mag je zelf de meterkast inrichten hoe je het zelf wil
Als alles maar volgens de norm voldoen
Als ik een router 10cm van de vloer neer hang moet ik dat zelf weten
Lijkt mij
Rare regel van vattenfal
Ik heb verdelers in huis met 230 v aansluiting op (pomp) /bij  verdeler
Badge +10
Er staat sowieso nergens in het meterkastenbesluit dat bewoners niet zelf eigen zaken mogen monteren .Dat besluit gaat alleen over de aansluitingen van de netbeheerders. Electra, gas, stadsverwarming, water, Cai en telecom (glas en of koper).
Het kan natuurlijk wel ergens in de leveringsvoorwaarden van Vattenfall staan.
@HJ Glasbergen hier de bedoelde meterkast normen: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.mijnaansluiting.nl/assets/downloads/Richtlijn%2520en%2520bijlage%2520meterruimten%2520gasaansluiting%2520laagbouwwoningen.pdf&ved=2ahUKEwjSzZfx8PTnAhWP-aQKHR-YDw8QFjACegQIBRAC&usg=AOvVaw0SmThoTMVIiDjKEX62D7Vk
Ik denk dat kpn-netwerk het gewoon mag laten zitten
Stel je zou een waterontharder apparaat hebben
Dan zou vattenfal je niet kunnen verplichtingen om dit weg te halen
en dat geld hier ook met het glaskastje
Badge +24
Wat heeft een waterontharder met een glasvezelkastje te maken? Een waterontharder in het onderste gedeelte van de meterkast is niets mis mee, dat hoort daar. Het glasvezelkastje niet.
Het kan zomaar wezen dat er straks apparatuur van Vattenval voor het glasvezelkastje gebouwd word. Met als gevolg dat je er niet meer bij kunt. Dat is een situatie die sowieso niet wilt.
Die monteurs van Vattenval intreseert het niks hoor. Die bouwen gewoon de apparatuur in en gaan weer. Als dan een jaar later dat glasvezelkastje stuk gast en de KPN monteur komt: "ja, ik kan er niet bij" en hij gaat weer. En je mag het vervolgens zelf uitzoeken.
@Nick83
Het is gewoon een voorbeeld hoor
Ook al zou je hier een nas of een router op de grond van de meterkast plaatsen
Moet je lekker zelf weten
Bij mij hangt het glaskastje ook onderin de meterkast
Echt volgens de norm
Dat vattenfal er anders over denkt is aan hun
Vervolgens ligt de fout niet bij kpn-netwerk
Je mag dat ding gewoon onderin de meterkast plaatsen
Badge +24
Een NAS of een router kun je zo opzij zetten. En dat is ook vrij logisch dat je dat ff doet als er monteurs komen om wat in te bouwen.
Het kan maar zo zijn dat vattenfal de waterontharder vast bouwd omdat hun apparatuur er voor komt te staan
Badge +24
Wat bedoel je hiermee?
Glaskastje lijkt mij gewoon netjes hier
Na mijn idee hoeft het ook niet verplaatst worden
Lijkt mij raar dat je hier voor gaat bouwen
Kan het mis hebben
Maar dit verplaatsen lijkt mij niet een must
Dat jij beweert dat vattenfal voor de nt glasvezel kastje gaat bouwen en dat kan met alles zijn
Maar lijkt mij niet te gebeuren bij deze nt
Badge +24
Tja, ik weet niet wat er in gebouwd gaat worden, maar als Vattenval zegt dat ie weg moet, dan zou ik het risico niet lopen.
Ja heel makkelijk praten
Even verplaatsen
ligt er een lus (heb ik wel buitenhuis)
heb ik allemaal geregeld met reggefiber toen
Maar er zijn kosten aan verbonden als kpn-netwerk het verplaatst
en ik denk in dit geval niet nodig
lijkt mij
ik hou het topic in de gaten ben benieuwd hoe het af loopt
