Sinds een paar weken heb ik 1Gbps glasvezel van KPN. Aanvankelijk was de wifisnelheid 500 Mbps wat natuurlijk prima is als je dat meet met je mobiele telefoon. Een week geleden sprong het modem opeens naar de fabrieksinstellingen en moest ik het modem zelf weer opnieuw installeren (SSID, WPA key). Ik heb verder niets aan de instellingen veranderd. De snelheid is nu max 120 Mbps (down) en 50 Mbps (up) gemeten met mobiel. Ik heb het modem al een paar keer aan en uit gedaan (en de stekker er uit gehaald) en ook het glasvezel kastje zelf. Geen verbetering. De wifi manager doet het niet, omdat het inloggen mislukt (en ja ik heb ook al geprobeerd het abonnement te ontkoppelen en weer opnieuw te koppelen). Ik heb ook gecheckt of er een storing is, maar dat is niet zo. Wie kan mij helpen?
Experia v10
Experiabox v10a moet dat zijn
Nee, met mobiel, maar dat was eerst 500 mbps en nu 120 mbps
Ik heb nu met Ethernet kabel gemeten en down is dat nu 122 Mbps en up 143 Mbps.
Het is dus een experiabox v10a
Gebruik op de bekabelde PC de Ookla Speedtest app uit de Microsoft store en kies voor de server van RoutIT B.V. uit Ede of die van XS4ALL.
Meet je dan ook nog steeds van die lage waarden?
Ja, met die uit Ede meet ik 118 Mbps (down) en 143 Mbps (up), met Ethernet kabel dus
Dan hoop ik dat er snel iemand van KPN zal reageren om je hierbij te helpen.
Aangezien ik via wifi de volle gecontracteerde 200Mbps haal richting RoutIT B.V. lijkt er geen bottleneck hogerop in het netwerk te zijn en dus komen we dan al snel bij ofwel jouw V10a ofwel het netwerkprofiel van jouw aansluiting.
Dank je wel
Hoi
Ik hoor graag van je
Hi Lisa, ik het het ingevuld in het profiel
Â
25 januari is het modem gereset/offline gehaald. Dit is een gebruikersverzoek geweest. Dat betekent dat het modem handmatig gereset is of even (meestal langere tijd) stroomloos is geweest.Â
Heb je vandaag iets met het modem gedaan? Bijvoorbeeld opnieuw opstarten of stroomloos gemaakt?Â
Welke kleur brandt het lampje voorop het modem?
Laatste vraag: Zou je het glasvezelkastje eens 2 minuten stroomloos kunnen maken?Â
Ik hoor het graag als je dit gedaan hebt.Â
Â
Het lampje brandt groen en ik heb het modem opnieuw opgestart. Het glasvezelkastje is 2 minuten stroomloos gemaakt en er zit nu weer stroom op.
Speedtest geeft nog steeds 120 mbps (down) en 140 mbps (up) aan (gemeten via ethernet kabel)
Wanneer kan ik een antwoord verwachten?
Dank je wel, is dat een box 12 modem?
