Heb een kpn prepaid kaart zitten in een gps tracker mv720.
heb getracht apn in te stellen met Apn123456 internet.
zou een sms moeten ontvangen met apn ok.
Helaas ontvang ik dit niet.
Wat doe ik fout?
met vriendelijke groet
fred
Wat doe ik fout?
fred
Hi
Bij veel klanten met dezelfde vraag hebben we in het systeem de APN instellingen gewijzigd. Vaak ook ten goede, want het heeft bijna altijd de ervaren problemen opgelost. Omdat je jouw nummer al in je profiel had genoteerd heb ik meteen even voor je gekeken en het aangepast. Wil je eens controleren, na een herstart van het apparaat, of dit geholpen heeft?
Bedankt voor je reactie.
de gpstracker wordt helaas nog steeds niet gezien.
ik heb weer geprobeerd om apn123456 internet Naar de gpstracker te sturen.
maar krijg geen melding “apn ok”
in het verbruik zie ik wel iedere dag dat er 1 cent wordt afgeschreven ( verbruik mobiel internet)
Wat kan ik nog meer doen/proberen?
alvast bedankt voor je reactie.
Nog even een vraag.
je zegt dat je iets hebt aangepast. Maar de simkaart heeft altijd in de gpstracker gezeten. Moet nu eerst de simkaart in m’n iPhone zodat er iets in de simkaart wordt aangepast?
groeten fr
Heb je het apparaat opnieuw opgestart, simkaart er even uit gehaald en weer ingestopt? In principe hoeft het simkaart niet ergens anders in, maar tot op heden heb ik eigenlijk alleen reacties teruggekregen dat de aanpassing heeft geholpen.
als ik het simkaarten eruit en dan er weer in stop dan gaat na een tijdje blauwe en groene led knipperen. (Blauw : gps. En groen : gsm)
dat betekent dat tracker oké is.
daarna stuur ik een sms naar de tracker: apn123456 internet
helaas krijg ik geen enkele melding terug.
en dus is de tracker niet geactiveerd.
heb contact gehad met helpdesk van de tracker.
en die zegt dat als ik geen respons krijg op apn123456 internet het aan de simkaart/provider ligt.
tja dus dan geef ik het maar op.
blijkbaar kan niemand me nu verder helpen.
groeten
Fred
Weet je zeker dat het APN wat je noemt wel correct is? Heb je weleens geprobeerd om bij apn alleen internet neer te zetten?
Hallo Misja
apn voor kpn is “internet”.
heb zojuist “apn internet” gestuurd naar de gps tracker maar krijg ook nu geen response.
Maar bedankt voor je reactie.
groeten
Fred
ben al weken bezig om m’n gps tracker MV720 geactiveerd te krijgen.
Is er nog iemand die advies geven kan om m’n gps tracker te doen werken?
ik krijg geen melding terug na ingeven:
apn123456 internet
daardoor krijg ik de gps tracker niet geactiveerd.
heb contact gehad met leverancier gps tracker maar die zegt dat ik niet de goede 2g simkaart heb.
Beide leds op de tracker knipperen. Dus die tracker is goed.
Tracker heeft verbinding met internet want er wordt regelmatig €0,01 van m’n tegoed afgeschreven.
Gr
Heb je je pincode er wel afgehaald voordat je hem in de tracker hebt gestopt?
Ja zeker heb ik de pincode er afgehaald. Daar ben ik mee begonnen.
weet nog steeds niet hoe ik de tracker aan de praat kan krijgen. Ben er mee gestopt. Helaas!!!
Als je de tracker belt, krijg je dan een smsje met de locatie?
Ik heb ook precies dezelfde probleem
