Arris vip5202: Eigen router. Geen actieve zender niet na update.
  • 4 December 2020
  • 52 reacties
  • 1898 keer bekeken
52 reacties
  1. Geen idee.
  2. Nee
  3. Nee. Ik ben al blij dat internet werkt (vlan6)
Het is allemaal erg onduidelijk voor mij. Anderen hebben dit ook (gehad).
Zonder iets te veranderen werkt het weer bij hen????
Wat ik ook niet begrijp is waarom ik bij de eerste keer wel zenders heb kunnen kijken en nu niet meer. Ik weet ook niet of de update is gelukt of niet.
Ik wacht wel totdat ik kan updaten met de Experiabox. Dan zie ik wel of het werkt.
Weer een stukje verder:
85% Configuratie geactiveerd
FOUT 563: OPSTARTEN NIET MOGELIJK
Verschillende sites gelezen. O. a. https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1966156 en
https://www.xs4all.nl/service/installeren/internet/instellingen-andere-modems/
Configuratie:
OpenWRT
VLAN6: internet (dhcp 82.x.y.z/32)
VLAN4: IPTV (10.x.y.z/22 geen fysieke port)
Firewall: aangepast voor iptv (iptables). Geen drops voor zover ik kan zien.
STB: direct met ethernet kabel (dhcp met range van 1 192.x.y.z)
config igmpproxy
option quickleave 1
# option verbose [0-3](none, minimal[default], more, maximum)
option verbose 3
config phyint
option network wan
option direction upstream
list altnet 0.0.0.0/0
config phyint
option network stb
option direction downstream
list altnet 192.x.y.0/24
IP adres van STB staat in log van igmpproxy
RECV Membership query   from 192.x.y.1    to 224.0.0.1
RECV V2 member report from 192.x.y.1 to 224.0.0.2
The IGMP message was from myself. Ignoring.
RECV V2 member report from 192.x.y.1 to 224.0.0.22
RECV V2 member report from 192.x.y.z to 224.3.2.6
Should insert group 224.3.2.6 (from: 192.x.y.z) to route table. Vif Ix : 0
Updated route entry for 224.3.2.6 on VIF #0
Current routing table (Age active routes):
#0: Dst: 224.3.2.6, Age:2, St: I, OutVifs: 0x00000001
De STB download iets van een KPN server. Dat zie ik via tcpdump (server en bestand). Na herstart verschijnt de fout.
Als ik het download op een pc is het (firmware/bootloader???) 175MB.
Ik las
Blijkbaar is het moeilijk om een oorzaak te vinden. Iedereen heeft andere ervaringen met ongeveer dezelfde configuratie.
Bij mij is de download vanaf firmware.tv.kpn.com:80
@Jeroen_ae92 Ik las dat je een eigen router werkend hebt.
Ik heb een andere router (OpenWRT/iptables) maar dezelfde fout (563/85%) als iemand in die thread.
Welk netwerk verkeer gaat over vlan6 en vlan4? Zoals ik het heb begrepen gaat routed iptv over vlan6 (ntp/dns/http) behalve de igmp streams over vlan4. Klopt dat?
Gisteren zag ik inkomend ntp verkeer op vlan4 interface.
Heb jij een route naar 213.75.112.0/21 die naar vlan 4 verwijst?
@Jeroen_ae92Ik las dat je een eigen router werkend hebt.
Jawel maar na aanpassingen heb ik het weer uit de Fortigate gehaald. Ik had meer behoefte aan een werkende SDWAN oplossing. En tijdelijk even een Edgerouter-X geplaatst die als igmp proxy fungeert. En tot op heden heb ik nog niet de functionaliteit terug gebouwd in de Fortigate. Op een Edgerouter werkt het zonder issues dus waarom zou ik 😜
@wjb Wat ik zie is:
ip adres is 10.223.159.21/22
route -n
213.75.112.0 10.223.156.1 255.255.248.0
igmp snooping wordt nog tegengehouden door iptables. Ik ben aan het zoeken hoe ik dat moet toestaan.
logfile:
user.debug igmpproxy[2847]: Current routing table (Age active routes):
user.debug igmpproxy[2847]: -----------------------------------------------------
user.debug igmpproxy[2847]: #0: Dst: 224.3.2.6, Age:2, St: I, OutVifs: 0x00000001
user.debug igmpproxy[2847]: About to call timeout 970 (#0)
user.debug igmpproxy[2847]: SENT Membership query from 192.x.y.1 to 224.0.0.1
user.debug igmpproxy[2847]: Sent membership query from 192.x.y.1 to 224.0.0.1. Delay: 10
user.debug igmpproxy[2847]: Created timeout 971 (#0) - delay 10 secs
user.debug igmpproxy[2847]: (Id:971, Time:10)
user.debug igmpproxy[2847]: Created timeout 972 (#1) - delay 115 secs
user.debug igmpproxy[2847]: (Id:972, Time:115)
user.notice igmpproxy[2847]: RECV Membership query from 192.x.y.1 to 224.0.0.1
user.notice igmpproxy[2847]: RECV V2 member report from 192.x.y.100 to 224.3.2.6
user.debug igmpproxy[2847]: Should insert group 224.3.2.6 (from: 192.x.y.100) to route table. Vif Ix : 0
user.info igmpproxy[2847]: Updated route entry for 224.3.2.6 on VIF #0
user.debug igmpproxy[2847]: Current routing table (Insert Route):
user.debug igmpproxy[2847]: #0: Dst: 224.3.2.6, Age:1, St: I, OutVifs: 0x00000001
user.notice igmpproxy[2847]: RECV V2 member report from 192.x.y.1 to 224.0.0.2
user.notice igmpproxy[2847]: The IGMP message was from myself. Ignoring.
user.notice igmpproxy[2847]: RECV V2 member report from 192.x.y.1 to 224.0.0.22
@Jeroen_ae92 Dankjewel. Ik weet niet wat er bij mijn router fout gaat dus ik wil controleren hoe het netwerk verkeer nu gaat en zou moeten gaan.
Kan je aangeven hoe het netwerk verkeer loopt? Ik zie dat mijn public ip adres in de log staat van igmpproxy. Dus er gaat ook verkeer van de igmpproxy over vlan6? Ik dacht dat igmpproxy alleen was voor vlan4.
Wat ik zie is:
route -n
Dat ziet er in ieder geval goed uit.
De tech helpdesk vroeg mij om de STB untagged in vlan4 te zetten.
STB krijgt IP adres van dhcp server op mijn router in eigen subnet.
Ik heb nu zenders in beeld.
STB staat nu in beperkte modus (STB-ufa-03) met een beperkt aantal zenders beschikbaar.
Het verzoek van de tech helpdesk is om morgen terug te bellen. Dan kan de OpenWRT expert mij te woord staan.
Maar een STB hoeft helemaal niet op vlan 4. Die staat gewoon in het (v)lan waar al jouw andere apparatuur ook in staat.
@wjbAls ik dat zo doe dan heb ik fout 563. Nu kan ik wel (een beperkt aantal) zenders kijken. Wordt vervolgt.
(VDSL lijn/pppoe)
Wat is het IP adres van die STB?
Goeie vraag. Ik zou het niet weten en ik weet ook niet hoe ik daar achter kom. Menu van STB doet het niet. In logs (of tcpdump) zie ik niets helaas.
user.debug igmpproxy[12505]: No routes in table...
Is dit misschien bridged IPTV?
Daar lijkt het op maar dat zou betekenen dat het kennisniveau van de tech-desk ook erbarmelijk is en dat zou niet best zijn.
Zover wil ik niet gaan. Eerst morgen maar eens afwachten.
De medewerker zei dat de documentatie van hen niet up to date leek te zijn nadat hij ook contact had gehad met collega’s. Ik had de indruk dat hij wel wist waar ik het over had als ik zei wat ik ingesteld heb op mijn router
Morgen kan de OpenWRT expert mij weer te woord staan. Toch netjes dat ze dat zo doen. Daar betaal je dan wel voor.
Bij andere providers is de service wel anders.
Net bijna 3 uur contact gehad met de helpdesk. Geen oplossing.
Ze gaven mij deze link (https://www.benweb.eu/articles/technical/kpn-glasvezel-met-lede-openwrt-fork) waarbij ik mijn twijfels heb over de instellingen van igmpproxy. Hoe kan een private ip range bij de upstream staan? Het kan zijn dat ik iets niet begrijp maar mij lijkt dat onlogisch dan wel onmogelijk. Het is niet voor niets een private ip range.
Zelf nog een extra poort open gezet omdat ik zag dat die werd tegengehouden.
Zij zijn tot de conclusie gekomen dat de STB in bridged iptv mode staat/blijft staan en dat niet goed gaat in combinatie met OpenWRT. De STB zou in routed mode moeten gaan.
De ontwikkelaars van de firmware zijn op de hoogte van dit probleem.
Ik heb afgesproken maandag terug te bellen.
Welke opties moet de dhcp server meegeven aan de stb?
De opties zijn nu (isc-dhcp-server):
 option subnet-mask 255.255.255.0;
option broadcast-address 192.x.y.255;
option routers 192.x.y.1;
option vendor-class-identifier "IPTV_RG";
option domain-name-servers xxx.xxx.xxx.xxx, xxx.xxx.xxx.xxx;
Zijn er dhcp opties die de STB in routed mode zetten? Het geven van een IP adres via dhcp is de enige mogelijkheid (voor consumenten) om de STB te configureren.
Weet iemand of dit klopt? Internet adres en internet interface in igmpproxy. Hier zou ik eerder IPTV adres/interface verwachten.
user.info igmpproxy[25631]: Inserted route table entry for 224.3.2.6 on VIF #0
user.debug igmpproxy[25631]: Joining group 224.3.2.6 upstream on IF address <mijn ip adres van internet (82.x.y.z)>
user.notice igmpproxy[25631]: joinMcGroup: 224.3.2.6 on pppoe-wan
192.168.x.y
Update: Andere router (pfSense). De enige wijziging die ik gedaan heb:
Twee static routes toegevoegd.
213.75.112.0/21 gateway 195.190.228.154 (KPN vlan6)
217.166.0.0/16 gateway 195.190.228.154 (KPN vlan6)
Nog wel dezelfde fout (561 op 85%). Twee keer heb ik 95% gezien (Kanalenlijst en instellingen activeren).
pfSense blokkeert niets van/naar de STB.
Weer gebeld met de helpdesk. Volgens hem krijgt de STB twee ip adressen. Van de dhcp server op mijn netwerk en van de dhcp server van KPN. Ik vermoed dat dat niet klopt. Een andere suggestie was om de STB in subnet van mijn LAN te zetten.
Terwijl ik dit type heb ik opeens beeld. De enige rede die ik kan bedenken is dat ik nooit een goede combinatie heb gehad van static routes en igmpproxy instellingen.
IGMPproxy instellingen:
Upstream: (IPTV interface) 213.75.0.0/16, 217.166.0.0/16
Downstream: Subnet van STB (bekabeld aan router)
Bedankt voor alle hulp. Fingers crossed dat het blijft werken.
De static route naar 213.75.112.0/21 moet niet naar vlan 6 verwijzen maar naar vlan 4.
Voor het subnet 217.166.0.0/16 hoeft geen static route gemaakt te worden.
Een STB krijgt uiteraard maar één IP adres en dat IP adres moet gewoon binnen het subnet van jouw thuisnetwerk vallen (192.168.x.y).
Dat maakt het instellen van een eigen router zo lastig.
De uitleg op verschillende sites is anders. Ik ben er uiteindelijk uit gekomen door veel proberen en tips te combineren.
Het is toch niet te verklaren dat routed iptv bij verschillende personen werkt met een andere configuratie?
Ik ben wel blij dat het nu werkt.
Toch zal de route naar 213.75.112.0/21, waarschijnlijk door rfc3442-classless-static-routes, alsnog naar de gateway op vlan 4 geplaatst zijn anders gaat het echt niet werken.
Klopt idd. Wat er anders was dat het werkte weet ik niet.
Kan/Wil je pfSense toevoegen aan
Daar wordt pfSense al vermeld. :relaxed:
