Ons digitenne signaal in Elahuizen is de laatste tijd steeds slechter, graag zou ik onze dsc550 antenne willen omruilen voor een V5. Hoe kan ik dat regelen?
Beste antwoord door Noordzee
Bekijk origineelOns digitenne signaal in Elahuizen is de laatste tijd steeds slechter, graag zou ik onze dsc550 antenne willen omruilen voor een V5. Hoe kan ik dat regelen?
Bekijk origineel. . . Door het gebruik van deze antenne versterker geen storingen meer.Â
Merkwaardig verhaal, een power inserter is geen versterker, het zet een gelijkspanning op de coax voor voeding van de versterker in de antenne, maar dat doet de ontvanger ook al.
Gegevens van de funke PI :
http://www.funke.nl/downloads/Productsheet_Universal_Power_Inserter.pdf
Er staat ook netjes bij, spanning 5V DC , maximaal verlies 2,5 dB
Verder valt me weer de dunne coax op.
Ik heb zojuist bij mijn ZXV7200 gemeten, er staat keurig 5,00 V op de antenne ingang.
Overigens doet de ZXV7200 het hier uitstekend, op een passive "hark" cq yagi antenne met GOEDE COAX eraan, volgens de postcode controle zit ik hier buiten bereik maar het werkt (al jaren) uitstekend.
Â
Heb je een Rebox of een ZXV7200 ontvanger?
Ik heb een ZXV7200 ontvanger. Ik heb nu prima ontvangst!Â
En zonder dat extra kastje heb je dat niet ?
De enige verklaring die ik dan nog heb is dat de spanning inzakt als de actieve antenne wordt aangesloten op de ZXV7200.
( dat zou ik kunnen onderzoeken, als ik niets te doen had )
Aangezien iemand bij de helpdesk met deze oplossing kwam doet mij denken dat het onderzocht is door de techneuten bij of via KPN.
Kan een KPN-er hier iets over zeggen ?
Ik heb het doorgegeven aan een kpn medewerker, deze zou het doorgeven aan het kenniscentrum. Ik ben er nog steeds blij mee, mijn klachtenlijn opgelost.Â
Hallo
Als het met powerinserter wel werkt en zonder niet dan is of de ontvanger kapot (geeft geen 5V spanning) of er is een antenne stekker niet helemaal lekker.
Dat vermoeden (en ervaring) heb ik wel vaker als het gaat om ontvangst problemen, wat heel simpel is in zo’n geval, met een punttangetje de bus van de vrouwelijke kant samen knijpen (voorzichtig) Zo heb ik al vaak een dergelijk probleem opgelost !
Ik heb ook afgesproken met de KPN dat ik het eerst ga uitproberen. Wanneer het echt werkt zal ik het ook op het forum uitleggen.Â
Ik heb hem zelf gekocht, maar KPN heeft het aankoopbedrag gecrediteerd op de maandafrekening.Â
KPN wil kennelijk het signaal niet verbeteren.
Zucht.
Alles tips zijn flut. Uitgebreid zenders zoeken, antenne buiten plaatsen.…
Â
NEE, het signaal moet gewoon weer sterker worden.
Â
Gaat KPN dit nog fixen? Anders stap ik ovef naar Ziggo, want dit is bagger.Â
Â
Waar zit je (ongeveer), wat is je zendmast ? Hoe ver weg is die hemelsbreed ?
Heb je daar een vrij uitzicht op ?
In welke plaats woon je? Dan kunnen we inschatten wat de signaalsterkte is.
Je gebruikt de nieuwste antenne (de V5 / DSC550) met ingebouwd 4G filter?
En welke ontvanger heb je? De ZXV7200 of de Rebox2800? De Rebox heeft een veel betere ontvangst maar is maar beperkt uitgegeven door KPN.
Â
Antenne: DSC550
Â
Ontvanger: ZXV7200
Â
Groeten, Ton
Â
Wat is normaal gesproken de signaal sterkte als je op het ant knopje van de afstandsbediening drukt?
Als het heel erg schommelt dan is wellicht je antenne of ontvanger kapot en kan KPN die vervangen. Ook de antenne kabel even kontroleren.
Als het signaal stabiel 90- 100% is en af en toe haperingen waarbij het signaal naar 0 terugvalt heb je last van externe storingsbronnen zoals langsrijdende auto's, brommers, buitenthermometers, ledlampen, windmolens etc. De ZXV7200 is hier erg gevoelig voor. Dan is de oplssing afhankelijk of je de storingsbron kan vinden.
Â
Wat is je normale signaalsterkte?
Dank voor de snelle reacties.
MVG Ton Broekhuis
