Mijn tv geeft geen signaal aan alles gecontroleerd aansluiting
Kan zijn de tv ontvanger kapot
*Admin: afgesplitst van een oud topic
Beste antwoord door Andeas
Bekijk origineelMijn tv geeft geen signaal aan alles gecontroleerd aansluiting
Bekijk origineelMijn Sony Tv geeft aan geen signaal heb de modem de stekker eruit gehaald alles op nieuw gestart ook de Tv ontvanger stekkers er uit en op nieuw gestart maar nog steeds geen signaal ook staat de Tv op HDMI 2 poort
Ik denk dat je dan de verkeerde HDMI ingang kiest.
Zet hem op de juiste HDMI ingang. (source)
Zelf zou ik altijd kiezen voor HDMI ingang 1 (dus HDMI kabel ook in ingang 1)
Je kan in de tv instellen dat hij altijd op deze HDMI ingang opstart.
Welke KPN tv decoder heb je en hoe is deze met de Experiabox verbonden?
Zie zit de HDMI goed in de tv en goed in de KPN tv decoder?
Ik ga er natuurlijk wel vanuit dat de KPN tv decoder aan staat.😉
P.S.
S.v.p. altijd een nieuw topic voor een vraag starten.
Ik zie dat de moderater deze nu zelf op een nieuwe topic heeft gezet.
Lees ook de forum regels.
"TV staat op hdmi 2"
Zit de ontvanger in hdmi 1 dan zal de tv nu inderdaad 'geen signaal' aangeven.
Zet de tv dan op hdmi 1. Dat kan ook met de Sony afstandsbediening.
Alle apparaten staan aan? Nog steeds niets te zien ?
De tv ontvanger ligt op z'n kop... Staat die aan? Staat er een cijfertje op het display?
ja dat klopt heb ik gedaan voor foto
er staan cijfers op de display tv ontvanger
moet het bepaalde cijfers zijn ?
HDMI 1 aansluiting van de tv ook geprobeerd?
De hdmi kabel is een beetje oud.
En ik zie een scart. Dan kan je nog, tijdelijk, die verbinding gebruiken. Nog ergens een scart kabel liggen?
Foto van gegevens tv is te vaag. Tv zo niet te googlen.
hallo
ik zal een nieuwe HDMI kabel kopen
heb helaas geen scart kabel meer maar die zijn niet zo duur
zal nog foto sturen
het probleem is heb altijd goede ontvangst gehad , maar nu zomaar geen ontvangst , geen signaal . kabels denk ik verouderd
Hallo
Ik zal kijken bij de Action heb ,zelf de scart kabel niet meer van de Tv kijken of het helpt anders moeten ze maar een nieuwe Tv ontvanger sturen van de KPN
Ziet er goed uit zo 👍
Op de laatste foto zie ik dat de UTP kabel er schuin op zit.
Of de kabel is geknikt of hij zit er niet goed in.
Knikken in kabels is ook een probleem en scherpe bochten ook.
Het kan overigens ook aan de tv liggen.
Zo te zien is dat al een oud beestje. 😉
Helaas is de foto erg wazig van de tv, kan je het typenummer geven?
Heb je ook al de andere HDMI ingang geprobeerd?
Met source (op de AB van de tv) kan je de juiste ingangsbron sorteren.
Hoi
Heb je het nog werkend kunnen krijgen?
Behalve de kabel op beide HDMI poorten te proberen wil het ook helpen met de afstandsbediening allebei de HDMI kanalen even te selecteren.
Heb een nieuwe HDMI kabel kocht hij doet het weer heb weer beeld
Opgelost bedankt er voor Gr
