SuperWifi 2: de vernieuwde SuperWifi punten
  • 7 February 2022
  • 504 reacties
  • 77068 keer bekeken
Badge +25
SuperWifi 2 wordt op 7 februari 2022 geïntroduceerd bij KPN. Nu met Wifi 6 voor nog snellere en stabielere wifi op meerdere apparaten tegelijk. Deze vernieuwde SuperWifi punten werken op dezelfde manier als de vorige SuperWifi punten. Maar ze verschillen toch op een paar punten. In dit topic leg ik het je uit.
Wat is het verschil tussen SuperWifi en SuperWifi 2?
Er zijn geen grote verschillen in de werking van de vernieuwde SuperWifi punten. De webinterface van de SuperWifi 2 is hetzelfde als de vorige SuperWifi punten. Functies zoals ‘Extra Wifi’ en ‘Wifi tijdschema’ zijn er ook op de nieuwe SuperWifi punten. Maar er zijn ook een paar verschillen. Dit zijn de belangrijkste:
  • 2 ethernetpoorten i.p.v. 1
  • Wifi 6 (ax) ondersteuning op de SuperWifi 2
  • De SuperWifi 2 is gemaakt van gerecycled plastic en is zwart
  • Op de SuperWifi zit de voet/beugel vast. Bij de SuperWifi 2 is deze los te halen
SuperWifi 2
Achterkant
Wat is Wifi 6?
Wifi 6 (802.11ax) is de opvolger van Wifi 5 (802.11ac). Met deze nieuwe generatie draadloos internet is er thuis en op het werk meer mogelijk. Qua snelheid zul je niet snel iets merken van Wifi 6, want Wifi 5 is al erg snel.
Wat is het verschil tussen Wifi 5 en Wifi 6?
Wifi 5 kan al verschillende apparaten tegelijk bedienen, maar kent ook zijn beperkingen. De verschillen zijn: sneller internet voor meerdere apparaten tegelijkertijd, betere beveiliging, energiezuiniger en minder vertraging. Het grootste verschil is de mogelijkheid om meerdere apparaten efficiënt te bedienen. En dat is interessant voor de toekomst. Steeds meer apparaten zijn thuis online en die hebben allemaal een stabiele wifiverbinding nodig. Wifi 6 kan veel efficiënter een groot aantal apparaten voorzien van wifi. Dit betekent dat onder drukke omstandigheden Wifi 6 blijft presteren, waar Wifi 5 kan verstoppen.
Veelgestelde vragen
Werken KPN SuperWifi punten samen met de Experia Wifi?
Ja, de (vernieuwde) KPN SuperWifi punten en Experia Wifi werken met elkaar samen. Let op dat de Experia Wifi altijd bekabeld moet worden aangesloten. Het maakt niet uit of je SuperWifi of SuperWifi 2 hebt. SuperWifi en SuperWifi 2 kun je combineren.
Wat kosten de SuperWifi 2 punten voor bestaande klanten?
Klanten van KPN krijgen via de Wifi Manager advies op maat. De vernieuwde SuperWifi punten kosten daar €54,50 per stuk. Via onze webshop kosten de SuperWifi punten €199 per set.
Kan ik een tv-ontvanger aansluiten op een SuperWifi punt?
Ons advies is om een tv-ontvanger bekabeld aan te sluiten op het modem. Zo heb je de minste kans op storingen. Kies je er toch voor om de tv-ontvanger aan te sluiten op een SuperWifi punt die draadloos is verbonden met het modem of ander SuperWifi punt? Dan kan het wel werken, maar het valt niet onder de ondersteuningsvoorwaarden. Als je de SuperWifi bekabeld hebt aangesloten op het modem dan kun je de tv-ontvanger daar wel op aansluiten.
Werkt Wifi 6 als je een Box 12 modem hebt met Superwifi 2?
Ja, per de Box 12 firmware versie 528 werkt Wifi 6 ook op de SuperWifi 2. De uitrol van deze firmwareversie is nog bezig. Meer informatie daarover in dit topic:
Heb je nog een oudere versie, dan werkt Wifi 6 wel op de Box 12 zelf, maar nog niet op de SuperWifi 2.
Werkt Wifi 6 ook als je een V10A modem hebt met Superwifi 2?
Nee. De V10A zal de “master” zijn in deze situatie. De V10A ondersteunt geen Wifi 6 en daarom zal Wifi 6 niet werken in deze opstelling.
Hoe sluit ik SuperWifi aan?
Lees er alles over in dit topic: KPN SuperWifi: installatie en gebruik
Heb je vragen over SuperWifi 2? Stel ze in reactie hieronder.
Update: 04-07-2023
504 reacties
IK heb 3 Superwifi2 in huis. De eerste superwifi2 zit bekabeld verbonden met het modem (Box12).
De andere 2 verbinden draadloos met het modem .
Op het superwifipunt op de 3e verdieping is een Arris TV ontvanger bedraad aangesloten.
Alle zenders doen het goed op die verdieping BEHALVE NPO1. Die “bevriest” na een paar seconden. Alles geprobeerd, probleem blijft. Is dit een hopeloze zaak ?
Heb je dit probleem ook met het kanaal 661? Het NPO 1 kanaal in hogere kwaliteit
We hebben 2 stuks SuperWifi 2; de eerste is bedraad aangesloten naast de Experiabox V10, de andere elders. Bij de eerste brandt het lampje continu groen. So far so good. Bij de tweede blijft het lampje continu rood branden zelfs binnen 2 meter van de Experia box. Dit is toch erg vreemd! Tussendoor weer snel knipperend groen, dan weer blijvend groen en later weer continu rood.
Als oplossing heb ik 3 seconden op de WPS knop van de tweede SuperWifi gedrukt. Biedt geen soelaas. Daarna op de WPS knop van de zowel de eerste en tweede tot dat het oranje knippert. Daarna gaan beiden op continu groen, maar de tweede laat het even later afweten, dus weer rood. Ook heb ik de router gereset. Dit biedt ook geen soelaas.
Wie oh wie kan me verder helpen.
Alvast bedankt.
Groet,
Hennie
Hallo @Hendrik53 een 2e versterker sluit je eerst bekabeld op het modem aan totdat deze groen licht geeft, daarna kun je de 2e draadloos ergens neerzetten binnen het bereik van de 1e, meestal binnen ongeveer 5 meter en probeer de 2 versterkers elkaar ‘aan te laten kijken’.
Dus als je er 1 op de begane grond -- > die kant op laat kijken laat je de andere op bijvoorbeeld de 1e etage < -- die kant op kijken, zodat ze elkaar ‘zien’ . Gaat de 2e dan ook groen branden os het goed, gaat de 2e oranje of rood branden dan een andere plek kiezen of de 2e ook bekabeld aansluiten.
De wifi op de V10 staat hoop ik wèl uit, want dat is een voorwaarde voor goede werking van de versterkers.
Succes.
Beste JanD,
Hartelijk dank voor uw antwoord en advies. Het werkt!
We hebben de WiFi op V10 uitgeschakeld, echter het lampje wireless brandt nu weer groen. Daarvoor was het oranje knipperend.
Is dit laatste normaal?
Fijne dag!
Hartelijke groet,
Hennie
Hallo @Hendrik53 , goed om te lezen dat het werkt, een oranje lampje betekent een minder goede, dus minder snelle verbinding.
Hallo, maar het lampje wireless op V10 brandt nu weer groen, ook al is de WiFi uitgeschakeld. Dit begrijp ik even niet. U vast wel.
Bedankt.
Badge +24
Bedankt.
U bedoelt dit lampje?
U heeft dus 4 of 5 lampjes branden?
Hallo Nick,
Bedankt voor je reactie. Zie bijgaande foto welke lampjes er op dit moment branden.
Hallo @Hendrik53
log anders eens in het het modem en zet de wifi fysiek uit, dan mag het lampje niet meer branden en de wifi behoort ook uit te zijn bij aangekoppelde KPN-versterkers.
Bedankt weer voor de snelle responses 👍🏻
Maar alles werkt prima, ook de tweede super WiFi. Geen slecht ontvangst meer. Dus waarom zou ik dan de de stappen in uw reactie moeten doen? Ook bij de SuperWifi?
Bedankt!
Bedankt!
Hallo @Hendrik53 , normaal gesproken zetten de wifiversterkers bij aansluiten op de V10 de wifi van de modem uit, dit om reden dat 2 of meer wifiversterkers met elkaar samen kunnen werken, meshfunctie, en dat de wifi van de V10 dat niet ondersteunt en als daar de wifi actief blijft de wifi van de versterkers kan verstoren.
Daarom moet je bij een V10 altijd minimaal 2 versterkers kopen, 1 op de uitgeschakelde wifi van de modem op te vangen en de 2e als extra versterker ergens anders in huis.
Duidelijk zo?
Hallo, en bedankt weer voor de super snellecreactie. Helemaal duidelijk👍🏻
Fijne avond en weekend!
Mogelijk is de vraag al gesteld, maar 20 pagina's is veel om door te bladeren.
Begrijp ik het nou goed dat als je een v10 hebt dat het hele wifi 6 op de superwifi 2 niet werkt? Geldt dat ook als wifi op de v10 uit staat en alleen wifi aan op 2 bekabelde superwifi 2 punten?
Badge +19
Bij de V10 wordt de wifi van de Experiabox uitgeschakeld en is dus niet de master. Bij de V10a zoals ook in het openingsbericht valt te lezen daar blijft de wifi van de Experiabox actief en is die dus de master.
Oké duidelijk. Dat is mooi, want ik heb er 2 via marktplaats gescoord en die zijn dan een mooie upgrade van mijn 2 experia wifi’s.
Reputatie 1
Ik denk dat ik ook maar eens op MP moet gaan kijken voor superwifi 2 punten om mijn wifi 1 punten te vervangen.
Ik vind ze via KPN te prijzig (kom niet in aanmerking voor korting omdat ik bij mijn abbo de 1 punten kreeg).
Ja ik heb een v10 waar ik wifi altijd al op uit had staan en had daarachter 2 Experia wifi’s en dat was (of eigenlijk is) op zich dikke prima, overal -60-80dBm ontvangst en 120% van gecontracteerde snelheid, maar mijn vrouw en ik hebben sinds kort mobieltjes en ik ook een nieuwe laptop die wifi 6 ondersteunen, dus vond het nu de investering wel waard en dat was het ook! Eerst ff allebei bekabeld erin hangen zodat ze instellingen overnemen, dan bekabelde Experia’s weg, bekabelde Superwifi’s 2 in hun plaats, ff op de interface inloggen om de modi en kanalen aan te passen, v10 wifi nog steeds uit, klaar is kees, alles bij elkaar 10min inclusief uitpakken. Laptop verbindt nu op 5ghz met wifi 6 1200/1200mbps (is praktisch de max per apparaat met wifi 6, dus niet theoretisch) en haal draadloos meer dan 25MB/s download met mijn 200mbit glasvezelabbo. En dekking is verbeterd naar -30-60dbm (en nee ik zit er niet bovenop dan haha). Ik kan de komende 10 jaar weer voort denk ik, desnoods met nog een derde erbij 👍🏻
Uiteindelijk een kpn monteur geweest. Hij verklaarde dat de super wifi en de experia V10A niet goed met elkaar communiceren. Toch een nieuw modem geplaatst en alles op elkaar afgestemd. Geen problemen meer. Pluim voor de monteur, veel kennis van zake.
Hebben jullie goud in de Superwifi kastjes gestopt? Ik heb nog een experia v10 en dacht ik koop 2 Super wifi punten voor 39 euro, zoal hier vermeld stond Nu kosten die 2 ineens 199 euro??? Ik ben al jaren klant en betaal dik geld iedere maand, dus ik dacht dat ik wel recht had op gratis wifi6 thuis...
Hallo @Ron Ws via de wifi manager binnen de thuis app hadj e ze misschien goedkoper kunnen kopen als je de vragen doorlopen hebt.
Denk er wèl aan de de wifi op de modem V10 uit moet staan voor een goede werking van de versterkers.
​@JanD Nee dat had ik al gedaan…
Dan kosten ze nog 109 euro 🤔 Dus nog heel wat meer dan 39.50..
Hallo @Ronald Koemans , die jij hebt gezien, waren de witte ronde versterkers, die waren een poosje in de aanbieding voor dat geld, opruimingsprijs, maar ondersteunen geen wifi6, wat jij graag wilt, voor wifi6 heb je de zwarte ronde nodig en die kun je  via de wifimanager goedkoper kopen dan in de webshop.
Duidelijk zo?
Heb er 2 maar aan 1 voldoende 110 m2 appartement gelijkvloers.
Op slaapkamer gezet en straks tv plus 2x aansluiten. Slaapkamer draadloos proberen woonkamer via kabel op 12 box.
Wifi2.0 werkt, bij uit aan of stroomstoring duurt lang voordat weer online is verbinding met kpn12 lijkt het op eerste beoordeling.
Glasvezel 1 gb data max bedraad en wifi zat voor tv en streamen.
Install via kpn thuis app ging soepel update eerst vanaf en op locatie met groene locatie verbinding.
Badge +7
Het is al een aantal keren gezegd her en der maar wie deze dingen ontworpen heeft moet toch eens terug naar de tekentafel. Er is een oog aanwezig om het WiFi punt op te hangen maar vervolgens steekt de bekabeling uit en ziet het er natuurlijk heel knullig uit. Ik heb ‘m daarom maar neergezet. Wellicht kan KPN er een muurfrees bij leveren als welkomsgeschenk 😁
Badge +17
@Roy74 ik “frees” dat we dat niet gaan doen.
