Beste. Mijn digitenne kastje ontvangt slechts 6 tv zenders. Signaalsterkte staat op 98% dus dat zou het probleem niet moeten zijn. Wat kan ik doen?
Beste antwoord door Noordzee
Bekijk origineelBeste. Mijn digitenne kastje ontvangt slechts 6 tv zenders. Signaalsterkte staat op 98% dus dat zou het probleem niet moeten zijn. Wat kan ik doen?
Bekijk origineelHoi
Ook voor de tweede ontvanger is inmiddels een activatie signaal de lucht in gestuurd. Als je opnieuw zenders gaat zoeken moet jouw Digitenne gaan werken.
Hoi
Bedankt Hanna. Het heeft geholpen voor het kunnen ontvangen van rtl etc en ik zie dat basisabbonnement nu op ja staat dus dat is super. Echter nog steeds slechts 11 zenders. De rest wordt niet geladen. Kan ik nog iets anders doen?
1/ Haal de ontvanger even helemaal van stroom af.
2/ Zet de antenne op een mooie hoge plek. En check of de kabels goed vast zitten.
3/ Zorg ervoor dat er geen potentiële storingsbron in de buurt staat van de antenne en/of de ontvanger. Denk dan bv aan een LED-lamp, een DAB+-radio of een modem.
4/ Ga in het menu van de ontvanger terug naar de fabrieksinstellingen.
5/ Geef een opdracht uitgebreid zenders zoeken.
6/ Draai de richting van de antenne bij aan de hand van de signaal meter uit het menu.
Wat voor type antenne gebruik je ?
Is het de Funke V5 of nog een ouder type ?
De kastjes en antennes die we gebruiken zijn nieuw. Omdat eea niet werkte hebben we ons oude kastje vervangen. Zou dus niet aan de antenne moeten liggen. Het andere kastje werkt nu (na de hulp van Hanna 🙏) volledig optimaal, alle zenders. Is precies dezelfde antenne. Denk dus echt iets in instellingen. Zal nogmaals de stappen doorlopen die hierboven staan. Riskeer ik niet rtl etc weer kwijt te raken daardoor?
Nee hoor,
Maar doe anders eerst alleen de optie uitgebreid zenders zoeken.
Zojuist weer uitgebreid zoeken gedaan maar vindt er maar 11. Signaal is ok dus daar ligt het niet aan. Zal fabrieksinstellingen herstellen. Lets see 🤷♀️
Probeer de antenne op een andere (hogere?) plek en draai wat aan de antenne. Is een kwestie van uitproberen.
Als jij nu inderdaad in Biggekerke bent, dan is het ook lastig om met een binnenantenne een goede ontvangst te krijgen. Het is daar beter om de antenne buiten te plaatsen. Daar is een speciale buitenmontageset voor beschikbaar. (De zendmast staat in Goes)
Bedankt. Super lief dat je er op zaterdag mee bezig bent voor ons 🌸🙏
We hebben altijd alles kunnen ontvangen tot een paar maanden terug en nu in de studio (zelfde huis) ontvangen we ook alles weer (met antenne binnen). Het is enkel dit laatste kastje wat wel perfect 11 zenders ontvangt, met nu 96% signaalsterkte, maar geen andere zenders vindt. Net alle stappen weer doorlopen en met antenne id weer geweest maar signaalsterkte was al sterk. Niets helpt. Wellicht nog andere optie of kan ik het beter opgeven?
Het enige wat ik dan kan bedenken is dat dit kastje gewoon minder goed functioneert dan die ontvanger die wel goed werkt. Dat kan, er zit wel eens een ontvanger tussen die wat minder goed presteert.
Dan is het wellicht een mogelijkheid dat
(Zal wel niet meer vandaag worden, het is al laat…….)
En kun je aangeven of je de mogelijkheid hebt om de antenne buiten te plaatsen? Want dat zal de ontvangst ook zeker verbeteren.
We hebben een buitenset, maar echt buiten plaatsen wordt lastig ivm hoogte en extreme wind hier aan de kust. Nu we weten dat de mast in Goes staat kunnen we hem wel in een raam plaatsen in die richting. We zullen dit nog proberen. Mocht dat ook geen verbetering geven dan zou het super zijn als
Goedemorgen
Wij helpen hier graag !
Ik verwacht dat de plaatsing van de antenne aan de andere kant van het huis (richting Goes) inderdaad een groot verschil gaat maken.
Waarschijnlijk een groot genoeg verschil om dan wel alle ruim 30 zenders binnen te hengelen.
Hoi
Laat ons vooral weten of het verplaatsen van de antenne de oplossing is
Het is gelukt! Dankzij jullie hulp! Het activeringssignaal had al geholpen en hebben nu ook de antenne in hoog raam richting goes geplaatst. We ontvangen nu alle ruim 30 zenders! Zo blij! Hartelijk dank
