Duosim als datasim
  • 29 August 2020
  • 1428 keer bekeken
Reputatie 1
Ik heb bij een van mijn abonnementen een duosim. Deze zit in een iPad maar is niet optimaal want wanneer ik gebeld wordt dan gaat ook de iPad over. Klopt ook wel natuurlijk want is hetzelfde nummer.
Nu heb ik een nieuwe auto (Volvo) en daar kan een simkaart in om data binnen te halen en die je dus ook kunt gebruiken als “hotspot”.
zou ik hier de duosim voor kunnen gebruiken? Sim in de Volvo is normaal alleen nodig voor data maar hoe gaat het als er op deze Sim een gesprek binnenkomt. Ik kan natuurlijk altijd een extra datasim van KPN nemen maar deze heb ik al.
Beste antwoord door Heine 3 September 2020, 09:32
Reputatie 5
Badge +10
Hoi @BoukeV
Bedankt voor je bericht op ons Forum.
Een DUO simkaart bestaat uit twee simkaarten voor dezelfde aansluiting. Deze simkaarten kun je in verschillende toestellen plaatsen (bijvoorbeeld een mobiele telefoon en een carkit). Zo heb je twee toestellen waarop je met hetzelfde nummer bereikbaar bent, zonder dat je de simkaart over hoeft te plaatsen.
Let bij de DUO simkaart wel op het volgende (zie de veelgestelde vragen hier):
  • Een DUO simkaart kun je niet tegelijkertijd gebruiken in 2 toestellen/apparaten. Heb je beide apparaten aan staan, dan komen je gesprekken en/of berichten binnen op het toestel dat je het laatste hebt gebruikt. Hierdoor kun je gesprekken of berichten missen/niet op tijd zien.
  • Zorg er dus voor dat er maar 1 toestel/apparaat aanstaat. Wissel je van apparaat, dan is het belangrijk dat het actieve apparaat eerst wordt uitgeschakeld en daarna pas het tweede apparaat wordt ingeschakeld. Na het wisselen kan het voorkomen dat je niet bereikbaar bent of dat je geen berichten kan ontvangen. Dit probleem verdwijnt nadat je een uitgaande verbinding hebt gemaakt.
  • De DUO simkaart is niet geschikt voor NFC-diensten.
  • Als je een DUO simkaart gebruikt, werken sommige apps niet vlekkeloos. WhatsApp, bijvoorbeeld, kun je maar op 1 apparaat tegelijk gebruiken. Wissel je van toestel, dan moet je WhatsApp afmelden op het ene toestel en hem (opnieuw) aanmelden op het andere toestel.
  • DUO simkaarten zijn niet bedoeld om in Dual-sim telefoons te gebruiken. Dit soort toestellen gebruik je juist voor 2 verschillende aansluitingen.
Concluderend: je kan een DUO simkaart dus gebruiken als simkaart voor in je auto. Zorg er dan wel voor dat, op het moment dat je de simkaart weer via je reguliere toestel wilt gebruiken, je de simkaart die in je auto zit eerst afmeldt. Wil je simkaarten/apparaten tegelijkertijd gebruiken, dan heb je simpelweg meerdere mobiele aansluitingen nodig. Een DUO simkaart is daar geen oplossing voor.
Reputatie 1
Helemaal goed en dank voor het antwoord. Ik denk dat ik een extra datasim bij mijn abonnement aan ga vragen om problemen te voorkomen. Volgens mij biedt KPN deze mogelijkheid en kan ik dan van dezelfde databundel gebruik maken
Reputatie 5
Badge +10
Graag gedaan, hoor! Je kan een extra mobiel internet abonnement overwegen. Vanaf de bundel van je reguliere abonnement kan je dan inderdaad MB's delen naar dat mobiel internet abonnement. Dat lijkt mij in deze situatie het beste advies. :slight_smile:
