Ik heb foutcode E016-0 op mijn Digitenne. Kan deze weer geactiveerd worden? Het CAS nr staat in mijn profiel.
Bekijk origineelIk heb foutcode E016-0 op mijn Digitenne. Kan deze weer geactiveerd worden? Het CAS nr staat in mijn profiel.
Bekijk origineelIk heb het CAS id in je profiel een zetje gegeven. Kun je controleren of het weer werkt?
Hallo Erwin,
Ik reageer wat laat, omdat ik eigenlijk niet meer verwachtte dat er op dat tijdstip nog een reactie kwam. Maar het heeft kennelijk geholpen, want mijn Digitenne doet het weer. Hartelijk bedankt!
Met vriendelijke groet,
Sandra
Ook wij hebben het zelfde probleem
Ik heb hetzelfde issue e016-0 foutcode op Digitenne. Wie kan dat oplossen?
Mijn CAS-nummer 4637-754-332-0 geeft alleen NPO 1,2,3. Kan KPN zorgen voor activatie?
Hi Erwin,
Nee, nog zelfde foutmelding.
Kun je 'm even een half uurtje aan laten staan? En daarna desnoods even herstarten? Ik zal nog een activatie versturen.
Staat aan. Straks herstarten dmv aan-/uitknop aan achterkant?
nog even een half uurtje op een commerciele zender laten staan. En als er dan niks verschijnt mag je wel even 1 minuut van het stroom halen.
Hi Erwin,
Hij doet 't weer. Dank voor de hulp.
Goedemorgen,
Ik krijg foutmelding E016-0 op de digitenne bij andere zenders dan NPO 1, 2 en 3. Kunt u de andere zenders toevoegen? Mijn gegevens staan in mijn profiel. NB ik ben net verhuisd. t kan dus zijn dat mijn nieuwe adres nog niet in uw administratie verwerkt is. Bij voorbaat dank
Hoi
Ik zie dat je een tijdelijk pakket hebt omdat we je nog niet kunnen aansluiten. De digitenne zal dan niet goed geactiveerd zijn. Dat komt helaas voor.
Ik heb een verzoek ingediend om het alsnog te activeren. Dit kan max 24 uren duren.
Als je morgen nog geen commerciële zenders ziet, laat het even weten.
Beste Erwin, helaas nog geen commerciële zenders vandaag. Alleen NPO 1,2 en 3 en regionale zenders. Kan je nog een poging wagen? Bedankt!
Dat is knap waardeloos,
Ik ga navragen en proberen dit zo snel mogelijk recht te zetten.
