Ondersteunt UniFi Dream Machine/Pro/Special Edition en Dream Router inmiddels IGMP proxy?
  • 7 February 2023
  • 44 reacties
  • 4562 keer bekeken
Reputatie 4
Badge +3
Hoi,
Klopt het dat de UniFi Dream Machine/Pro/Special Edition en Dream Router inmiddels wel een IGMP proxy ondersteunen?
  • Add support for IPTV through IGMP Proxy (for UXG/UniFi OS Consoles with gateway functions).
UniFi Network Application 7.4.140
Beste antwoord door wjb 11 February 2023, 11:14
44 reacties
Hoi @dmutsaers . Ik heb geen idee.
Misschien heeft @wjb  hier informatie over?
Het lijkt er wel op dat deze met de nieuwe firmware voorzien zijn van een IGMP proxy server. Of ze daarmee ook geschikt zijn voor TV van KPN durf ik nog niet met zekerheid te zeggen, daarvoor zou ik de configuratiemogelijkheden moeten zien.
Ik heb echter wel goede hoop dat dit zal gaan werken.
Ik zag deze post toevallig (via google)...ben destijds weggegaan bij KPN omdat het (voor mij althans) te ingewikkeld was om IPTV stabiel werken te krijgen via mijn dreammachine pro. Ben wel nieuwsgierig of dat nou verbeterd is.
Als het smooth werkt zou het voor mij een reden kunnen zijn om weer terug te keren vanuit Ziggo
IGMP Proxy wordt nu inderdaad ondersteund (in de beta). Echter de uitdaging blijft om meerdere ‘inkomende’ VLANS te krijgen op de WAN (je wilt zowel vlan 4 als vlan6). Unifi blijft (via de reguliere weg) slechts 1 vlan op de WAN ondersteunen.
Als er maar één vlan mogelijk is dan zou je nog kunnen overwegen om een Netgear GS105Ev2 tussen de NTU/ONT en de router te plaatsen en daarmee vlan 6 te "untagged". Deze wordt dan zonder vlan tag aan de router doorgegeven en met vlan 6 tag richting NTU/ONT.
Badge
@nsmits1 Is er al enig zicht op wanneer IGMP Proxy via de UI beschikbaar komt?
Ik werk niet voor Ubiquiti dus ik kan er weinig zinnigs over zeggen. Ik weet alleen dat er al meerdere 7.4-beta’s zijn geweest, dus ik mag hopen dat het testen/bugfixen er bijna op zit :)
@nsmits1, Wat voor een opties heb je allemaal onder IPTV Source?
Badge
Laten we er dan maar op hopen dat de stable er snel aan komt, zal een hoop problemen oplossen voor wie een Unifi netwerk gebruik icm tv van KPN.
Je WAN poorten; dus op de UDMP heb je twee opties.
Geen vlans dus maar je zou dus WAN 1 voor Internet kunnen instellen en WAN 2 voor TV. Klopt dat?
Als dat namelijk zo is dan zou je met een Netgear GS105Ev2 die twee WAN poorten alsnog naar vlan 6 (Internet) en vlan 4 (TV) kunnen omzetten.
<knip>Unifi blijft (via de reguliere weg) slechts 1 vlan op de WAN ondersteunen.
<knip>
Wat is dan de niet reguliere weg, of is die er niet?
Reputatie 4
Badge +3
Ik heb zelf geen ervaring met de UniFi Dream Machine/Pro/SE/Router, met onderstaande aangepaste IGMP Proxy zou het zonder problemen moeten kunnen werken:
GitHub - fabianishere/udm-iptv: Helper tool for configuring routed IPTV on the UniFi Dream Machine (Pro)
En een discussie over de native IGMP Proxy support van UniFi:
IGMP Proxy supported natively by UniFi? · fabianishere/udm-iptv · Discussion #231 · GitHub
Zojuist IPTV Support aangezet en het werkt! (UDM Pro achter een fritzbox).
verbinding nu:
  • fritzbox
  • udm pro
  • 48 Ports UniFi switch
  • nog een 8 poorts switch
  • tv ontvanger
en het werkt feilloos.
En dan nu de FRITZ!Box ertussenuit.
Reputatie 6
Badge +8
Met een UDM Pro zou je dat in principe voor elkaar moeten kunnen krijgen met de switch in de UDM Pro zelf. Aansluiting vanuit ONT op 1 switchpoort en dan uitsplitsen naar WAN 1 (VLAN 4) en WAN 2 (VLAN 6) van de UDM Pro.
Kan dit zelf echter niet uittesten want heb zelf geen TV abonnement meer.
Ik draai momenteel een Dream Router met versie 7.3.83 en heb IPTV al een aantal maanden werkend. Ik heb er geen KPN modem meer tussen hangen dus vanaf het glasvezelkastje loopt er direct een UTP-kabel naar de WAN-poort van m'n Dream Router.
Op de Github van fabianishere staat tot in detail beschreven hoe je dit makkelijk werkend krijgt: https://github.com/fabianishere/udm-iptv
Als je die stappen volgt en een beetje weet hoe je met SSH (PuTTY) een verbinding kan opzetten moet het lukken.
Reputatie 2
Beste allen,
Sinds deze week heb ik een nieuwe UniFi Dreammachine SE als vervanger van de oude USG gateway geïnstaleerd en voorlopig verbonden met het Ziggo modem, in afwachting van de KPN monteur om de aansluiting met glasvezel te verzorgen. UDM-SE werkt perfect met Ziggo en ik heb nu de internetsnelheid van mijn abonnement.
Maar nu naar KPN. Monteur KPN wil KPN Box 12 plaatsen, maar dat wil ik niet. Bovendien kan de KPN Box 12 kan niet in bridge-mode gezet worden; ik heb dit duidelijk in de KPN winkel besproken met de daar aanwezige functionarissen, maar mij werd verzekerd dat dit modem wel geschikt zou zijn om met mijn eigen mesh netwerk te gebruiken. De KPN-mensen in de winkel zijn commercieel onderlegd, maar snappen kennelijk weinig van de technische kant van de zaak.
Toen toch maar verbinding gelegd tussen KPN glasvezelpunt en WAN-poort van UDM-SE met RJ45 ethernet kabel. Na aansluiten UDM-SE opgestart: geen internet verbinding. Vervolgens maar het Ziggo modem weer teruggezet en aangesloten, zit ik voorlopig tenminste niet zonder internet en TV.
Van de monteur kreeg ik nogal ingewikkelde procedures door hoe deze order nu te behandelen. In ieder geval is er iets verkeerd gegaan in het bestelproces; in dat proces had moeten worden vermeld dat ik een eigen modem gebruik. Nu wordt bij KPN intern de aansluiting als mislukt beschouwd. En voor een volgende monteursafspraak moet ik betalen.😡
Ik heb https://github.com/fabianishere/udm-iptv bekeken en vraag mij af of ik eerst een VLAN 6 moet aanmaken. VLAN 6 is toch pas een latere actie om IPTV van KPN te gebruiken nadat ik internet verbinding heb? Probleem voor mij nu is hoe ik toch zelf, zonder KPN monteur verbinding met internet kan maken. Als dat is gebeurd kan ik toch pas een VLAN maken voor de TV aansluiting?
En het aangegeven username en password is toch niet het simpele “internet” zoals aangegeven? Ik ben dus al klant bij KPN, maar heb dus nog geen verbinding.
Wat adviseren jullie mij? Hoe krijg ik internet aan de praat via het glasvezelaansluitpunt en de UDM-SE zonder tussen deze twee een modem te plaatsen?
Bij voorbaat hartelijk dank voor jullie reacties!
Badge +8
Beste allen,
Hier staan allerlei documenten met specificatie uitleg voor eigen apparatuur. Voor internet gebruikt KPN vlan 6 met PPP, de authenticatie mag van alles in staan. Voor tv is vlan 4 in gebruik middels IPoEthernet . Hier wordt dus middels DHCP een Ip adres op gevraagd.
https://www.kpn.com/service/eigen-apparatuur.htm
Badge +24
Dat moet wel. Ook als u een eigen router wilt gebruiken. De KPN Box zorgt er namelijk voor dat de verbinding bij KPN als "werkend" geregistreerd word. Nadat dit gebeurt is kunt u de KPN Box weer weghalen en uw eigen router aansluiten.
... maar mij werd verzekerd dat dit modem wel geschikt zou zijn om met mijn eigen mesh netwerk te gebruiken.
Dit klopt ook. Daar is geen woord aan gelogen.
Logisch...
... in dat proces had moeten worden vermeld dat ik een eigen modem gebruik.
Onzin. Nergens voor nodig.
De KPN Box had gewoon eerst aangesloten moeten worden.
Nee. Er moet direct verbinding gemaakt worden op VLAN 6.
Maakt geen bal uit wat u als gebruikersnaam invult. Pietjepuk is ook goed. KPN controleert het toch niet.
Eerst de KPN Box aansluiten. Zolang dat niet gebeurt gaat er niets werken.
Beste allen,
Hieronder een plaatje hoe ik het heb ingesteld onder Settings → Internet.
Dit kan je al instellen voordat je die guide op Github volgt. Internet gebruikt VLAN 6, IPTV zit op VLAN 4.
Onder Networks maak je vervolgens een VLAN aan met ID 4 en die noem je bijvoorbeeld IPTV (of wat je wilt).
Vergeet ook niet om aan je IPTV VLAN de onderstaande custom DHCP optie toe te voegen:
Als je verder gewoon die Github pagina volgt moet het lukken. Om die SSH commando’s uit te voeren kan je bijvoorbeeld PuTTY gebruiken.
Reputatie 2
Logisch...
Beste Nick83!,
Kijk, daar heb ik wat aan! Wat zou het toch mooi zijn als KPN een stappenplan kan maken voor mensen die een eigen router/modem willen aansluiten. Ik begrijp overigens wel dat KPN niet alle kennis in huis wil gaan halen voor de vrije keuze modems van derde partijen. Opmerkelijk dat de KPN monteur tijdens zijn bezoek niet meteen heeft aangegeven dat eerst verbinding moet worden gemaakt met de KPN Box 12, en dat daarna dit modem er tussenuit gehaald kan worden.
Ik heb inmiddels al een VLAN6 aangemaakt, en als ik het goed brgrijp is die VLAN bedoeld voor de internet verbinding. Voor IPTV zal ik dus een ander VLAN moeten aanmaken? Hopelijk ziet de KPN Box 12 dat VLAN 6 meteen.
Ik zie wel dat bij het glasvezelaansluitpunt de lampjes ‘Power’ en ‘Connection’ groen branden, dat lijkt me geruststellend.
Hartelijk dank voor je advies! Ik ga het zo proberen! Ik hou jullie op de hoogte!
Reputatie 2
Beste allen,
Beste Car0us3l ,
Dank voor deze toelichting, ik ga het zo ook invullen en proberen!
Voor het instellen van de IPTV van KPN begrijp ik dat ik eerst VLAN4 moet gaan aanmaken?
Dan volgt voor mij het spannende traject om via SSH het script op Github in te laden. Volgens mij is dat maar één script? Ik gebruik mac computers en daar werkt volgens mij PuTTY niet op, maar dat moet ook kunnen met ‘Terminal’ van de mac. Ergens in de UniFi controller moet ik ook SSH aanvinken met een password. Ik heb dat eerder eens gedaan in de USG, die nu is verdwenen, en moet het toen aangemaakt wachtwoord daarvoor eens opzoeken.
Ik ga het proberen, al vast dank voor je advies!
Beste allen,
Beste Car0us3l ,
Ik ben niet zo heel bekend met MacOS maar volgens mij kan het daar via de terminal door ssh root@ip-adres in te voeren, waarbij IP-adres het adres van je Ubiquiti router is.
SSH kan je op de startpagina van UniFi OS onder Console Settings aanvinken. Vervolgens stel je een wachtwoord in.
Vervolgens maak je met Terminal een SSH verbinding met het IP-adres van je Ubiquiti router. Je logt in met root en het door jouw aangemaakte SSH wachtwoord.
Daarna vul je dit in en druk je op Enter:
sh -c "$(curl https://raw.githubusercontent.com/fabianishere/udm-iptv/master/install.sh -sSf)"
En de rest volgt zich vanzelf. Zorg wel eerst dat je aan de voorwaarden volgens https://github.com/fabianishere/udm-iptv voldoet voordat je begint zoals IGMP-snooping activeren etc. Tijdens het script kan je opties selecteren middels de spatie-toets (dus niet met Enter, daar ging ik eens de mist mee in).
Mocht er iets mis gaan, je kan altijd het script via SSH opnieuw draaien. Sterker nog, als er een update van Ubiquiti komt kan het soms ook gebeurden dat je even opnieuw de boel moet doorlopen. Vergeet naderhand niet om SSH weer uit te zetten.
@Milowitsch
Wat betreft de IPTV settings...ik heb een VLAN als volgt aangemaakt:
IP-adressen even geblurred voor privacy :-). Je subnetmask kan een 248 adres worden (5 bruikbare hosts)….of je moet meer dan 5 IPTV kastjes in gebruik hebben….
Belangrijk is dat het VLAN ID dus 4 is.
Verder IGMP snooping aanzetten en bij Custom DHCP Options de eerder genoemde IP-TV Class toevoegen (zie afbeelding uit m'n eerdere reactie).
