News
IPv6 voor het mobiele netwerk
  • 23 September 2019
  • 99 reacties
  • 16047 keer bekeken
99 reacties
Worden de 'mobiel internet' aansluitingen (097 nummers) ook naar IPv6 omgezet? Zo ja, wat is daar de globale planning van?
Op mijn mobiele telefoon kan ik namelijk wel IPv6 krijgen, op mijn laptop (097 nummer) niet.
Badge +24
Hi @PE1PWN. Goede vraag waar ik zo het antwoord ook niet op weet.
Ik heb dit uitgezet en wacht een antwoord af, ik vermoed dat ik hier dinsdag een antwoord op zal hebben. Zodra ik iets hoor zal ik het hier plaatsen.
Nog een update?
Nog een update?
Volgens mij is KPN het nu flink aan het uitrollen. Kan dat kloppen?
Reputatie 1
Badge
Ik heb nog steeds geen IPV6 met APN internet of advancedinternet
Iets mis in mijn abbo of moet ik gewoon nog meergeduld hebben?
Bij mij hielp het om het toeganspunt aan te passen.
Badge +17
@Maarten G Je mag er vanuit gaan dat je allang ‘voorzien’ bent. Anders moet je wel een erg lange adem hebben:grin: . Bij mij is het ook ingesteld als @obelisk laat zien. Kun jij dit ook handmatig aanpassen?
Reputatie 1
Badge
@Lisa en @obelisk beide bedankt, helaas stond het zo al bij APN internet:
advancedinternet stond op Ipv4 only maar aanpassen en APN switchen maakt geen verschil, ook restart van het toestel veranderd niets.
Nog andere opties?
Badge +20
Dit is wel de juiste APN. Instellingen staan ook goed verder. Heb je na het wijzigen ook het toestel opnieuw opgestart? Wat zie je als je naar www.test-ipv6.com gaat?
Reputatie 1
Badge
@Bart_Z ja toestel is opnieuw gestart na aanpassen van advancedinternet maar bovenstaande stond al goed vanaf begin.
Badge +20
@Maarten G ik zie dat het om een zakelijke aansluiting gaat, het kan zijn dat het daar allemaal net even anders gaat.
Je kunt met deze vraag het beste even naar ons zakelijke forum of hierover met ons bellen op 0800-0403
Hey voor mijn werk moet ik mijn IPV6 uitschakelen. Hoe doe ik dit?
Bij de telefoon instellingen  bij namen toegangspoorten, bij APNprotocol en bij roamingprotocol voor APN staat  nu ipv4/ipv6 dat wijzig je in IPv4.
Succes.
Puur uit belangstelling; mag ik vragen waarom? Ik bedoel; zit het in de weg of zo?
Waarschijnlijk gebruikt de werkgever van @lordturbotom een VPN tool die geen IPv6 ondersteunt. Zo heeft Anyconnect van Cisco echt problemen met IPv6.
Succes.
Super! Hartelijk dank!
Hallo @lordturbotom , graag gedaan uiteraard, laat s.v.p. even de goede afloop weten.
Hoe zit dit met profielen van voorheen XS4ALL Mobiel, dus een 097- nummer?
Ik gebruik een MiFi, die staat inmiddels op "APN advancedinternet” en “PDP IPV4V6” / "PDP Roaming IPV4V6”.
Ik krijg wel een PublicIP maar geen IPV6.
Ik heb ook "APN basicinternet” geprobeerd, dat was de oude instelling, maar ook daar geen “IPV6”.
Badge
Hier een vergelijkbaar probleem. Ik heb een mobiel abonnement direct bij KPN afgesloten, en ik krijg wanneer ik de 'advancedinternet’ APN gebruik (om port forwarding mogelijk te maken) ook geen IPv6 adres toegewezen. Heeft iemand hier een oplossing voor? Het gebruiken van de 'internet’ APN is geen oplossing aangezien deze port forwarding onmogelijk maakt.
Reputatie 5
Badge +2
@flare @Oproep
APN advancedinternet ondersteund geen IPv6. Alleen publieke IPv4 adressen zonder kpn firewall, waardoor port forwarding zal werken.
APN internet heeft IPv4 of IPv6 afhankelijk van je toestel instellingen zoals jezelf aangeef, maar zit achter een kpn firewall waardoor port forwarding niet zal werken. Voor IPv6 is alleen APN internet beschikbaar met NAT64.
APN basicinternet ondersteund ook geen IPv6.
Goedemorgen,
Wij zijn sinds kort overgestapt naar KPN thuis. Voor het werk heb ik een vast IP adres op mijn laptop alsook mobiel nodig. Hiermee krijg ik namelijk toegang op het werk tijdens het thuiswerken. Nu is het zo dat het IP adres op mijn mobiel steeds verandert. Wat is hier de oplossing voor? Dit is namelijk erg irritant.
Hallo @Lola19246264 zie onderstaande link aangaande vast mobiel IP:
Wat is een vast IP-adres? | KPN Zakelijk
Het IP-adres voor thuis internet is officieel een wisselend adres bij KPN voor particulieren, maar in de praktijk verandert dat nooit. Ik heb de laatste keer een ander IP gekregen toen ik van glas koper naar glas over ging.
Reputatie 3
Badge
Ik heb al een paar jaar IPv6 gebruikt op het KPN mobiele internet op mijn iPhone 12, maar als ik nu die ipv6-test.com doe gebeurt er niets. Ik gebruik iOS 16.6 (courante versie). Onder “Mobiel Data Netwerk” staat voor APN “internet” ingevuld, Gebruikersnaam en Password zijn leeg.
Zijn er van mijn kant nog andere instellingen nodig? Heeft iemand hier een voorbeeld?
Reputatie 3
Badge
Ah, met https://wtfismy.ip zie ik toch een IPv6-adres, zeker iets mis met ipv6-test.com.
Maar ik heb toch een probleem bij het opzetten van een Wireguard VPN-verbinding op mijn iPhone naar het vaste IPv6-adres van mijn thuislocatie: blijft steken in de handshake fase (voltooit niet binnen 5 seconden).
Als ik dezelfde verbinding gebruik met het vaste IPv4-adres van mijn thuislocatie dan werkt het wel. Het vreemde is dat alle instellingen identiek zijn op het Endpoint na. Ook vreemd is dat zo’n IPv6-verbinding wel werkt vanaf een andere locatie via WiFi en internet (dus niet het KPN mobiele internet). Dit werkte de afgelopen jaren wel, en nu ineens niet.😳
