Pornofilms en titels zichtbaar via On Demand
  • 7 May 2019
  • 58 reacties
  • 12454 keer bekeken
58 reacties
Reputatie 1
Dank voor deze update, maar dit lost nog steeds het probleem niet op. Als ik jullie instellingen zo zet, verdwijnt ook Goede Tijden, Slechte Tijden in de gids. Ik moet dan voor mijn dochter van 16 dit steeds ontgrendelen anders kan ze dat niet zien. Dit omdat die ook leeftijd 16+ heeft. Lijkt me niet helemaal te kloppen.
Als ik in de gids porno zenders via een vinkje kan verbergen moet het toch ook gewoon via 1 vinkje bij on demand kunnen?! En zonder titels te verbergen en wel GTST te kijken 😓
Die dochter van 16 zal niet echt verbaasd verbaasd op kijken van die adult titels gok ik.
Voor die indexering zal je met kijkwijzer contact op moeten nemen.
Daar zal KPN weinig tot geen invloed op hebben.
Reputatie 1
Probleem is niet duidelijk begrijp ik.... Waarom kan ik in de gids wel aangeven geen erotiek te willen zien zonder kinderslot aan te zetten maar bij on demand kan dit niet. Vreemde zaak toch
Nee denk dat ik je niet begrijp of mischien deels wel. Ik ben benieuwd op welke plek in de gids je dit kan aangeven bedoel je soms de tv kanalen verbergen? Dat kan inderdaad los van het kinderslot.
Het is ook meer een lapmiddel dan een echte oplossing dat kinderslot samen met de optie om titels die voldoen te verbergen.
Je zou mijns inziens in on-demand, ook zonder kinderslot, een categorie of genre moeten kunnen verbergen.
Reputatie 1
Ja, klopt. Daar aangegeven geen erotiek te willen zien. Dus moet dat ook gewoon mogelijk zijn in het on-demand menu
Dat zal de nodige software aanpassingen vergen en veranderd verder ook niks aan het feit dat Goede Tijden een bepaalde kijkwijzer criterium heeft.
De topicstarter ging het om de weergave van de adult titels dat is hiermee op te lossen dat bij bepaalde instellingen hele categorieën verdwijnen is een ander 'probleem'.
Ik zag in de screenshots door Marina gepost dat ook de tab 'Voor jou' is verdwenen.
Reputatie 1
Klopt, maar in mijn topic verwezen ze naar dit topic. Maar dit zijn 2 verschillende problemen!
Badge +19
Het is niet de perfecte oplossing, maar het is in ieder geval een oplossing voor het verbergen van pornografische titels in het on-demand menu. I.v.m. de kijkwijzer criterium zal er ook niet voor iedereen een gewenste oplossing komen. Maar gelukkig komen we hiermee al een eind vooruit. 🙂 @Galdor68, waar zie je dat de tab 'voor jou' is verdwenen? In beide printscreens staat deze tab nog.
Je hebt gelijk de volgorde is anders ik keek verkeerd 😎
De topicstarter ging het om de weergave van de adult titels dat is hiermee op te lossen ...
Maar als topicstarter wel GTST of een andere uitzending met een kijkwijzer voor 16+ wil kunnen kijken dan is deze "oplossing" dus niet meer mogelijk en dus is het geen oplossing.
De topicstarter ging het om de weergave van de adult titels dat is hiermee op te lossen ...Maar als topicstarter wel GTST of een andere uitzending met een kijkwijzer voor 16+ wil kunnen kijken dan is deze "oplossing" dus niet meer mogelijk en dus is het geen oplossing.
De vraag is ik wil die titels niet zien in de zoek resultaten.
Dit is zo op te lossen de mogelijke gevolgen moet je dan maar voor lief nemen.
Dat gtst nu eenmaal al dan niet terechte kijkwijzer indicaties heeft staat los van die vraag.
Dat hier die pin voor nodig is veranderd niet door de keus van het wel of niet weergeven van de titels.
Het is nu aan de software ontwikkellaars om op basis van deze reacties te zoeken naar een andere oplossing.
Als je niet bij het opstarten kan kiezen wie kijkt er zoals bij Netlix zal de bescherming van de ene leeftijdsgroep gevolgen hebben voor de andere leeftijds groepen.
De oplossing voor de vraag uit het start bericht is simpel maar omslachting namelijk de zoek functie niet gebruiken gewoon door de titels onder het kopje tekenfims of familiefilms bladeren.
Waarbij "die titels" dus titels van pornozenders zijn en niet GTST of enig andere 16+ titel.
Dat is wat topicstarter aangeeft.
Dat is mijns inziens de wereld op z'n kop. Dan is het dus, zoals ik al eerder zei, geen oplossing.
Het gaat helemaal niet om de "al dan niet terechte kijkwijzer indicatie" voor GTST, maar generiek om 16+ titels die gewoon getoond moeten blijven worden.
Herstel.
@Sil1977 heeft het probleem dat de pincode moet worden in gegeven niet dat dit programma niet meer te zien is. De titel verdwijnt dan blijkbaar uit de gids maar wordt gewoon uitgezonden, dus is die pin nodig. Dat heeft alles met die kijkwijzer classering te maken.
Reputatie 1
Misschien zou een ict mannetje me maar eens moeten bellen. Snappen ze me dan????😓
Héél simpel uitgelegd. Zonder pin kan ik wel erotiek zenders in de gids verbergen maar géén erotiek zenders bij on-demand. Erotiek is toch erotiek???? Ongeacht waar het staat?????
Herstel.
Waar wil je naartoe met dit bericht, want ik kan je even niet meer volgen?
@Sil1977 geeft aan dat de "oplossing" niet werkt aangezien GTST dan ook niet meer getoond wordt in de gids (en dus niet meer te bekijken is).
@Sil1977 moet dus de optie om titels te verbergen uit zetten om te zorgen dat GTST überhaupt gekeken kan worden. Maar dat betekent dat die titels van pornozender ook weer zichtbaar worden en dan zijn we dus weer terug bij af.
Het gaat er dus om dat zowel topicstarter als @Sil1977 (en ikzelf overigens ook) 16+ titels gewoon willen kunnen bekijken, maar nergens geconfronteerd willen worden met titels van de pornozenders.
Badge +19
Ik heb mijn collega's die gaan over de instellingen van de STB gemaild met een toelichting. Gevraagd of er onderscheid gemaakt kan worden bij het gebruik van kinderslot op seks, de On Demand porno niet in zoekresultaten verschijnen. Wat wenselijker is, is dat titels verbergen standaard geldt voor de On Demand porno bij zoeken, en in de gids alleen als je de 'titels verbergen' optie gebruikt
@Sil1977, Je vraag is anders dan de vraag van de TS. Je bent al in gesprek met @Marcia_ in een ander topic, maar voor zover ik lees sluit de wens die ik doorgestuurd heb naar mijn collega's van de STB groep hier wel bij aan. Correct me if i'm wrong!
Reputatie 1
@Marina_ , kan jij mij bellen?
Wat een leuk cirkeltje heb je hiermee gecreëerd immers "het antwoord" in het gelinkte topic verwijst weer naar dit topic. 😎
Herstel.
Voor een live/lineaire uitzending de tv afstemmen op rtl betekent dat de pincode nodig is voor gtst. Deze instelling houd zover ik het weet niet in dat heel rtl verdwijnt of niet meer te zien is.
Ik kan het mis hebben niet getest. Het is me wel duidelijk dat het huidige systeem op de schop moet. Vanwege onverwachte/ongewenste bijkomende effecten.
Badge +19
Hoi @Sil1977, Ik stuur je even een privébericht. Reageer je daarop?
Badge +19
@Sil1977, Je vraag is anders dan de vraag van de TS. Je bent al in gesprek met @Marcia_ in een ander topic, maar voor zover ik lees sluit de wens die ik doorgestuurd heb naar mijn collega's van de STB groep hier wel bij aan. Correct me if i'm wrong!Wat een leuk cirkeltje heb je hiermee gecreëerd immers "het antwoord" in het gelinkte topic verwijst weer naar dit topic. 😎
@Marina_, denk alsjeblieft nog één stapje verder.
Ik wil helemaal geen kinderslot. We zijn hier thuis allemaal volwassen en willen zonder ingave van pincode gewoon naar 16+ films kunnen kijken. Wat ik wel wil is dat titels uit het genre "Erotiek" in on-demand niet getoond worden, net zoals dat ik de erotiek zenders in de gids als verborgen heb staan.
Nee hoor, ik hoef helemaal geen pincode in te geven om GTST te kunnen bekijken.
Weet je hoe dat komt? Juist, ik heb geen kinderslot ingesteld.
En daar zit hem nu het verschil in de denkwijze.
Bij de "oplossing" waar jij vanuit gaat is dus wel een kinderslot ingesteld en is daardoor dus ook een kijkwijzer leeftijdsgrens ingesteld en dat is nu net wat topicstarter, @Sil1977 en ik niet willen omdat dan ook de 16+ titels in de gids niet meer getoond worden.
Er is ook niemand die dat beweert.
Badge +19
Volgens mij bedoelen we allemaal hetzelfde, maar praten we wat langs elkaar. Zojuist met @Sil1977 gebeld en haar verhaal is duidelijk. Waar ik over in gesprek ben/blijf: porno via On Demand moet een kinderslot op en niet te zien zijn via een zoekopdracht. Gratis of niet gratis. In het geval van de topic starter wil je gewoon niet dat je dochter de film UP zoekt en ineens gratis naar Porno films zit te kijken. Het kinderslot voor on Demand moet los staan van het kinderslot van de EPG, zodat iedereen kan kijken naar GTST en andere programma's waar een kinderslot op kan.
Eigenlijk hetzelfde als wat jij bedoeld @wjb?! Of mis je dan nog steeds het stapje verder?
