En wanneer je v10 hebt, heb je dan geen 2.4Ghz? Want ik heb een v10 en heb voor een Philips hue bridge 2.4Ghz nodig om aan te sluiten.
Admin: eigen topic voor vraag aangemaakt
Beste antwoord door Eric89
Bekijk origineelEn wanneer je v10 hebt, heb je dan geen 2.4Ghz? Want ik heb een v10 en heb voor een Philips hue bridge 2.4Ghz nodig om aan te sluiten.
Bekijk origineelLess dit topic eens, de V1 is end of life en wordt gewoonweg niet meer ondersteunt:
https://androidworld.nl/smarthome/philips-hue-bridge-v1-ondersteuning
Wat hier staat is dat het niet meer via internet werkt. Als je het prima vindt dat het aan en uitzetten van je lampen wordt gedaan door een cloud ergens buitenshuis, dan wil Signify inderdaad je graag een nieuwe bridge verkopen, maar Hue (Zigbee gebaseerd) werkt ook gewoon lokaal zonder internet. Zie b.v. https://nl.hardware.info/artikel/7629/4/workshop-home-automation-met-domoticz-deel-2-aan-de-slag-met-de-slimme-meter-z-wave-en-notificaties-home-automation-voor-het-echie-z-wave-en-zigbee
Wel voor meer hobbyisten misschien, maar gaat even om principe dat er geen 2.4Ghz of überhaupt wifi nodig is in principe. Natuurlijk als je met een niet-bekabeld aangesloten apparaat je lampen an of uut wil zetten heb je allicht WiFi nodig, al zal dat ook wellicht via een Zigbee afstandsbediening kunnen (als die bestaan, weet ik niet). Ik heb voor wat simpeler vergelijkbaar systeem (KAKU) die bridge van de fabrikant er al lang uit gegooid. Die gaf o.a. problemen omdat die alleen maar op 10Mbps ethernet kan en de meeste switches en routers die ik had de verbinding eruit gooiden danwel er ueberhaupt niet aan begonnen. Je kan een generieke bridge kopen in principe (‘Zigbee USB stick o.i.d.’ ).
Verder off-topic, maar dit is wel vrijwel het eerste wat er bij mij opkomt:
Het komt er neer dat deze V1 bridge geen verbinding meer maakt met internet, daarom blijft dat lampje knipperen.
Voor gebruik moet je of de android app of de speciale IOS app downloaden. Niet de standaard app.
Zie:
Ja, maar daar kun je niets mee
Niks mis met een mooie vierkante
Maar beetje offtopic, hier in huis is geheel de woonkamer/hal/werkkamer/buitenshuisverlichting/bijkeuken met spots en onze wake-up pitten in bestaande armaturen ook Hue gerelateerd, tot aan fysieke druk en dimbare lichtknoppen toe, die in ons bestaande wandcontactdozen/GiraST55 serie zitten.
..., maar gaat even om principe dat er geen 2.4Ghz of überhaupt wifi nodig is in principe.
Even een correctie/verduidelijking hier: Zigbee opereert in de ISM band, dus wel 2,4GHz, maar heel ander protocol en dat heeft dus niks met de 2,4GHz WiFi van de V10 te maken.
https://zigbeealliance.org/solution/zigbee/
