Goedemiddag KPN,
Ik heb van bovenstaande tips alles geprobeerd, helaas blijft de code e033-0 in beeld komen
Admin: eigen topic aangemaakt voor vraag
Beste antwoord door Nadia
Bekijk origineelGoedemiddag KPN,
Bekijk origineelNadat je het CAS-ID hebt gevuld in jouw Forum profiel kun je het zender zoeken nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
Zet de ontvanger op CNN (niet zappen) en wacht tot er beeld is. Dat kan tot een uur duren na de activatie door een moderator.Â
Â
Zodra er beeld is, dan weer uitgebreid zenders zoeken.Â
Signaal is bij handmatig zoeken erg slecht
Probeer de antenne op een positie te zetten waar het meeste signaal is op RF-kanaal 27. Mogelijk de antenne een beetje draaien.Â
Â
Ja, nu moet er eerst een activatiesignaal verstuurd worden. Ik heb daar al een verzoek voor gedaan.Â
Â
Heb nog even geduld en laat jouw ontvanger aanstaan op CNN. (Desnoods mag je jouw TV wel uitzetten)Â
100%signaal, RF 27, handmatig gezocht en op CNN gezet, meteen error 033-0Â
Â
Vooruit ik wacht geduldig af 😉
Het signaal moet handmatig worden verstuurd. Even geduld nog. Laat de ontvanger aanstaan en ga even wat anders doen. In de loop van de dag is het vast geregeld.Â
Hay,
 Wil je Noordzee zijn stappen gaan uitvoeren:
Â
Â
Â
Hallo mensen ook ik heb last van de EO33-0 code mijn apparaat heeft na een half jaartje niks doen alweer een weekje gedraaid en doet nu hetzelfde als bij de andere mensen ik heb hem al diverse keren opgestart en opnieuw ingesteld maar de storing blijft. Help gr SandraÂ
HalloÂ
De oplossing daarvoor gaat in twee stappen.Â
Zou je het Forum profiel willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kan je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.Â
Het CAS-ID nummer kan je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos.
Besta
Natuurlijk
Â
Ah oké, heb het ingevuld!
Prima Jos,Â
Dan is het voor jou nu tijd voor stap twee.
Dan kun je het zender zoeken nu nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
Deze manier kan helpen omdat wij het activatiesignaal (en ook softwareupdates) meesturen op het kanaal van CNN. Bij standaard zender zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
Laat de ontvanger op CNN staan. ( niet zappen). De TV kan evt.uit. Het kan even duren, want een moderator moet een activatie versturen. Zodra er in de loop van de dag beeld is op CNN, dan weer uitgebreid zenders zoeken.
Ik vrees dat Lisa er gisteren niet meer aan toe gekomen is. Ik ga nu een andere moderator vragen voor het versturen van het activatiesignaal.
Als jij ervoor zorgt dat de bovenstaande procedure is uitgevoerd en de ontvanger aanstaat op CNN, dan moet het vanavond goed komen. Even geduld nog.Â
Â
Â
