Ik heb sinds kort mijn simkaart vervangen door e-sim wat moet ik met de kaart doen en wat gebeurd er met de contacten die erop staan?
Beste antwoord door RBxx
Bekijk origineelIk heb sinds kort mijn simkaart vervangen door e-sim wat moet ik met de kaart doen en wat gebeurd er met de contacten die erop staan?
Bekijk origineelHallo
Zodra de e-sim geactiveerd is, dan wordt de fysieke simkaart buiten gebruik gesteld. Daar heb je niets meer aan. Stonden daar nog nummers op dan? Dat is tegenwoordig niet gebruikelijk meer, die nummers staan in het geheugen van het toestel.
Dus ik kan mijn oorspronkelijke simkaart verwijderen.
Ik weet niet of nog nummers op mijn simkaart staan dus.
De fysieke simkaart kan ik dus verwijderen!
Jazekers, en als er contacten op staan deze eerst even kopiëren naar het telefoon geheugen, daarna kun je de simkaart ook weggooien, heb je niks meer aan.
In het toestel laten zitten geeft meer batterij verbruik, je toestel controleert steeds of er verbinding mogelijk is met een netwerk.
