Wat is de werkelijke snelheid van de LAN poorten op de Fritz!Box 7590 ?
  • 8 August 2020
  • 29 reacties
  • 1086 keer bekeken
Reputatie 2
Voordat ik het thuisnetwerk omgooi zit ik met de vraag wat zou de maximale snelheid per LAN poort zijn als er een server achter de Fritz!box 7590 staat.
Momenteel hangt er een Mikrotik aan maar als ik die kan vervangen door de Fritz!box 7590 dan ga ik dat doen.
Dus ik vraag mij af of de fritzbox 500 Mbps kan trekken omdat de port forwards ook nog mee moeten draaien.
A.U.B. niet gaan zeggen er zitten 4x1Gb LAN poorten op dus 1000 Mbps per LAN poort want dat verhaal gaat niet op :-)
Misschien dat er ergens al een test staat dat zou kunnen maar die heb ik nog niet kunnen vinden.
Alvast bedankt voor de antwoorden!
Beste antwoord door Nick83 8 August 2020, 22:05
29 reacties
Reputatie 2
Nu dacht ik dat alles werkte en dat was ook zo, een uurtje of 2 later lagen de VOIP lijnen er weer uit die via de FB 7590 lopen.
Hier is niets veranderd, het heeft voordien weken gewerkt op de Gigaset N300A en daar werkte het opeens ook niet meer.
En als je naar KPN belt dan weten ze zelf niet hoe het allemaal werkt, ja de standaard dingen die weten ze.
Zou er dan niemand zijn die verstand heeft van Mikrotik en Fritzbox?
Het gaat er mij om dat ik misschien wel wat over het hoofd zie, zo moeilijk is het niet.
De poorten staan open, de firewall staat goed en nog wil het niet werken
Ik heb er even genoeg van.
Neem dan maar aan als de kabels dan via Hubs zijn aangelsoten ...
Werkelijk ... via hubs ... bestaan die dingen nog?
Ik zie dat jij nog wat wilt leren, Ik gebruikte het woord hub om de slechts mogelijke situatie voor snelheid verlies door botsingen aan te geven. Maar hier een pagina die het verschil tussen een switch en een hub goed aangeeft. Persoonlijk heb ik nooit een reden gekend waarom je als de prijs niets uitmaakte een hub zou gebruiken in plaats van een switch.
https://planetechusa.com/what-is-the-difference-between-an-ethernet-hub-and-a-switch/
Maar eigenlijk staat jouw vraag in dit Topic helemaal los van de vraab over de werkelijke snelheid op een LAN. Die is namelijk niet alleen afhankelijk of een kabel UTP1 of UTP5 is en ook niet wat de maximale snelheid van een poort is. Het is een complex van zaken waarbij je niets uit kan sluiten.
Ik zag nergens de architectuur van het LAN vermeld in de antwoorden.
Precies, vandaar ook mijn reactie ... bestaan die dingen nog?
Badge +10
Nu dacht ik dat alles werkte en dat was ook zo, een uurtje of 2 later lagen de VOIP lijnen er weer uit die via de FB 7590 lopen…..
Met veel data-verkeer m.b.t. je server, krijgt het VOIP-verkeer mogelijk onvoldoende bandbreedte?
Met QoS instellingen zou je hogere prioriteit kunnen instellen voor het VOIP-verkeer.
Vond verder een paar hypelinks naar info die voor je mogelijk handig kunnen zijn:
PDF-bestand:   https://mum.mikrotik.com/presentations/US16/presentation_3004_1462512668.pdf
https://linux-sys-adm.com/how-to-prioritize-voip-traffic-in-mikrotik/
https://www.wirelessinfo.be/mikrotik-queues/
https://www.3cx.com/docs/mikrotik-firewall-configuration/
...en verdere info m.b.t. uitschakelen SIP ALG:
https://support.venturetel.co/article/61-disable-sip-alg-sip-helper-on-mikrotik-routers
https://support.onsip.com/hc/en-us/articles/209731748-Mikrotik-SIP-ALG-SIP-Helper
https://www.voicehost.co.uk/help/mikrotik-routers-configuration
Mocht je meer vragen hebben m.b.t. het oplossen van problemen met VOIP, is het misschien beter daar een apart onderwerp voor aan te maken? (En reacties hier gegeven m.b.t. VOIP door een moderator te laten afsplitsen).
