Na klachten over traag internet (max 12000 kbps) heb ik een Experia V10 modem gekregen. De snelheid zowel actual als attainable rate stegen toen tot circa 22.000 kbps met een noise margin van ruim 6db. Deze snelheid is enige weken zo hoog geweest, maar nu zijn de actual rate en de attainable rate sterk gedaald (zie afbeelding). Hierbij is er een groot snelheidsverschil tussen de actual en attainable rate en is de noise margin gestegen is naar 12 dB. Factory reset gedaan zonder verbetering. Volgens KPN.com is de maximale snelheid op mijn adres 47 Mbits/s en 9Mbit/s. Deze snelheid heb ik nooit bereikt.
Vervangen van kabels tussen wandcontactdoos en modem maakt geen verschil uit. De bedrading tussen de wandcontactdoos en het ISRA punt is ooit (minimum 34 jaar geleden) door de PTT aangelegd. Vanaf de wandcontactdoos is er drie meter kabel naar, wat ik denk, het ronde ISRA punt. Bij de benedenburen zit een lasdoos met aftakking naar hun woning. Foto's hiervan zijn bijgevoegd.
Graag een oplossing waardoor de snelheid van mijn internetverbinding omhoog gaat.
