DVB-T2 ontvangst in Amersfoort-Zuid
  • 14 July 2019
  • 89 reacties
  • 1598 keer bekeken
Reputatie 2
Ongeveer 2 weken geleden startte ik met FTA ontvangst via een nieuw Konig DVB-T2 decoderd ontvangst kastje. Via een aparte DVB-T2 antenne, gewoon in de kamer.
Heb een nieuwe Philips TV.
De digitale ontvangst was uitstekend ! Gedurende ongeveer een week.
Plots was het over, geen signaal meer. ( al enkele dagen voor 9 juli )
Alles gewisseld en geprobeerd.
Zo bleek mijn nieuwe TV ook intern al DVB-T2 te hebben.
Bij zenders zoeken vindt hij 36 gecodeerde zenders , maar niet de NPO 1 2 en 3. Ook niet de NPO radio zenders.
Mijn conclusie is nu: er is hier in Amersfoort Zuid geen KPN signaal voor de FTA NPO zenders meer.
Is er iemand met dezelfde ervaring of is er een oplossing ?
Beste antwoord door Noordzee 15 July 2019, 18:51
89 reacties
Ik ben zaterdag 2 x langs de mast bij Leusden gefietst, maar dit geheel ter zijde 🙂
Badge +28
Zenderinstellingen
(Hoofdmenu) > Instellingen > Zenders
instellen > Antenne- of kabelinstallatie > Zenders
zoeken > Geavanceerd herinstalleren
1 - Selecteer Nu starten en druk op OK.
2 - Selecteer Geavanceerd herinstalleren om een
volledige herinstallatie te doen, waarbij u elke stap
moet doorlopen.
3 - Selecteer Starten en druk op OK.
4 - Selecteer het land waar u nu verblijft en druk
op OK.
5 - Selecteer Antenne (DVB-T) of Kabel (DVB-C)
en selecteer een item dat u opnieuw wilt installeren
6 - Selecteer Digitale en analoge zenders, Alleen
digitale zenders of Alleen analoge zenders.
7 - Selecteer Instellingen en druk op OK.
8 - Druk op
Resetten om te resetten of druk op
Gereed wanneer u klaar bent.
Frequentie scannen
Selecteer de methode voor het zoeken van zenders.
• Snel: selecteer de snellere methode en gebruik de
voorgeprogrammeerde instellingen die door de
meeste kabelaanbieders in uw land worden gebruikt.
• Volledig: Als er hierdoor geen zenders worden
geïnstalleerd, of als sommige zenders ontbreken, kunt
u de uitgebreide methode Volledig kiezen. Met deze
methode duurt het zoeken en installeren van zenders
echter langer.
• Geavanceerd: Als u voor het zoeken van zenders
een specifieke netwerkfrequentie hebt ontvangen,
selecteert u Geavanceerd.
Stapgrootte van frequentie
De TV zoekt zenders met tussenstappen van 8 MHz .
Als er hiermee geen zenders worden geïnstalleerd of
als sommige zenders ontbreken, kunt u zoeken met
kleinere tussenstappen van 1 MHz . Met de
tussenstappen van 1 MHz duurt het zoeken en
installeren van zenders echter langer.
Netwerkfrequentiemodus
Als u in Frequentie scannen zenders wilt zoeken met
de methode Snel, selecteert u Automatisch. De TV
gebruikt een van de voorgeprogrammeerde
netwerkfrequenties (of HC - 'homing channel') die
door de meeste kabelaanbieders in uw land worden
gebruikt.
Als u voor het zoeken van zenders een specifieke
netwerkfrequentie hebt ontvangen, selecteert u
Handmatig.
Netwerkfrequentie
Wanneer de Netwerkfrequentiemodus is ingesteld
op Handmatig staat, kunt u hier de
netwerkfrequentie invoeren die u van uw
kabelaanbieder hebt ontvangen. Gebruik de
numerieke toetsen om deze waarde in te voeren.
Je kunt zoeken op kanaal 39. Dat is gelijk aan 618 Mhz.
Kom je hier verder mee?
Badge +28
@Typsov
Heb je inmiddels beeld?
Reputatie 2
Nee, nog niet.
Mooi dat ik nu weet, dat Kanaal 39 op 618 Mhz zit.
Heb pas vanmiddag tijd om het verder te proberen.
Dank tot zover !
Reputatie 2
Reputatie 2
Zenderinstellingen
moet doorlopen.
op OK.
8 - Druk op
Frequentie scannen
echter langer.
gebruikt.
Handmatig.
Netwerkfrequentie
Reputatie 2
Heb nu alles geprobeerd.
Ook nog via een extern decoder kastje.
Er worden geen zenders gevonden.
Heb het sterke vermoeden, dat KPN geen signaal in de lucht heeft in Amersfoort Zuid.
Hoe kom ik hier achter ?
Badge +28
Er staat een zendmast in Leusden vlak naast de A28. Die mast heb je vast wel eens zien staan.
Als je op de oude frequentie ontvangst had, moet het nu ook lukken.
Reputatie 2
Ja die mast ken ik.
Maar doet jij iets ?
Reputatie 2
HIJ iets
Hmm, wat zenders zoeken op het König kastje betreft. Zie hier je eigen opmerking m.b.t. LCN.
Op een Philips kun je alleen een frequentie invoeren, niet RF-kanaal. Freq. kan. 39 is idd 618 Mhz.
Het is exact dezelfde zender en locatie als voor 8 oktober. Het moet dus kunnen lukken.
Van KPN digitenne klanten, die ook van de FTA zenders van NPO gebruik maken, heb ik nog geen opmerkingen gezien. Ook niet uit Amersfoort. Hij doet het dus wel...
Reputatie 2
Het lukt niet, ook niet met LCN en actieve antenne uit op de Konig decoder.
Reputatie 2
Handmatig gezocht op Konig decoder op Mhz 618.
Niets gevonden.
Ook niet losse spriet antenne in de tuin.
Dakantenne deed het altijd goed overigens.
Een actieve antenne is wel aanbevolen.
Bv. een Funke Yagi. Of de goedkopere V5 van KPN, met aparte buitenmontageset.
"Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst"
Maar euh, heb je die ouderwetse dakantenne wel een kwart slag gedraaid! De uitzendingen zijn nml verticaal gepolariseerd. Een horizontaal gemonteerde, zoals tot in de jaren '90, zal minder signaal oppikken. Veel minder.
Hij moet nu 'rechtop' staan.
Reputatie 2
Het is een moderne dakantenne , speciaalvook voor DAB en DVTB-2.
Hij staat horizontaal, zoals bescheven in de handleiding.
Bovendien heeft hij het 3 maanden goed gedaan.
En ook een losse antennespriet buiten geeft geen verbetering.
Reputatie 2
Stelt het nieuwe signaal wellicht hogere eisen aan de antenne ?
Dank voor het advies!
Ik ga het dak op, als het stopt met regenen....
Groeten
Hij moet dus verticaal! Zoals op het door mij gelinkte fototje ook is te zien.
De zijtakjes moeten verticaal staan.
Groeten
Ja, de ontvangst is wat veeleisender. Een passieve antenne adviseren we hier, op het forum, ook niet meer aan. Ook niet voor FTA. Alleen actieve.
Hier hebben ze de hele dag niet gewerkt. Er komt een nieuw dak op de flat. Gelukkig is de onderlaag ook al waterbestendig voor ons als bewoners.
Badge +28
Heb je wel gekozen voor digitaal zoeken?
Kun je ook de hele band zoeken? Zover ik kan zien heet dat bij Philips “volledig”.
Krijg je dan wel de gecodeerde zenders in jouw lijst?
Dat zijn nogal uiteenliggende frequenties.
Psja, handleidingen, breek me de bek niet los, wellicht oud of voor een ander land.
Hoe ziet de antenne er uit ?
Hier een paar hedendaagse plaatjes :
https://digitennes.nl/
Ook voor DAB+ moet ie verticaal.
DAB+ = 174 - 230 Mhz
DVB-T2 = 474 - 698 Mhz (RF 21 - 49)
LTE filter aan te raden (oa. funke v5 en funke yagi)
Ik zou niet één antenne voor beiden gebruiken. Zenders DAB+ staan vaak op andere opstelpunten (richting).
Badge +28
Probeer anders hetzelfde als de vorige keer:
  • Zet de LCN eerst aan.
Doe de ontvanger even vijf seconden uit.
Doe de ontvanger weer aan.
Zet de LCN weer uit.
Als het goed is, kun je nu zenders zoeken, kies voor volledig.
Reputatie 2
Ben het dak op geweest.
Antenne staat inmiddels verticaal.
Staat overigens op Lopik gericht, maar ik begrijp nu dat hij op de zendmast in Leusden gericht moet worden......
Ga ik dan morgen doen.
De truc met de LCN aan en uit heeft niet gewerkt.
Ik heb de VHF7-KN Antenne van Konig.
Als ik het goed zie (plaatje opgezocht) dan is dat een band III (3) antenne die tegenwoordig voor DAB wordt gebruikt (en vroeger voor TV kanaal 5-12)
En ook voor DVB-T maar niet in nederland.
EN, het moet een UHF antenne zijn en niet VHF zoals het type nummer aangeeft.
Dit is (ws) weer een typisch voorbeeld van verkeerde product informatie, zeker als het gaat om een gebied waar men (de koper) niet in thuis is dan heeft het on-line bestellen veel weg van een loterij ! 😕
Voor de zekerheid, meet de lengte van de dipool eens op, dat is het gevouwen deel met het aansluitkastje.
De lengte daar van moet ongeveer 30 cm zijn.
Badge +28
Eens @KeesYagi ,
Ik heb ook even info gezocht over die antenne. Dit type is bepaald geen succes voor DVB-T.
Nu wordt er hier niet zo vaak gevraagd om passieve antennes, maar ik vond deze antenne.
Iets meer dan 30 euro en wel voor DVB-T gemaakt.
Wat vind je van deze antenne, Kees?
Reputatie 2
Verticaal ? Dit staat bij de Funcke Yagi:
¨De YagiNX-Plus kan gemakkelijk horizontaal of verticaal geïnstalleerd worden, geen gereedschap nodig! ¨
Ik zal morgen de dipool opmeten.
