Ontvanger start traag op bij opstarten
  • 4 March 2019
  • 42 reacties
  • 3079 keer bekeken
42 reacties
Badge +21
En de netwerkkabel zelf is ook al vervangen toch?
Reputatie 2
Ja klopt alles is vernieuwd
Daarom vind ik het zelf ook zo vreemd
(geen signaal) geeft ie aan.
En de televisie staat daarbij wel op de HDMI ingang waar de tv-ontvanger op zit? (Ik ga daar overigens wel vanuit, want je lijkt aardig goed te weten hoe het allemaal werkt/aangesloten moet zijn)
Staat er dan wel al een zendernummer op het display van de ontvanger?
Is ie ook, optisch of met audiokabel, met de geluidsversterker verbonden? Komt daar de eerste 10 minuten dan ook geen geluid uit?
Wat is het effect als de ontvanger al aanstaat (langer dan 10 minuten) en je zet dán de TV aan?
En is het mogelijk om het via SCART uit te proberen? Als dat het nml wel meteen doet is het toch iets met HDMI.... (maar wat?)
Badge +28
Welkom Claudia! Een heel bijzonder probleem dit. Super dat er zo actief wordt meegedacht 🙂
Als de TV-ontvanger in standby staat, zie je dan wel die verspringende tekst in beeld? ("druk op [x] om de TV-ontvanger in te schakelen") Als je de TV-ontvanger inschakelt, is het beeld dan helemaal zwart, tot het moment dat je live TV ziet?
Ik begrijp dat het probleem is ontstaan sinds de nieuwe TV-ontvanger. Ik begrijp alleen niet waarom elke andere combinatie van TV en TV-ontvanger sinds dat moment problemen geeft, alleen beneden. Ik ben ook benieuwd of scart verschil maakt. Tenzij een oorzaak direct duidelijk wordt leg ik dit voor aan de ontwikkelaars van Interactieve TV. Als we er niet uitkomen lijkt een monteur mij ook een goede vervolgstap.
Reputatie 2
@PeterG
Klopt als ik de tv aanzet
Heb ik 10 minuten ook geen geluid
Zie wel op het ontvanger nummer van de zender
Komt alleen niet door de tv
Na 10 minuten krijg ik haperend beeld heel even en dan krijg ik de zender die in de ontvanger staat aangegeven
Van ontvanger naar tv met scart
Ga ik uitproberen
Was inderdaad nog een optie die ik zelf ook had kunnen bedenken hihi
Bedankt weer
@Joran
Ook jij bedankt ik ga het testen
En jullie horen van mij
De hdmi is gewoon hoe het hoort te zijn aangesloten
Ja ik ben heel technisch aan gelegd zit in de familie
Weet heel goed waar ik het over heb alleen weet niet altijd de benamingen ervoor.
Ben de techneut in huis
Vind het wel iedere x een uitdaging als ik iets heb
Moet alleen niet te vaak voorkomen Hi
Reputatie 2
Heb de scart erin
Alleen krijg geen beeld met alleen de scart aansluiting
Is av op de tv
Hdmi aansluiting doet het wel in combinatie met scart
Alleen weet nu niet of het met opstarten het zelfde is
Dat zie ik morgen pas
Wat is aangesloten
Scart op tv
Scart op ontvanger
Hdmi op de ontvanger en tv
Ether kabel in ontvanger naar experiabox
Stroom kabel van de ontvanger direct in de muur zonder tussenstuk
Scart kabel is een goude kabel aansluiting is de beste die er is.
Is speciaal voor dunne tv's en beeldkwaliteit is beterder zeggen ze
Tot morgen voor meer verslag
Hoop dat ie het doet 😀
Reputatie 2
Ben er weer
Maakt geen verschil met scart
Ben weer aan het wachten..
Wat nu?
Badge +28
Wat er met scart mis ging weet ik niet, het klinkt alsof je nog steeds via hdmi beeld kreeg.
Ik wil graag nog even 100% zeker weten: dit doet zich ook voor als je een andere TV beneden neerzet? Begrijp ik goed dat je dat al hebt getest en dat het ook bij een andere TV 10 minuten duurt voor je beeld krijgt?
Alles klinkt alsof het probleem in de TV zit. In ieder geval in de combinatie tussen de TV en de TV-ontvanger. Dan zou het iets met energieinstellingen kunnen zijn, een HDMI probleem, etc. Als dit op de andere TV's, die het prima doen met dezelfde of andere TV-ontvangers, ook mis gaat heb ik echt geen idee. Dan lijkt een monteur me de beste optie. Een monteur brengt echter kosten in rekening als het probleem niets met KPN te maken heeft, dat wil ik voorkomen.
Reputatie 2
Ja dit doet zich ook voor bij een andere tv
Boven heb ik ook gekeken maar die zijn niet verbonden met hdmi omdat die mogelijkheid bij die tv's er niet is. Die tv's kunnen alleen met scart. Misschien dat ik daarom geen probleem heb boven. Maar toch vind ik het raar
Met scart doet de tv van boven hetzelfde probleem onder
Ik weet als er een monteur komt dat het in rekening kan gebracht worden
Heb jaren geleden ook iets gehad en toen zeiden ze me dat ook.
Alleen lag niet aan mij gelukkig
Maar dat was toen
Badge +28
Als dit met meerdere TV's en ontvangers misgaat op dezelfde plek, sinds de nieuwe TV-ontvanger, denk ik niet dat je zelf nog iets kan doen om dit op te lossen. Dan is de beurt aan ons. Ik ben erg benieuwd naar de bevindingen van de monteur. Zullen we een afspraak maken? Wanneer zou het jou, vanaf morgen, het best uitkomen?
Reputatie 2
Vanaf morgen middag is goed
Dat er iemand komt.
Ik heb er nu ook echt alles aan gedaan wat ik kon
Badge +28
Dat lijkt mij ook! Je kunt de monteur morgenmiddag verwachten tussen 14:00 - 16:00. Ik denk dat we hier allemaal erg benieuwd zijn naar de afloop, dus laat het vooral weten 🙂
Reputatie 2
OK bedankt
Ik laat jullie weten wat er is gebeurd
Reputatie 2
De monteur is net geweest
Het kastje is te nieuw voor de tv
Het signaal komt te sterk binnen voor de tv
Omdat mijn tv al ouder is
Hdmi aansluiting is defect op de tv
Hij vertelde dat het daar aan kan liggen omdat de hdmi ook signaal doorzend
En dat kan hij niet meer optimaal en daarom start hij traag op
Op.
De scart deed hij het heel snel alleen het beeld is dan niet meer HD kwaliteit
Te snel kastje op een oude tv
Ik vertelde ook dat ik dat probleem niet had met mijn vorige ontvanger
Hij zei ook omdat je vorige ontvanger ook oud was hihi
Oude ontvanger met oude tv werkt perfect
Nieuwe ontvanger met oude tv gaat ie traag werken
Want de oude tv hebben de hdmi kwaliteit slechter
Kon er een nieuwer type hdmi laten zetten dan was het probleem opgelost
Dus uitslag
Hdmi is te oud voor de nieuwe ontvanger die op de tv zit
Nieuwe tv kopen is het probleem opgelost
Of hdmi in de tv vervangen voor nieuwer type
Bedankt allemaal voor jullie hulp
Heb zeker er wat aan gehad
Ik vermoedde dit al. Hoe oud is je TV? Is het ook nog een HDready?
Dit is een betere oplossing:
Nieuwe tv kopen is het probleem opgelost**
dat dit:
Dan zit je nog steeds met een oude TV.... áls de hdmi 1.1 al vervangen kán worden door hardware (!) van minimaal type 1.4.
** ik weet niet wat je wilt maar een Full HD van 32 inch is al v.a. zo'n € 250,- te krijgen.
HDMI normen sinds 2002.
Reputatie 2
Ja die knul vertelde ook dat als ik het zou vervangen dat het de vraag was of de tv het aan kon
Ja ik vertelde dat de tv al heel oud is
Het eerste platte scherm wat toen uit kwam
Zo lang heb ik deze tv al
Dus zou best kunnen wat jij verteld
De tv heeft gewoon zijn tijd gehad denk ik
Vooral voor de nieuwe technologie van tegenwoordig
Dat kun je nu dan wel zien met de ontvanger
Ik heb ook maar 2 ingangen van hdmi
Maar komt goed
TV is niet meer zo duur als toen ik hem in het begin kocht
Die prijzen zijn aardig omlaag gegaan
Bedankt voor jullie hulp
Ik weet nu waar ik volgende x moet zijn
In plaats van bellen hihi
Badge +28
Fijn dat de monteur het zo uitgebreid heeft onderzocht! Ik sluit me aan bij Peter wat betreft een nieuwe TV. Ik heb er persoonlijk nog niet van gehoord dat je een hdmi aansluiting kan vervangen door een nieuwe. Maar zelfs als dat zou kunnen lijkt het me zonde van het geld. Als er in de toekomst eens een nieuwe TV komt werkt alles zoals het hoort. Hopelijk kun je tot die tijd even vooruit 🙂
