Experia Box V10 - Veelgestelde vragen
  • 15 november 2015
Volgens mij had ik op een één of andere manier een verkeerd MAC adres van de camera gevonden. De camera die ik nu moet instellen werkt als ik de manier van de elro gebruik alsnog niet
https://
  • 15 november 2015
Persoonlijk zou ik nog iets harder poetsen op dat IP adres. Als iemand dat echt zou willen, dan kan die het IP adres nog wel lezen.
Gebruik je die camera's draadloos of via een kabel?
Heb je de bijbehorende MAC adressen achterhaald, daar DHCP bindings voor gemaakt en de port-forwardings ingesteld?
  • 15 november 2015
Hij zit nu nog via een kabel, zodra ik de kabel eruit haal zie ik hem op de router even bij wifi alvorens dat hij verdwijnt. Mac adres is achterhaald en de binding is er. Ook heb ik de port geforwarded
Edit: Zonder kabel kan ik hem nu bekijken op het lokale netwerk, maar van buiten nog steeds niet :/
Edit 2: Het is me gelukt, ik had de port forwarding over het mac adres staan blijkbaar nu via het ip gedaan en hij deed het 😃 Bedankt voor de moeite.
RobinFlikkema
Forum|alt.badge.img+30
msb schreef op 21 nov '15 om 13:38u
Gebruikersnaam en wachtwoord gewijzigd. Helaas verbindingsproblemen dus moest Experia Box resetten. Na de reset heb ik wel de gebruikersnaam kunnen wijzigen maar daarna kom ik niet meer op 192.168.2.254 (404 Not Found) dus ik kan het wachtwoord niet wijzigen.
Kan je het via een ander apparaat proberen of via WiFi/LAN als je nu LAN/WiFi gebruikt?
Robin
  • 28 december 2015
RobinFlikkema schreef op 13 jul '15 om 21:24u
Een echte Bridge-Modus is er niet. Je kan wel een andere router er aan koppelen, of met glasvezel de Experiabox alleen voor telefonie(/televisie) gebruiken.
Wil je meer weten over je eigen router achter de Experiabox, zie dan het topic van @wjb: http://forum.kpn.com/t5/Internet/Gebruik-een-eigen-router-achter-de-Experia-Box/td-p/164983
Robin
heb  er een linux  firewall  box achter zitten  twee  netwerkkaartjes in een oude p4 pc  een voor  incoming  (wan)  routed/filtered door in/outgoing (lan)   nog opzoek voor een  raspbarry pi variant  met twee  netwerkpoorten zodat ik   tap/tun  in me  vpn  <bridged and  forwardet networking  voor als ik mcdonalds hotspot  oid  zit (call me paranoid,   yes  i am  whaha)
Wow, vandaag even de stroom er af gehad (30 minuten). Daarna problemen met WIFI. Blijkt dat de Experiabox v10 gereset is naar zijn factory defaults.
Daar zijn we niet blij mee. Snel alles weer terug gezet. Bekend probleem? Firmware update geweest die de settings heeft teruggezet? Mag niet gebeuren dat bij stroomuitval de box reset naar defaults.
  • 8 januari 2016
IronHead schreef op 28 dec '15 om 02:43u
RobinFlikkema schreef op 13 jul '15 om 21:24uHallo,
Robinheb  er een linux  firewall  box achter zitten  twee  netwerkkaartjes in een oude p4 pc  een voor  incoming  (wan)  routed/filtered door in/outgoing (lan)   nog opzoek voor een  raspbarry pi variant  met twee  netwerkpoorten zodat ik   tap/tun  in me  vpn  <bridged and  forwardet networking  voor als ik mcdonalds hotspot  oid  zit (call me paranoid,   yes  i am  whaha)
Een VPN gebruiken bij een open wifi hotspot... ...blij te lezen dat er ook verstandige mensen zijn. ;)
Overigens is de kans klein dat er een Raspberry Pi met twee netwerkpoorten zal komen. Wat wel al bestaat is een VLAN service op de Raspberry Pi (linux) waarmee op één netwerkpoort meerdere virtuele LAN's geconfigureerd kunnen worden. Hiermee zou jouw doel ook gerealiseerd moeten kunnen worden.
geachte  RobinFlikkema,
ik heb alles gedaan zoals je hebt laten zien in je pagina's ( heel duidelijk) , maar bij mij werkt het nog steeds niet.
ik heb de TCP op alle 4 poorten 802
en alles is voor de rest goed ingevuld, maar wat doe ik nog fout
hij werkt nog steeds niet op 3/4g wel op wifi
RobinFlikkema
Zou je een screenshot kunnen bij voegen van de forwarding?
Welk IP gebruik je? Je wilt namelijk je extern IP gebruiken. Wanneer je via 3/4g verbind.
Robin
RobinFlikkema schreef op 6 mar '16 om 14:48u
Robin
hier een screenshot
Willem1960 schreef op 6 mar '16 om 15:06u
RobinFlikkema schreef op 6 mar '16 om 14:48uHallo,
Robin hier een screenshot
ip = 192.168.2.217
RobinFlikkema
Hoi,
Dat IP kan je inderdaad alleen vanaf je eigen netwerk gebruiken.
Op 3/4g wil je je extern IP gebruiken: http://www.watismijnip.nl/
Dat is eigenlijk wat poort forwarden doet. Als jij nu met poort 802 op je extern IP verbind weet je router, oh die moet naar 00:12:12..
Robin
Willem1960 schreef op 6 mar '16 om 15:11u
Willem1960 schreef op 6 mar '16 om 15:06uRobinFlikkema schreef op 6 mar '16 om 14:48uHallo,
 ip = 192.168.2.217
RobinFlikkema schreef op 6 mar '16 om 15:15u
Hoi,
Robin
op mijn watismijnip.nl krijg ik te zie 80.86.163.------
als ik dat ingeef op mijn Iphone met port 802 kan hij nog niet verbinden.
sorry ik ben maar een leek.
of moet ik dit op de camera's toepassen?????
RobinFlikkema
Willem1960 schreef op 6 mar '16 om 16:08u
Hoi,
Robin
Hoi,
  • Maar met 192.168.2.217 + poort 802 kan je verbinden?
  • Welke camera heb je?
Robin
RobinFlikkema schreef op 6 mar '16 om 16:31u
Willem1960 schreef op 6 mar '16 om 16:08uRobinFlikkema schreef op 6 mar '16 om 15:15uHoi,
Robin op mijn watismijnip.nl krijg ik te zie 80.86.163.------
Hoi,
Robin
nee dat lukt ook niet .
wel met 34567
ik voeg er 2 screenshots bij
waarom ze op zijn kop staan weet ik niet, bij mijn staat het goed
RobinFlikkema
Hoi,
Op de DVR wil je eigenlijk Primary DNS op 192.168.2.254 zetten (maar dat staat los van dit probleem).
Je DVR draait 2 dingen. Een HTTP Server en een Media server. Via de app bereik je de mediaserver. Maar je kan ook via je internetbrowser de HTTP server bereiken, ga maar eens naar http://192.168.2.217:802 . De HTTP Server heb je nu geforwarded, je kan nu dus ook via je extern ip daarbij, via http://88.86.163...:802
Als je met die app van buiten af wilt verbinden, dan wil je poort 34567 openen (ik weet even niet of dat TCP of UDP is), en dan zal de app ook werken met 88.86.163... en poort 34567
Robin
RobinFlikkema schreef op 6 mar '16 om 17:09u
Hoi,
Robin
ik weet het niet meer, het lukt geen van allen.
weet niet meer wat ik moet doen, dus dan maar via wifi te kijken en dan alleen thuis.
jammer  en bedankt voor je hulp.
als je toch nog iets anders weet hoor ik het graag
Willem1960 schreef op 6 mar '16 om 17:32u
RobinFlikkema schreef op 6 mar '16 om 17:09uHoi,
Robin
ik heb dit nu ook aangepast of moest dat niet
RobinFlikkema
Hoi,
Ja als je dit hebt zou je via de app met je extern IP en poort 34567 kunnen verbinden.
Robin
  • 15 maart 2016
hoi robin, excuses voor het inbreken. heeft de experia v10 de 'remote access/management' functie, en waar? ik ben en nieuw klant (komende) en heb de box nog niet.
RobinFlikkema
Hoi,
Het is niet mogelijk om de webinterface (eigenlijk de enige management optie) van buiten je netwerk te benaderen. Wel kan je bijvoorbeeld een VPN gebruiken.
Robin
Ik heb een Experia Box v10 maar heb helaas geen bereik van de wifi op zolder (nieuwbouw). Nu wil ik de volgende Access Point kopen om dit op te lossen:
http://tweakers.net/pricewatch/462455/ubiquiti-unifi-ap-ac-lr-(1-pack)/specificaties/
Nu weet ik alleen niet wat ik precies moet doen om dit werkend te krijgen. Alles is nog volgens de fabrieks instellingen (KPN monteur). Heb dus nog geen instellingen gewijzigd.
Is het slim om de wifi antennes van de v10 uit te schakelen zodat er geen conflicten zijn? Vaak zijn die er met consumenten producten. Met de Ubiquiti kan je namelijk ook al meerdere SSIDs aanmaken en dus wat meer controle krijgen over je wifi in huis van jezelf en je gasten.
RobinFlikkema
Hoi,
De UniFi moet out-of-the-box werken voor zo ver ik weet.
Of je de WiFi van de V10 uit moet zetten hangt af van waar je de UniFi plaatst. En of je met de UniFi overal dekking krijgt. Conflicten zal je hoogstwaarschijnlijk niet krijgen.
Robin
annedijkstra2
RalphJansen schreef op 23 mar '16 om 11:54u
Hoi Ralph,
Je kan de Unifi AP aansluiten op je Experia Box, direct uit de doos. Even wachten tot het accesspoint is opgestart.
Ondertussen installeer je dit stukje software. Hiermee stel je mbv een stappenplan het accesspoint in. Daarna kan je het stukje software weer afsluiten.
Het is heel simpel! :)
