Synology OpenVPN DNS resolve
  • 24 September 2021
  • 51 reacties
  • 1421 keer bekeken
51 reacties
Ik zie in jou config nog steeds staan     dhcp-option DNS 192.168.2.254
Als ik de dhcp-option DNS 192.168.2.254 weglaat krijg ik:
2021-10-01 17:19:46.780749 *Tunnelblick: Warning: DNS server address 172.20.10.1 is not a public IP address and is not being routed through the VPN.
2021-10-01 17:20:29.600629 *Tunnelblick: After 30.0 seconds, gave up trying to fetch IP address information using the ipInfo host's name after connecting.
Als ik “dhcp-option DNS 192.168.2.254” vervang door “dhcp-option DNS 8.8.8.8” krijg ik de response van voorgaande post.
Zet de dhcp-options eens uit en zet redirect-gateway eens aan.
Zie mijn .ovpn voorbeeld op de vorige pagina.
Werkt alles dan wel?
@wjb Die staat redirect-gateway al aan, zie mijn eerdere post aan @Babylonia
Zoals in voorgaande post gemeld leidt weglaten van dhcp-option DNS 192.168.2.254 ook tot errors
Maar nu zonder def1
Reputatie 5
Badge +5
Onder windows en Linux bestaat het  terminal commando netstat. Kent Apple ook het commando
“ netstat -rn” ? Dat laat de route tabel van het OS zien.
Ik vind dit interessant want ik heb ook een synology nas en openvpn server draaien. Om mijn pihole te kunnen bereiken maak ik een vpn verbinding.
UDP 1194
Poort 1194 moet je forwarden in je router.
UDP 1194
Je kunt de poort (en het protocol) voor OpenVPN zelf instellen op de Synology NAS en dus kan je, zoals TS doet, ook een ander poortnummer gebruiken.
Maar nu zonder def1
Result:
2021-10-02 15:25:49.304411 *Tunnelblick: Warning: DNS server address 172.20.10.1 is not a public IP address and is not being routed through the VPN.
OpenVPN config:
dev tun
tls-client
remote <IP> <PORT>
redirect-gateway
# dhcp-option DNS 192.168.2.254
pull
proto udp
script-security 2
reneg-sec 0
auth SHA256
cipher AES-256-CBC
auth-nocache
auth-user-pass
<ca>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
-----END CERTIFICATE-----
</ca>
Gebruik exact dezelfde .ovpn eens op met de standaard OpenVPN cliënt op een Android telefoon/tablet of een iPhone/iPad.
Werkt die daar wel?
Reputatie 5
Badge +5
Maar werkt de VPN nu?
Redirect-gateway zet
  • Directe route van het remote adres  naar de router, in dit geval de telefoon
  • Veegt de standaard default route uit
  • Zet de default route via de VPN.
Met Def1 wordt de default route op een iets andere manier gezet:
0.0.0.0/1 naar VPN en 1.0.0.0/1 naar VPN. Deze hebben automatisch voorrang boven alle andere default routes. Zou toch interessant zijn de routing info van MaxOS te zien. Inderdaad  ook bij MacOS                  "netstat -rn" in een terminal.
!! Staat op de PC de normale internetverbinding uit, zodat alles via de telefoon loopt? Anders kan OpenVPN de verkeerde route instellen.
Opnieuw met  “dhcp-option DNS 192.168.2.254” en Tunnelblick loglevel 6.
Misschien helpt dit de meedenkers met de analyse wat er mis gaat.
Loglevel 10 kan ook nog, maar wordt wel erg groot...
dev tun
tls-client
remote <IP> <PORT>
redirect-gateway
pull
proto udp
script-security 2
reneg-sec 0
auth SHA256
cipher AES-256-CBC
auth-nocache
auth-user-pass
<ca>
[Security-related line(s) omitted]
</ca>
Configuration preferences:
-routeAllTrafficThroughVpn = 1
-keychainHasUsernameAndPassword = 1
-notOKToCheckThatIPAddressDidNotChangeAfterConnection = 0
-doNotDisconnectOnSleep = 1
-loggingLevel = 6
-loginWindowSecurityTokenCheckboxIsChecked = 0
-lastConnectionSucceeded = 1
Forced preferences:
    "VPNConfig-authenticateOnConnect" = 1;
    allowNonAdminSafeConfigurationReplacement = 1;
2021-10-02 15:33:30.832841 *Tunnelblick: macOS 11.6 (20G165); Tunnelblick 3.8.6a (build 5711); prior version 3.8.5a (build 5671)
2021-10-02 15:33:31.136798 *Tunnelblick: Attempting connection with VPNConfigA using shadow copy; Set nameserver = 1537; monitoring connection
2021-10-02 15:33:31.137998 *Tunnelblick: openvpnstart start VPNConfigA.tblk 50220 1537 0 1 0 34652976 -ptADGNWradsgnw 2.5.3-openssl-1.1.1l
2021-10-02 15:33:31.168690 *Tunnelblick: openvpnstart starting OpenVPN
2021-10-02 15:33:31.710827 WARNING: You have specified redirect-gateway and redirect-private at the same time (or the same option multiple times). This is not well supported and may lead to unexpected results
2021-10-02 15:33:31.711130 DEPRECATED OPTION: --cipher set to 'AES-256-CBC' but missing in --data-ciphers (AES-256-GCM:AES-128-GCM). Future OpenVPN version will ignore --cipher for cipher negotiations. Add 'AES-256-CBC' to --data-ciphers or change --cipher 'AES-256-CBC' to --data-ciphers-fallback 'AES-256-CBC' to silence this warning.
2021-10-02 15:33:31.711605 Current Parameter Settings:
2021-10-02 15:33:31.711633   config = '/Library/Application Support/Tunnelblick/Users/hermanintveen/VPNConfigA.tblk/Contents/Resources/config.ovpn'
2021-10-02 15:33:31.711650   mode = 0
2021-10-02 15:33:31.711664   show_ciphers = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.711678   show_digests = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.711696   show_engines = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.711711   genkey = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.711724   genkey_filename = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.711738   key_pass_file = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.711751   show_tls_ciphers = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.711769   connect_retry_max = 0
2021-10-02 15:33:31.711783 Connection profiles [0]:
2021-10-02 15:33:31.711801   proto = udp
2021-10-02 15:33:31.711815   local = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.711829   local_port = '1194'
2021-10-02 15:33:31.711843   remote = '<IP>'
2021-10-02 15:33:31.711857   remote_port = '<PORT>'
2021-10-02 15:33:31.711871   remote_float = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.711884   bind_defined = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.711897   bind_local = ENABLED
2021-10-02 15:33:31.711911   bind_ipv6_only = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.711950   connect_retry_seconds = 5
2021-10-02 15:33:31.711964   connect_timeout = 120
2021-10-02 15:33:31.711978   xormethod = 0
2021-10-02 15:33:31.711991   xormask = ''
2021-10-02 15:33:31.712005   xormasklen = 0
2021-10-02 15:33:31.712019   socks_proxy_server = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.712033   socks_proxy_port = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.712046   tun_mtu = 1500
2021-10-02 15:33:31.712060   tun_mtu_defined = ENABLED
2021-10-02 15:33:31.712074   link_mtu = 1500
2021-10-02 15:33:31.712087   link_mtu_defined = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.712100   tun_mtu_extra = 0
2021-10-02 15:33:31.712114   tun_mtu_extra_defined = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.712128   mtu_discover_type = -1
2021-10-02 15:33:31.712142   fragment = 0
2021-10-02 15:33:31.712155   mssfix = 1450
2021-10-02 15:33:31.712169   explicit_exit_notification = 0
2021-10-02 15:33:31.712183   tls_auth_file = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.712197   key_direction = not set
2021-10-02 15:33:31.712210   tls_crypt_file = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.712224   tls_crypt_v2_file = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.712247 Connection profiles END
2021-10-02 15:33:31.712261   remote_random = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.712274   ipchange = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.712288   dev = 'tun'
2021-10-02 15:33:31.712302   dev_type = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.712315   dev_node = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.712329   lladdr = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.712343   topology = 1
2021-10-02 15:33:31.712356   ifconfig_local = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.712370   ifconfig_remote_netmask = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.712384   ifconfig_noexec = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.712397   ifconfig_nowarn = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.712411   ifconfig_ipv6_local = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.712424   ifconfig_ipv6_netbits = 0
2021-10-02 15:33:31.712438   ifconfig_ipv6_remote = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.712452   shaper = 0
2021-10-02 15:33:31.712465   mtu_test = 0
2021-10-02 15:33:31.712479   mlock = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.712492   keepalive_ping = 0
2021-10-02 15:33:31.712506   keepalive_timeout = 0
2021-10-02 15:33:31.712519   inactivity_timeout = 0
2021-10-02 15:33:31.712533   ping_send_timeout = 0
2021-10-02 15:33:31.712547   ping_rec_timeout = 0
2021-10-02 15:33:31.712560   ping_rec_timeout_action = 0
2021-10-02 15:33:31.712574   ping_timer_remote = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.712587   remap_sigusr1 = 0
2021-10-02 15:33:31.712637   persist_tun = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.712648   persist_local_ip = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.712657   persist_remote_ip = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.712667   persist_key = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.712676   passtos = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.712685   resolve_retry_seconds = 1000000000
2021-10-02 15:33:31.712695   resolve_in_advance = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.712704   username = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.712714   groupname = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.712723   chroot_dir = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.712733   cd_dir = '/Library/Application Support/Tunnelblick/Users/hermanintveen/VPNConfigA.tblk/Contents/Resources'
2021-10-02 15:33:31.712742   writepid = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.712751   up_script = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.712761   down_script = '/Applications/Tunnelblick.app/Contents/Resources/client.down.tunnelblick.sh -9 -d -f -m -w -ptADGNWradsgnw'
2021-10-02 15:33:31.712771   down_pre = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.712780   up_restart = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.712789   up_delay = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.712799   daemon = ENABLED
2021-10-02 15:33:31.712808   inetd = 0
2021-10-02 15:33:31.712817   log = ENABLED
2021-10-02 15:33:31.712827   suppress_timestamps = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.712836   machine_readable_output = ENABLED
2021-10-02 15:33:31.712849   nice = 0
2021-10-02 15:33:31.712859   verbosity = 6
2021-10-02 15:33:31.712868   mute = 0
2021-10-02 15:33:31.712877   status_file = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.712886   status_file_version = 1
2021-10-02 15:33:31.712896   status_file_update_freq = 60
2021-10-02 15:33:31.712905   occ = ENABLED
2021-10-02 15:33:31.712914   rcvbuf = 0
2021-10-02 15:33:31.712923   sndbuf = 0
2021-10-02 15:33:31.712934   sockflags = 0
2021-10-02 15:33:31.712944   fast_io = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.712953   comp.alg = 0
2021-10-02 15:33:31.712966   comp.flags = 0
2021-10-02 15:33:31.712976   route_script = '/Applications/Tunnelblick.app/Contents/Resources/client.up.tunnelblick.sh -9 -d -f -m -w -ptADGNWradsgnw'
2021-10-02 15:33:31.712986   route_default_gateway = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.712995   route_default_metric = 0
2021-10-02 15:33:31.713005   route_noexec = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.713014   route_delay = 0
2021-10-02 15:33:31.713024   route_delay_window = 30
2021-10-02 15:33:31.713033   route_delay_defined = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.713043   route_nopull = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.713053   route_gateway_via_dhcp = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.713062   allow_pull_fqdn = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.713076   [redirect_default_gateway local=0]
2021-10-02 15:33:31.713086   management_addr = '127.0.0.1'
2021-10-02 15:33:31.713095   management_port = '50220'
2021-10-02 15:33:31.713105   management_user_pass = '/Library/Application Support/Tunnelblick/infekoajdlnhkcnmgdmoockfmfjnannhgonnogci.mip'
2021-10-02 15:33:31.713115   management_log_history_cache = 250
2021-10-02 15:33:31.713125   management_echo_buffer_size = 100
2021-10-02 15:33:31.713135   management_write_peer_info_file = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.713144   management_client_user = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.713154   management_client_group = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.713164   management_flags = 6
2021-10-02 15:33:31.713173   shared_secret_file = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.713183   key_direction = not set
2021-10-02 15:33:31.713193   ciphername = 'AES-256-CBC'
2021-10-02 15:33:31.713202   ncp_enabled = ENABLED
2021-10-02 15:33:31.713212   ncp_ciphers = 'AES-256-GCM:AES-128-GCM:AES-256-CBC'
2021-10-02 15:33:31.713221   authname = 'SHA256'
2021-10-02 15:33:31.713231   prng_hash = 'SHA1'
2021-10-02 15:33:31.713240   prng_nonce_secret_len = 16
2021-10-02 15:33:31.713250   keysize = 0
2021-10-02 15:33:31.713259   engine = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.713269   replay = ENABLED
2021-10-02 15:33:31.713279   mute_replay_warnings = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.713289   replay_window = 64
2021-10-02 15:33:31.713298   replay_time = 15
2021-10-02 15:33:31.713308   packet_id_file = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.713318   test_crypto = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.713346   tls_server = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.713356   tls_client = ENABLED
2021-10-02 15:33:31.713369   ca_file = '[INLINE]'
2021-10-02 15:33:31.713379   ca_path = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.713388   dh_file = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.713397   cert_file = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.713407   extra_certs_file = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.713417   priv_key_file = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.713426   pkcs12_file = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.713436   cipher_list = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.713445   cipher_list_tls13 = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.713455   tls_cert_profile = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.713464   tls_verify = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.713474   tls_export_cert = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.713483   verify_x509_type = 0
2021-10-02 15:33:31.713492   verify_x509_name = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.713502   crl_file = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.713511   ns_cert_type = 0
2021-10-02 15:33:31.713521   remote_cert_ku[i] = 0
2021-10-02 15:33:31.713530   remote_cert_ku[i] = 0
2021-10-02 15:33:31.713540   remote_cert_ku[i] = 0
2021-10-02 15:33:31.713549   remote_cert_ku[i] = 0
2021-10-02 15:33:31.713558   remote_cert_ku[i] = 0
2021-10-02 15:33:31.713567   remote_cert_ku[i] = 0
2021-10-02 15:33:31.713576   remote_cert_ku[i] = 0
2021-10-02 15:33:31.713585   remote_cert_ku[i] = 0
2021-10-02 15:33:31.713594   remote_cert_ku[i] = 0
2021-10-02 15:33:31.713603   remote_cert_ku[i] = 0
2021-10-02 15:33:31.713612   remote_cert_ku[i] = 0
2021-10-02 15:33:31.713622   remote_cert_ku[i] = 0
2021-10-02 15:33:31.713631   remote_cert_ku[i] = 0
2021-10-02 15:33:31.713640   remote_cert_ku[i] = 0
2021-10-02 15:33:31.713649   remote_cert_ku[i] = 0
2021-10-02 15:33:31.713658   remote_cert_ku[i] = 0
2021-10-02 15:33:31.713668   remote_cert_eku = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.713677   ssl_flags = 0
2021-10-02 15:33:31.713687   tls_timeout = 2
2021-10-02 15:33:31.713696   renegotiate_bytes = -1
2021-10-02 15:33:31.713706   renegotiate_packets = 0
2021-10-02 15:33:31.713715   renegotiate_seconds = 0
2021-10-02 15:33:31.713725   handshake_window = 60
2021-10-02 15:33:31.713734   transition_window = 3600
2021-10-02 15:33:31.713743   single_session = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.713753   push_peer_info = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.713762   tls_exit = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.713772   tls_crypt_v2_metadata = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.713782   pkcs11_protected_authentication = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.713791   pkcs11_protected_authentication = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.713801   pkcs11_protected_authentication = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.713810   pkcs11_protected_authentication = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.713820   pkcs11_protected_authentication = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.713829   pkcs11_protected_authentication = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.713839   pkcs11_protected_authentication = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.713848   pkcs11_protected_authentication = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.713858   pkcs11_protected_authentication = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.713868   pkcs11_protected_authentication = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.713877   pkcs11_protected_authentication = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.713887   pkcs11_protected_authentication = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.713897   pkcs11_protected_authentication = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.713906   pkcs11_protected_authentication = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.713916   pkcs11_protected_authentication = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.713926   pkcs11_protected_authentication = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.713936   pkcs11_private_mode = 00000000
2021-10-02 15:33:31.713945   pkcs11_private_mode = 00000000
2021-10-02 15:33:31.713955   pkcs11_private_mode = 00000000
2021-10-02 15:33:31.713965   pkcs11_private_mode = 00000000
2021-10-02 15:33:31.713974   pkcs11_private_mode = 00000000
2021-10-02 15:33:31.713984   pkcs11_private_mode = 00000000
2021-10-02 15:33:31.713993   pkcs11_private_mode = 00000000
2021-10-02 15:33:31.714002   pkcs11_private_mode = 00000000
2021-10-02 15:33:31.714012   pkcs11_private_mode = 00000000
2021-10-02 15:33:31.714038   pkcs11_private_mode = 00000000
2021-10-02 15:33:31.714048   pkcs11_private_mode = 00000000
2021-10-02 15:33:31.714057   pkcs11_private_mode = 00000000
2021-10-02 15:33:31.714066   pkcs11_private_mode = 00000000
2021-10-02 15:33:31.714076   pkcs11_private_mode = 00000000
2021-10-02 15:33:31.714085   pkcs11_private_mode = 00000000
2021-10-02 15:33:31.714094   pkcs11_private_mode = 00000000
2021-10-02 15:33:31.714104   pkcs11_cert_private = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.714114   pkcs11_cert_private = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.714123   pkcs11_cert_private = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.714132   pkcs11_cert_private = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.714142   pkcs11_cert_private = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.714151   pkcs11_cert_private = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.714161   pkcs11_cert_private = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.714170   pkcs11_cert_private = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.714180   pkcs11_cert_private = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.714189   pkcs11_cert_private = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.714199   pkcs11_cert_private = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.714208   pkcs11_cert_private = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.714218   pkcs11_cert_private = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.714227   pkcs11_cert_private = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.714237   pkcs11_cert_private = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.714246   pkcs11_cert_private = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.714256   pkcs11_pin_cache_period = -1
2021-10-02 15:33:31.714265   pkcs11_id = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.714275   pkcs11_id_management = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.714296   server_network = 0.0.0.0
2021-10-02 15:33:31.714307   server_netmask = 0.0.0.0
2021-10-02 15:33:31.714323   server_network_ipv6 = ::
2021-10-02 15:33:31.714333   server_netbits_ipv6 = 0
2021-10-02 15:33:31.714344   server_bridge_ip = 0.0.0.0
2021-10-02 15:33:31.714354   server_bridge_netmask = 0.0.0.0
2021-10-02 15:33:31.714365   server_bridge_pool_start = 0.0.0.0
2021-10-02 15:33:31.714379   server_bridge_pool_end = 0.0.0.0
2021-10-02 15:33:31.714389   ifconfig_pool_defined = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.714400   ifconfig_pool_start = 0.0.0.0
2021-10-02 15:33:31.714411   ifconfig_pool_end = 0.0.0.0
2021-10-02 15:33:31.714421   ifconfig_pool_netmask = 0.0.0.0
2021-10-02 15:33:31.714431   ifconfig_pool_persist_filename = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.714441   ifconfig_pool_persist_refresh_freq = 600
2021-10-02 15:33:31.714450   ifconfig_ipv6_pool_defined = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.714461   ifconfig_ipv6_pool_base = ::
2021-10-02 15:33:31.714470   ifconfig_ipv6_pool_netbits = 0
2021-10-02 15:33:31.714480   n_bcast_buf = 256
2021-10-02 15:33:31.714489   tcp_queue_limit = 64
2021-10-02 15:33:31.714499   real_hash_size = 256
2021-10-02 15:33:31.714508   virtual_hash_size = 256
2021-10-02 15:33:31.714517   client_connect_script = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.714527   learn_address_script = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.714536   client_disconnect_script = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.714546   client_config_dir = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.714556   ccd_exclusive = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.714566   tmp_dir = '/var/folders/ky/hz1cby5s2k79wn4hnmrzhwzc0000gn/T/'
2021-10-02 15:33:31.714575   push_ifconfig_defined = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.714586   push_ifconfig_local = 0.0.0.0
2021-10-02 15:33:31.714597   push_ifconfig_remote_netmask = 0.0.0.0
2021-10-02 15:33:31.714607   push_ifconfig_ipv6_defined = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.714617   push_ifconfig_ipv6_local = ::/0
2021-10-02 15:33:31.714627   push_ifconfig_ipv6_remote = ::
2021-10-02 15:33:31.714637   enable_c2c = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.714646   duplicate_cn = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.714656   cf_max = 0
2021-10-02 15:33:31.714665   cf_per = 0
2021-10-02 15:33:31.714675   max_clients = 1024
2021-10-02 15:33:31.714684   max_routes_per_client = 256
2021-10-02 15:33:31.714694   auth_user_pass_verify_script = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.714704   auth_user_pass_verify_script_via_file = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.714713   auth_token_generate = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.714723   auth_token_lifetime = 0
2021-10-02 15:33:31.714750   auth_token_secret_file = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.714760   port_share_host = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.714769   port_share_port = '[UNDEF]'
2021-10-02 15:33:31.714779   vlan_tagging = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.714788   vlan_accept = all
2021-10-02 15:33:31.714797   vlan_pvid = 1
2021-10-02 15:33:31.714807   client = DISABLED
2021-10-02 15:33:31.714817   pull = ENABLED
2021-10-02 15:33:31.714826   auth_user_pass_file = 'stdin'
2021-10-02 15:33:31.714839 OpenVPN 2.5.3 x86_64-apple-darwin [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [PKCS11] [MH/RECVDA] [AEAD] built on Sep  1 2021
2021-10-02 15:33:31.714856 library versions: OpenSSL 1.1.1l  24 Aug 2021, LZO 2.10
2021-10-02 15:33:31.716928 MANAGEMENT: TCP Socket listening on [AF_INET]127.0.0.1:50220
2021-10-02 15:33:31.716984 Need hold release from management interface, waiting...
2021-10-02 15:33:32.403938 *Tunnelblick: openvpnstart log:
     OpenVPN started successfully.
     Command used to start OpenVPN (one argument per displayed line):
          /Applications/Tunnelblick.app/Contents/Resources/openvpn/openvpn-2.5.3-openssl-1.1.1l/openvpn
          --daemon
          --log /Library/Application Support/Tunnelblick/Logs/-SUsers-Shermanintveen-SLibrary-SApplication Support-STunnelblick-SConfigurations-SVPNConfigA.tblk-SContents-SResources-Sconfig.ovpn.1537_0_1_0_34652976.50220.openvpn.log
          --cd /Library/Application Support/Tunnelblick/Users/hermanintveen/VPNConfigA.tblk/Contents/Resources
          --machine-readable-output
          --setenv IV_GUI_VER "net.tunnelblick.tunnelblick 5711 3.8.6a (build 5711)"
          --verb 6
          --config /Library/Application Support/Tunnelblick/Users/hermanintveen/VPNConfigA.tblk/Contents/Resources/config.ovpn
          --setenv TUNNELBLICK_CONFIG_FOLDER /Library/Application Support/Tunnelblick/Users/hermanintveen/VPNConfigA.tblk/Contents/Resources
          --verb 6
          --management 127.0.0.1 50220 /Library/Application Support/Tunnelblick/infekoajdlnhkcnmgdmoockfmfjnannhgonnogci.mip
          --management-query-passwords
          --management-hold
          --redirect-gateway def1
          --script-security 2
          --route-up /Applications/Tunnelblick.app/Contents/Resources/client.up.tunnelblick.sh -9 -d -f -m -w -ptADGNWradsgnw
          --down /Applications/Tunnelblick.app/Contents/Resources/client.down.tunnelblick.sh -9 -d -f -m -w -ptADGNWradsgnw
2021-10-02 15:33:32.419563 MANAGEMENT: Client connected from [AF_INET]127.0.0.1:50220
2021-10-02 15:33:32.460592 MANAGEMENT: CMD 'pid'
2021-10-02 15:33:32.460735 MANAGEMENT: CMD 'auth-retry interact'
2021-10-02 15:33:32.460791 MANAGEMENT: CMD 'state on'
2021-10-02 15:33:32.460828 MANAGEMENT: CMD 'state'
2021-10-02 15:33:32.460944 MANAGEMENT: CMD 'bytecount 1'
2021-10-02 15:33:32.462759 *Tunnelblick: Established communication with OpenVPN
2021-10-02 15:33:32.475640 *Tunnelblick: >INFO:OpenVPN Management Interface Version 3 -- type 'help' for more info
2021-10-02 15:33:32.478492 MANAGEMENT: CMD 'hold release'
2021-10-02 15:33:32.500503 *Tunnelblick: Obtained VPN username and password from the Keychain
2021-10-02 15:33:32.502979 MANAGEMENT: CMD 'username "Auth" "vpnuser"'
2021-10-02 15:33:32.503168 MANAGEMENT: CMD 'password [...]'
2021-10-02 15:33:32.503449 WARNING: No server certificate verification method has been enabled.  See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
2021-10-02 15:33:32.503474 NOTE: the current --script-security setting may allow this configuration to call user-defined scripts
2021-10-02 15:33:32.505477 Control Channel MTU parms [ L:1621 D:1212 EF:38 EB:0 ET:0 EL:3 ]
2021-10-02 15:33:32.506365 Data Channel MTU parms [ L:1621 D:1450 EF:121 EB:406 ET:0 EL:3 ]
2021-10-02 15:33:32.506421 Local Options String (VER=V4): 'V4,dev-type tun,link-mtu 1569,tun-mtu 1500,proto UDPv4,cipher AES-256-CBC,auth SHA256,keysize 256,key-method 2,tls-client'
2021-10-02 15:33:32.506430 Expected Remote Options String (VER=V4): 'V4,dev-type tun,link-mtu 1569,tun-mtu 1500,proto UDPv4,cipher AES-256-CBC,auth SHA256,keysize 256,key-method 2,tls-server'
2021-10-02 15:33:32.506443 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]<IP>:<PORT>
2021-10-02 15:33:32.506519 Socket Buffers: R=[786896->786896] S=[9216->9216]
2021-10-02 15:33:32.506549 UDP link local (bound): [AF_INET][undef]:1194
2021-10-02 15:33:32.506559 UDP link remote: [AF_INET]<IP>:<PORT>
2021-10-02 15:33:32.506583 MANAGEMENT: >STATE:1633181612,WAIT,,,,,,
2021-10-02 15:33:32.506644 UDP WRITE [14] to [AF_INET]<IP>:<PORT>: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 [ ] pid=0 DATA len=0
2021-10-02 15:33:32.580061 UDP READ [26] from [AF_INET]<IP>:<PORT>: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 [ 0 ] pid=0 DATA len=0
2021-10-02 15:33:32.580259 MANAGEMENT: >STATE:1633181612,AUTH,,,,,,
2021-10-02 15:33:32.580350 TLS: Initial packet from [AF_INET]<IP>:<PORT>, sid=c265f873 f1870a06
2021-10-02 15:33:32.580600 UDP WRITE [22] to [AF_INET]<IP>:<PORT>: P_ACK_V1 kid=0 [ 0 ]
2021-10-02 15:33:32.585171 UDP WRITE [291] to [AF_INET]<IP>:<PORT>: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=1 DATA len=277
2021-10-02 15:33:32.658539 UDP READ [1200] from [AF_INET]<IP>:<PORT>: P_CONTROL_V1 kid=0 [ 1 ] pid=1 DATA len=1174
2021-10-02 15:33:32.659409 UDP WRITE [22] to [AF_INET]<IP>:<PORT>: P_ACK_V1 kid=0 [ 1 ]
2021-10-02 15:33:32.660615 UDP READ [939] from [AF_INET]<IP>:<PORT>: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=2 DATA len=925
2021-10-02 15:33:32.666219 VERIFY OK: depth=1, C=TW, ST=Taiwan, L=Taipei, O=Synology Inc., OU=Certificate Authority, CN=Synology Inc. CA, emailAddress=product@synology.com
2021-10-02 15:33:32.666858 VERIFY OK: depth=0, C=TW, ST=Taiwan, L=Taipei, O=Synology Inc., OU=FTP Team, CN=synology.com, emailAddress=product@synology.com
2021-10-02 15:33:32.667686 UDP WRITE [631] to [AF_INET]<IP>:<PORT>: P_CONTROL_V1 kid=0 [ 2 ] pid=2 DATA len=605
2021-10-02 15:33:33.121204 UDP READ [184] from [AF_INET]<IP>:<PORT>: P_CONTROL_V1 kid=0 [ 2 ] pid=3 DATA len=158
2021-10-02 15:33:33.121452 UDP WRITE [22] to [AF_INET]<IP>:<PORT>: P_ACK_V1 kid=0 [ 3 ]
2021-10-02 15:33:33.121576 UDP READ [235] from [AF_INET]<IP>:<PORT>: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=4 DATA len=221
2021-10-02 15:33:33.121641 UDP WRITE [22] to [AF_INET]<IP>:<PORT>: P_ACK_V1 kid=0 [ 4 ]
2021-10-02 15:33:33.121681 Control Channel: TLSv1.3, cipher TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384, peer certificate: 1024 bit RSA, signature: RSA-SHA1
2021-10-02 15:33:33.121712 [synology.com] Peer Connection Initiated with [AF_INET]<IP>:<PORT>
2021-10-02 15:33:34.349629 MANAGEMENT: >STATE:1633181614,GET_CONFIG,,,,,,
2021-10-02 15:33:34.350045 SENT CONTROL [synology.com]: 'PUSH_REQUEST' (status=1)
2021-10-02 15:33:34.351026 UDP WRITE [49] to [AF_INET]<IP>:<PORT>: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=3 DATA len=35
2021-10-02 15:33:34.411569 UDP READ [22] from [AF_INET]<IP>:<PORT>: P_ACK_V1 kid=0 [ 3 ]
2021-10-02 15:33:34.411800 UDP READ [218] from [AF_INET]<IP>:<PORT>: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=5 DATA len=204
2021-10-02 15:33:34.411902 PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,route 192.168.2.0 255.255.255.0,route 10.8.0.0 255.255.255.0,route 10.8.0.1,topology net30,ping 10,ping-restart 60,ifconfig 10.8.0.6 10.8.0.5,peer-id 0,cipher AES-256-GCM'
2021-10-02 15:33:34.412141 OPTIONS IMPORT: timers and/or timeouts modified
2021-10-02 15:33:34.412176 OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up options modified
2021-10-02 15:33:34.412331 OPTIONS IMPORT: route options modified
2021-10-02 15:33:34.412409 OPTIONS IMPORT: peer-id set
2021-10-02 15:33:34.412456 OPTIONS IMPORT: adjusting link_mtu to 1624
2021-10-02 15:33:34.412500 OPTIONS IMPORT: data channel crypto options modified
2021-10-02 15:33:34.412547 Data Channel: using negotiated cipher 'AES-256-GCM'
2021-10-02 15:33:34.412618 Data Channel MTU parms [ L:1552 D:1450 EF:52 EB:406 ET:0 EL:3 ]
2021-10-02 15:33:34.415204 Outgoing Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
2021-10-02 15:33:34.415393 Incoming Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
2021-10-02 15:33:34.417746 Opened utun device utun6
2021-10-02 15:33:34.417844 do_ifconfig, ipv4=1, ipv6=0
2021-10-02 15:33:34.417890 MANAGEMENT: >STATE:1633181614,ASSIGN_IP,,10.8.0.6,,,,
2021-10-02 15:33:34.417953 /sbin/ifconfig utun6 delete
                           ifconfig: ioctl (SIOCDIFADDR): Can't assign requested address
2021-10-02 15:33:34.431090 NOTE: Tried to delete pre-existing tun/tap instance -- No Problem if failure
2021-10-02 15:33:34.431210 /sbin/ifconfig utun6 10.8.0.6 10.8.0.5 mtu 1500 netmask 255.255.255.255 up
2021-10-02 15:33:34.441027 /sbin/route add -net <IP> 172.20.10.1 255.255.255.255
                           add net <IP>: gateway 172.20.10.1
2021-10-02 15:33:34.448436 /sbin/route add -net 0.0.0.0 10.8.0.5 128.0.0.0
                           add net 0.0.0.0: gateway 10.8.0.5
2021-10-02 15:33:34.451674 /sbin/route add -net 128.0.0.0 10.8.0.5 128.0.0.0
                           add net 128.0.0.0: gateway 10.8.0.5
2021-10-02 15:33:34.455733 MANAGEMENT: >STATE:1633181614,ADD_ROUTES,,,,,,
2021-10-02 15:33:34.455854 /sbin/route add -net 192.168.2.0 10.8.0.5 255.255.255.0
                           add net 192.168.2.0: gateway 10.8.0.5
2021-10-02 15:33:34.460667 /sbin/route add -net 10.8.0.0 10.8.0.5 255.255.255.0
                           add net 10.8.0.0: gateway 10.8.0.5
2021-10-02 15:33:34.464235 /sbin/route add -net 10.8.0.1 10.8.0.5 255.255.255.255
                           add net 10.8.0.1: gateway 10.8.0.5
                           15:33:34 *Tunnelblick:  **********************************************
                           15:33:34 *Tunnelblick:  Start of output from client.up.tunnelblick.sh
                           15:33:36 *Tunnelblick:  Retrieved from OpenVPN: name server(s) [ 192.168.2.254 ], search domain(s) [ ] and SMB server(s) [ ] and using default domain name [ openvpn ]
                           15:33:36 *Tunnelblick:  Not aggregating ServerAddresses because running on macOS 10.6 or higher
                           15:33:36 *Tunnelblick:  Setting search domains to 'openvpn' because the search domains were not set manually (or are allowed to be changed) and 'Prepend domain name to search domains' was not selected
                           15:33:38 *Tunnelblick:  Saved the DNS and SMB configurations so they can be restored
                           15:33:38 *Tunnelblick:  Changed DNS ServerAddresses setting from '172.20.10.1' to '192.168.2.254'
                           15:33:38 *Tunnelblick:  Changed DNS SearchDomains setting from '' to 'openvpn'
                           15:33:38 *Tunnelblick:  Changed DNS DomainName setting from '' to 'openvpn'
                           15:33:38 *Tunnelblick:  Did not change SMB NetBIOSName setting of ''
                           15:33:38 *Tunnelblick:  Did not change SMB Workgroup setting of ''
                           15:33:38 *Tunnelblick:  Did not change SMB WINSAddresses setting of ''
                           15:33:38 *Tunnelblick:  DNS servers '192.168.2.254' will be used for DNS queries when the VPN is active
                           15:33:38 *Tunnelblick:  NOTE: The DNS servers do not include any free public DNS servers known to Tunnelblick. This may cause DNS queries to fail or be intercepted or falsified even if they are directed through the VPN. Specify only known public DNS servers or DNS servers located on the VPN network to avoid such problems.
                           15:33:38 *Tunnelblick:  Flushed the DNS cache via dscacheutil
                           15:33:38 *Tunnelblick:  /usr/sbin/discoveryutil not present. Not flushing the DNS cache via discoveryutil
                           15:33:38 *Tunnelblick:  Notified mDNSResponder that the DNS cache was flushed
                           15:33:38 *Tunnelblick:  Not notifying mDNSResponderHelper that the DNS cache was flushed because it is not running
                           15:33:38 *Tunnelblick:  Setting up to monitor system configuration with process-network-changes
                           15:33:38 *Tunnelblick:  End of output from client.up.tunnelblick.sh
                           15:33:38 *Tunnelblick:  **********************************************
2021-10-02 15:33:38.578210 Initialization Sequence Completed
2021-10-02 15:33:38.578381 MANAGEMENT: >STATE:1633181618,CONNECTED,SUCCESS,10.8.0.6,<IP>,<PORT>,,
2021-10-02 15:33:38.578478 UDP WRITE [22] to [AF_INET]<IP>:<PORT>: P_ACK_V1 kid=0 [ 5 ]
2021-10-02 15:33:38.578829 UDP READ [218] from [AF_INET]<IP>:<PORT>: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=5 DATA len=204
2021-10-02 15:33:38.578893 UDP WRITE [22] to [AF_INET]<IP>:<PORT>: P_ACK_V1 kid=0 [ 5 ]
2021-10-02 15:33:38.579078 UDP WRITE [88] to [AF_INET]<IP>:<PORT>: P_DATA_V2 kid=0 DATA len=87
2021-10-02 15:33:38.580763 UDP WRITE [88] to [AF_INET]<IP>:<PORT>: P_DATA_V2 kid=0 DATA len=87
2021-10-02 15:34:19.330046 UDP WRITE [95] to [AF_INET]<IP>:<PORT>: P_DATA_V2 kid=0 DATA len=94
2021-10-02 15:34:22.462195 *Tunnelblick: After 30.0 seconds, gave up trying to fetch IP address information using the ipInfo host's name after connecting.
ifconfig output:
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384
options=1203<RXCSUM,TXCSUM,TXSTATUS,SW_TIMESTAMP>
inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
inet6 ::1 prefixlen 128
inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x1
nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
gif0: flags=8010<POINTOPOINT,MULTICAST> mtu 1280
stf0: flags=0<> mtu 1280
en3: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
ether ac:de:48:00:11:22
inet6 fe80::aede:48ff:fe00:1122%en3 prefixlen 64 scopeid 0x4
media: autoselect (100baseTX <full-duplex>)
status: active
ap1: flags=8802<BROADCAST,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
options=400<CHANNEL_IO>
ether 3e:22:fb:d8:32:a3
media: autoselect
status: inactive
en0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
ether 3c:22:fb:d8:32:a3
inet 172.20.10.3 netmask 0xfffffff0 broadcast 172.20.10.15
media: autoselect
status: active
en1: flags=8963<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
options=460<TSO4,TSO6,CHANNEL_IO>
ether 12:ee:1a:34:4c:41
media: autoselect <full-duplex>
status: inactive
en2: flags=8963<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
ether 12:ee:1a:34:4c:40
status: inactive
bridge0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
options=63<RXCSUM,TXCSUM,TSO4,TSO6>
Configuration:
id 0:0:0:0:0:0 priority 0 hellotime 0 fwddelay 0
maxage 0 holdcnt 0 proto stp maxaddr 100 timeout 1200
root id 0:0:0:0:0:0 priority 0 ifcost 0 port 0
ipfilter disabled flags 0x0
member: en1 flags=3<LEARNING,DISCOVER>
        ifmaxaddr 0 port 7 priority 0 path cost 0
member: en2 flags=3<LEARNING,DISCOVER>
        ifmaxaddr 0 port 8 priority 0 path cost 0
media: <unknown type>
status: inactive
awdl0: flags=8943<UP,BROADCAST,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
ether ae:78:d4:dc:f7:86
inet6 fe80::ac78:d4ff:fedc:f786%awdl0 prefixlen 64 scopeid 0xa
media: autoselect
status: active
llw0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
inet6 fe80::ac78:d4ff:fedc:f786%llw0 prefixlen 64 scopeid 0xb
media: autoselect
status: active
utun0: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1380
inet6 fe80::2e3:dcdb:39ea:1b50%utun0 prefixlen 64 scopeid 0xc
utun1: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 2000
inet6 fe80::5c7:637c:dafb:5e55%utun1 prefixlen 64 scopeid 0xd
utun2: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1380
inet6 fe80::bb4e:659a:da:27e7%utun2 prefixlen 64 scopeid 0xe
utun3: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1380
inet6 fe80::81fa:f552:51b5:2be3%utun3 prefixlen 64 scopeid 0xf
utun4: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1380
inet6 fe80::7c9:484e:8fc7:1890%utun4 prefixlen 64 scopeid 0x10
utun5: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1380
inet6 fe80::5fb3:82d:ad27:b83e%utun5 prefixlen 64 scopeid 0x11
utun6: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 10.8.0.6 --> 10.8.0.5 netmask 0xffffffff
@hmmsjan_2 Nee het werkt niet, ik kan niet via de VPN naar mijn LAN of internet.
De Macbook waarmee ik test gebruikt een wifi connectie via mijn iPhone hotspot, vanaf mijn LAN gezien komt de verbinding dan via internet.
Werkt die daar wel?
Op mijn iPad OpenVPN Connect geïnstalleerd met dezelfde config. Er wordt een verbinding opgezet, dat lijkt in de log succesvol maar die werkt ook niet. Bijgaand de config en de OpenVPN Connect log:
Config:
dev tun
tls-client
remote <IP> <PORT>
redirect-gateway
pull
proto udp
script-security 2
reneg-sec 0
auth SHA256
cipher AES-256-CBC
auth-nocache
auth-user-pass
<ca>
</ca>
2021-10-02 17:54:29 1
2021-10-02 17:54:29 ----- OpenVPN Start -----
OpenVPN core 3.git::58b92569 ios arm64 64-bit
2021-10-02 17:54:29 OpenVPN core 3.git::58b92569 ios arm64 64-bit
2021-10-02 17:54:29 Frame=512/2048/512 mssfix-ctrl=1250
2021-10-02 17:54:29 UNUSED OPTIONS
1 [tls-client]
5 [pull]
7 [script-security] [2]
11 [auth-nocache]
2021-10-02 17:54:29 EVENT: RESOLVE
2021-10-02 17:54:29 Contacting [<IP>]:<PORT>/UDP via UDP
2021-10-02 17:54:29 EVENT: WAIT
2021-10-02 17:54:29 Connecting to [<IP>]:<PORT> (<IP>) via UDPv4
2021-10-02 17:54:29 EVENT: CONNECTING
2021-10-02 17:54:29 Tunnel Options:V4,dev-type tun,link-mtu 1569,tun-mtu 1500,proto UDPv4,cipher AES-256-CBC,auth SHA256,keysize 256,key-method 2,tls-client
2021-10-02 17:54:29 Creds: Username/Password
2021-10-02 17:54:29 Peer Info:
IV_VER=3.git::58b92569
IV_PLAT=ios
IV_NCP=2
IV_TCPNL=1
IV_PROTO=2
IV_GUI_VER=net.openvpn.connect.ios_3.2.3-3760
IV_SSO=openurl
2021-10-02 17:54:29 VERIFY OK: depth=1, /C=TW/ST=Taiwan/L=Taipei/O=Synology Inc./OU=Certificate Authority/CN=Synology Inc. CA/emailAddress=product@synology.com
2021-10-02 17:54:29 VERIFY OK: depth=0, /C=TW/ST=Taiwan/L=Taipei/O=Synology Inc./OU=FTP Team/CN=synology.com/emailAddress=product@synology.com
2021-10-02 17:54:29 SSL Handshake: CN=synology.com, TLSv1.3, cipher TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384, 1024 bit RSA
2021-10-02 17:54:29 Session is ACTIVE
2021-10-02 17:54:29 EVENT: GET_CONFIG
2021-10-02 17:54:29 Sending PUSH_REQUEST to server...
2021-10-02 17:54:29 OPTIONS:
0 [redirect-gateway]
1 [dhcp-option] [DNS] [192.168.2.254]
2 [route] [192.168.2.0] [255.255.255.0]
3 [route] [10.8.0.0] [255.255.255.0]
4 [route] [10.8.0.1]
5 [topology] [net30]
6 [ping] [10]
7 [ping-restart] [60]
8 [ifconfig] [10.8.0.6] [10.8.0.5]
9 [peer-id] [0]
10 [cipher] [AES-256-GCM]
2021-10-02 17:54:29 PROTOCOL OPTIONS:
 cipher: AES-256-GCM
 digest: NONE
 compress: NONE
 peer ID: 0
2021-10-02 17:54:29 EVENT: ASSIGN_IP
2021-10-02 17:54:29 NIP: preparing TUN network settings
2021-10-02 17:54:29 NIP: init TUN network settings with endpoint: <IP>
2021-10-02 17:54:29 NIP: adding IPv4 address to network settings 10.8.0.6/255.255.255.252
2021-10-02 17:54:29 NIP: adding (included) IPv4 route 10.8.0.4/30
2021-10-02 17:54:29 NIP: adding (included) IPv4 route 192.168.2.0/24
2021-10-02 17:54:29 NIP: adding (included) IPv4 route 10.8.0.0/24
2021-10-02 17:54:29 NIP: adding (included) IPv4 route 10.8.0.1/32
2021-10-02 17:54:29 NIP: redirecting all IPv4 traffic to TUN interface
2021-10-02 17:54:29 NIP: adding DNS 192.168.2.254
2021-10-02 17:54:29 Connected via NetworkExtensionTUN
2021-10-02 17:54:29 EVENT: CONNECTED vpnuser@<IP>:<PORT> (<IP>) via /UDPv4 on NetworkExtensionTUN/10.8.0.6/ gw=[/]
Reputatie 5
Dat ziet er eigenlijk heel goed uit, voor zover ik kan zien. Onderweg een probleem met de tun interface, maar daar klaagt hij later niet meer over. Het enige dat me niet bevalt is dat tunnelblick klaagt over een search domain dat ontbreekt, daar maakt hij maar “openvpn” van. Misschien nog toevoegen:  “dhcp-option DOMAIN home”  of
“dhcp-option DOMAIN-SEARCH  home” of allebei.    Maar ik moet zeggen dat ik zelfs met de source code van Tunnelblick niet weet wat nu precies het probleem is. Ik vrees dat dit een vraag wordt voor Tunnelblick support/forum. De melding geeft te weinig gebruiker-leesbare informatie.
In ieder geval: er is verbinding, routes worden gezet, script wordt gestart en de name server staat op 192.168.2.254. Wel een vreemde route ertussen  128.0.0.0 ???
@Wheeler
Ik zou bovenstaande opmerking van @hmmsjan_2  toch eens proberen.
Voeg dit eens toe aan de client  : dhcp-option DOMAIN home    (domain van V10) of
                                                     dhcp-option DOMAIN .   ( letop ook de punt! voor geen domain)
@Wheeler
Ik heb zowel “dhcp-option DOMAIN home” als “dhcp-option DOMAIN .” geprobeerd zonder succes.
Als ik 1 van deze twee gebruik zonder “dhcp-option DNS 192.168.2.254” dan krijg ik altijd de foutmelding :
Als ik ook “dhcp-option DNS 192.168.2.254” toevoeg lijkt de verbinding identiek aan die zonder de “dhcp-option DOMAIN home” of “dhcp-option DOMAIN .” en kan ik niet via de VPN tunnel naar mijn LAN of het internet.
Badge +10
Met alle testen die je hebt gedaan, vraag ik me af of je de firewall instellingen op de NAS wel correct hebt ingesteld?
Enerzijds toegang voor de VPN connectie / “applicatie” zelf, maar vervolgens ook toegang voor het virtuele VPN netwerk naar je LAN om daarmee connectie te leggen?
Om te testen, schakel eens voor de aardigheid “even” je hele firewall van je NAS uit.
Doe dan een VPN test. Werkt het dan wel, zit er kennelijk iets verkeerd in de firewall instellingen.
(Die normaal actief zijn).
Werkt het alsnog niet, zit het hem in iets anders, niet gerelateerd aan de firewall.
Door het uitschakelen van de Synology Firewall werkt de VPN probleemloos!
Met de oorspronkelijke config (op udp) zonder yovoegingen.
Ik snap alleen niet goed waarom dit het probleem was: er komt toch een verbinding binnen op de OpenVPN server, dus ik nam aan ook door de Firewall….
Verder staat op de Synolgy “Firewall meldingen inschakelen” aan, dus als de Firewall deze verbinding over VPN blokkeert had ik een melding verwacht?
Standaard staat de firewall op een Synology NAS uit.
De firewall heeft overigens ook geen invloed op het verkeer binnen de VPN tunnel, sterker nog, hij weet niet eens wat voir een verkeer daar doorheen loopt.
Mijn Synology Firewall stond aan, dus die Firewall config was het probleem.
Want na uitschakelen van de Synology Firewall werkt de VPN verbinding!
Gewoon in de eerste versie van de config, zonder aanpassingen.
Ondertussen ook een paar keer geprobeerd met Synology Firewall aan met een Firewall Allow adres, maar zonder succes.
Maar ik snap niet goed waarom de Synology Firewall het probleem is….
De firewall van de Synology NAS mag het probleem ook niet zijn immers verkeer binnen de VPN tunnel mag niet gezien worden door de firewall. Dat is voor de firewall gewoon communicatie over UDP 1194 en daarvoor stond die firewall sowieso al open (neem ik aan).
Reputatie 5
Badge +5
Nou, dan is het probleem in ieder geval gevonden: de Synology.  Er wordt gezegd dat het opzetten van een VPN op een synology een eitje is, dan zou je toch verwachten dat aanvinken van LAN toegang voldoende is om de tunnel door te laten en te NAT´en.
Aan de buitenkant heeft OpenVPN echt maar een poort nodig, dus dat is al die tijd in orde geweest, zowel voor TCP als UDP.
Maar OpenVPN maakt een nieuwe netwerk interface aan. Als daar onverhoopt firewall regels op van toepassing zijn kan het alsnog mis gaan, bij de PfSense firewall komt er gewoon een nieuwe interface bij waar je toegangsregels voor kunt opgeven.
Volgens https://www.nas-expert.be/kb/veilige-synology-firewall-policy/ kunnen er voor VPN aparte regels opgegeven worden.
10.8.0.x kan dus best geblokkeerd worden…
Badge +10
De firewall van de Synology NAS mag het probleem ook niet zijn…...
Natuurlijk vormt een verkeerd ingestelde firewall WEL gewoon het probleem,
want zonder inschakeling van die firewall werkt het allemaal !!
Zo simpel is het resultaat van die test.
@Wheeler
Met ingeschakelde firewall komt het er dus op aan dat de juiste Firewall regels zijn ingesteld.
  • Toegang voor het eigen lokale IP sub-net bereik  -  192.168.2.x
      (de basis voor een ingeschakelde firewall)
  • Toegang voor het bij VPN gebruikte virtuele IP sub-net bereik
      (Wheeler gebruikt daarvoor 10.8.0.x )
  • Toegang voor de VPN-connectie van buitenaf met de VPN-server (op poort 1194)
      (Wheeler gebruikt poort 11193 )
    - mogelijk beperkt per regio (Nederland en landen waar je mogelijk tijdelijk verblijft)
Overigens zou ik  -indien mogelijk-  je thuis netwerk in een heel ander sub-net bereik zetten.
Probeer je vanuit een willekeurige locatie een VPN connectie op te zetten, via een daar gebruikt WiFi netwerk, en de daar gebruikte WiFi router gebruikt ook het veel gebruikte  “standaard” sub-net 192.168.2.x   heb je een conflict.
Elders kun je de instellingen ervan niet aanpassen. Wel bij je thuis.
Zo zijn er nog wel een aantal sub-net bereiken die in het algemeen veel worden gebruikt.
(Ziggo 192.168.178 x ).   Vermijd het gebruik om juist die voor je thuis netwerk te kiezen.
Wordt de kans op een conflict daarmee beperkt.
(Véél of “vaker” gebruikte sub-netten zie een lijstje op het Synology forum < HIER > ).
Ik heb dit ook draaien op een Synology, alles werkt.
ik kan m’n netwerk op afstand scannen met de tool “iNetTools” op IOS. kan ook browsen op internet enz enz…….. Wat is dan m’n probleem ?
sinds vandaag heb ik Pi Hole draaien op m’n NAS werk local als een speer, pas ik de DNS naam aan in de VPNConfig.ovpn naar
dhcp-option DNS 192.168.2.227
192.168.2.227 is de DNS server adres en tevens ook de DNS naam van Pi Hole  dit pas ik ook aan op local clienten werkt als een speer
gebruik ik de nieuwe file met de dchp Option dan kan ik prima verbinden met VPN
maar kan niks resolveer. mijn default DNS is 192.168.2.254 (die dus internet op gaat en dan naar de kpn DNS ) wat doe ik fout ?
ik heb ook in de router  (V12) de DNS veranderd van 192.168.2.254 naar 192.168.2.227 werk ook niet :(
Badge +10
Ik gebruik geen Pi Hole.
Gebruik ook geen lokale DNS IP adressen (router gateway), maar externe DNS-servers.
Gaat al jaren goed.
dhcp-option DNS 1.1.1.1
dhcp-option DNS 8.8.4.4
Gaat al jaren goed.
Gebruik jij echt een DNS server van Google?
Ik heb de DNS servers van Google juist geblokkeerd en reroute DNS requests die hard naar Google gestuurd worden alsnog om naar mijn preferred DNS servers.
Overigens gebruik ik de anti-malware DNS servers van Cloudflare op 1.1.1.2 en 1.0.0.2.
