Speedtest vs Experia V10 actual rate
  • 26 November 2020
  • 18 reacties
  • 356 keer bekeken
Hoi,
Sinds gisteren omgezet naar bonded VDSL verbinding (Na vraag over Sneller Internet tot 100/10), isra vervangen door monteur, nieuw modem (Was nog Telfort), alles weer helemaal fris zeg maar.
Na ruim 23 uur geeft Experiabox V10 deze statistieken;
Line ID Line1 Line2
Link status Up Up
Showtime 23 h 12 min 31 s 23 h 12 min 33 s
Modulation type VDSL VDSL
Actual rate (Up/Down) 8898/49243 kbps 9467/45286 kbps
Attainable rate (Up/Down) 9222/48891 kbps 9769/45064 kbps
Noise margin (Up/Down) 6/5.9 dB 6/6.3 dB
Line attenuation (Up/Down) 4.7/12.3 dB 4.8/12.3 dB
Output power (Up/Down) -1.2/14.3 dBm -0.7/14.5 dBm
Data path (Up/Down) Interleaved/Interleaved Interleaved/Interleaved
Interleave depth (Up/Down) 2/4 2/4
Interleave delay (Up/Down) 0/0 ms 0/0 ms
INP (Up/Down) 74/80 Symbolen 75/76 Symbolen
Profile 17a 17a
CRC errors (Up/Down) 0/0 0/0
FEC errors (Up/Down) 0/68 0/67
Bonding totaal bereik (Up/Down)  18365/94529 kbps
Ik kom via een bekabelde verbinding niet verder dan 16 up en 70 down (Speedtest, speedcheck of welke gangbare tester dan ook)
Ik verbaas me een beetje over de afwijking tussen de Bonding totaal bereik down en speedtest down.
Verbinding is verder wel stabiel (meet per uur, up/down is stabiel op 16/70)
Meer gebruikers met zo'n grote afwijking? In mijn Telfort tijd kwamen de statistieken uit de Experiabox V10 wel altijd overeen met de tests die ik doe, vandaar de verwarring...
18 reacties
Reputatie 3
Badge +2
Alles ouder dan glasvezel heeft ook een bepaalde % verlies op de lijn zelf door “invloeden van buitenaf”. Dit kan het verschil verklaren, want je zult immers nooit de totale snelheid kunnen krijgen.
Hier kunt u checken hoeveel er bij u aan snelheid binnen komt. Komt dit overheen?
de link zegt:
Bonded Koper/DSL
94 Mbit/s
Komt overeen met wat ik op de Experiabox zelf zie, dit haal ik via een bekabelde test alleen in geen enkel geval, deze blijft constant op 70 Mbit/s (korte lan kabel direct op de experiabox)
Badge +15
@NardT Welkom op het forum.
Ik zie dat je al op weg geholpen bent door @AVRT en @Jeroen Ruiter, bedankt daarvoor!
Is de snelheidstest uitgevoerd op 1 enkel apparaat of op meerdere apparaten?
Ik zou ook graag je lijn eens doormeten, het lijkt er door het beeld in de Experiabox op dat de snelheid wel binnenkomt. Dit zou kunnen betekenen dat het verlies dus na de Experiabox optreed.
Zou je voor mij je forumprofiel willen invullen en een seintje kunnen geven als dit gelukt is? Dan kan ik een meting uitvoeren.
Gegevens zijn aangevuld. Ik heb getest via diverse bedrade apparatuur rechtstreeks op de experia, iets verder weg in mijn netwerk (miniswitch). Overal kom ik tot dezelfde snelheden 70 down, 18,5 up.
@Rutger_  gegevens zijn aangevuld, per ongeluk op “Is antwoord” geklikt
Badge +15
@NardT Bedankt voor het invullen van je profiel.
Ik heb even een aantal zaken nagelopen en mijn bevindingen zijn:
  1. De maximaal leverbare snelheid op je adres is 87 Mb/s
  2. Op dit moment staat je "poort profiel" op 75 Mb/s
  3. Je verbinding zou dus iets sneller kunnen.
Ik heb mijn collega's aangestuurd om je poort profiel aan te laten passen. Hierdoor zou je maximale verbindingssnelheid dus op 87 Mb/s uitkomen.
Zodra ik meer informatie heb zal ik het hier delen!
@Rutger_  Top! Fijn dat de snelheid nog beter kan :grinning:
@Rutger_  Na uitvoerig testen van de monteur blijkt het een administratief iets te zijn. Er staat nog ergens ingesteld dat ik 50/5 heb terwijl dit 100/10 zou moeten zijn. Iets met afdeling FAS en dan komt het goed :fingers_crossed_tone1:
Er is inmiddels iets veranderd, ik zit nu op 83,5 down en rond de 16,5 up. Er is vanochtend ergens een poort profiel aangepast waardoor de verbinding niet meer geknepen wordt. Op de modem is nog steeds de 92 mbps beschikbaar. De afwijking is nu stukken kleiner en komt in de buurt bij wat fourstack vandaag zegt, namelijk 87 mbps :thumbsup_tone1:
Line ID Line1 Line2
Link status Up Up
Showtime 0 h 46 min 41 s 0 h 46 min 43 s
Actual rate (Up/Down) 8968/49277 kbps 9276/45053 kbps
Attainable rate (Up/Down) 9297/49169 kbps 9619/45068 kbps
Noise margin (Up/Down) 5.9/6.1 dB 6.1/6.3 dB
Line attenuation (Up/Down) 4.6/12.3 dB 4.7/12.2 dB
Output power (Up/Down) -1.6/14.3 dBm -1.3/14.5 dBm
INP (Up/Down) 73/80 Symbolen 79/76 Symbolen
Profile 17a 17a
FEC errors (Up/Down) 0/4 0/0
Bonding totaal bereik (Up/Down)  18244/94330 kbps
Hoi allemaal,
Ik heb exact hetzelfde “probleem” als hierboven beschreven.
Line ID Line1 Line2
Link status Up Up
Showtime 1 h 52 min 49 s 1 h 52 min 49 s
Actual rate (Up/Down) 29003/107521 kbps 30298/109479 kbps
Attainable rate (Up/Down) 30303/108874 kbps 30453/108935 kbps
Noise margin (Up/Down) 7.1/6 dB 5.1/5.5 dB
Line attenuation (Up/Down) 3.2/8.7 dB 3.9/8.4 dB
Output power (Up/Down) 1.8/13 dBm 0.9/12.9 dBm
Interleave depth (Up/Down) 2/8 4/8
INP (Up/Down) 62/79 Symbolen 57/77 Symbolen
Profile 17a 17a
FEC errors (Up/Down) 0/129 67/2638
Bonding totaal bereik (Up/Down)  59301/217000 kbps
Zou een snelheid moeten opleveren van zo’n 200mbit maar in de praktijk is het zo’n 150mbit. Kunnen jullie eens meekijken en mogelijk de oplossing doorvoeren zoals hierboven? Er is uiteraard bekabeld getest op meerdere devices.
Badge +19
Heb je dat gemeten direct op het modem zonder aangesloten randapparatuur zoals tv ontvangers? Gemeten met de app van Ookla?
Absoluut. Er zit verder niks aangesloten en staat verder ook niks actief aan. CAT6 kabel ertussen. Gemeten via Windows laptop met de App van Ookla. Snelheid is stabiel 150/53.
Via Wifi trouwens vergelijkbare snelheid:
Badge +24
@Trackerfire u heeft wel een 200 mbit abonnement?
Zeker, Hussel 200mbit internet only.
Badge +19
En heb je al een andere kabel geprobeerd? Is het een kabel met vaste connectors if zelf aangezet?
Een kant en klare kabel. Hebben ook Ziggo lijn hier lopen nog een maandje. Deze KPN verbinding is net opgeleverd.  Die geeft op zelfde kabel 940/50 (abo 1000/50). Dus aan de kabel ligt t niet.
Het is opgelost. Waardes hetzelfde, maar behaal nu strak 200/55. Dank voor het meedenken. Wellicht in de nacht iets gebeurd.
