Hallo allemaal,
Vooral npo zenders haperen enorm wat kan ik daar aan doen?
Beste antwoord door Noordzee
Bekijk origineelHallo allemaal,
Gebruik je al een buitenantenne?
Daarmee kun je de ontvangst duidelijk verbeteren.
Hier kun je voor weinig geld een buitenmontageset bestellen :
https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/tv/digitenne/
Hallo
Nee,maar ik kan nergens een kabel naar buiten krijgen dus dat is niet mogelijk.
Jammer, dan is het toch een kwestie van de juiste plaats kiezen van de binnenantenne.
De richting van de antenne is ook heel belangrijk. En zorg ervoor dat de antenne en de ontvanger niet te dicht bij en storingsbron staan. (Zoals een LED-lamp, modem of DAB-ontvanger.)
hallo
ik ben meerdere dagen daar mee bezig geweest en ik heb de beste plaats gevonden maar nog steeds is het heel erg slecht,ik hoor veel goede ervaringen over de rebox ontvanger en ik zou die graag ook krijgen.
oke,Ik wacht het wel af .Maar kpn kan toch gewoon nieuwe rebox ontvangers bestellen bij rebox?
vandaag ook een nieuwe antenne ontvangen,zonder verbetering
Was het maar zo, blijkbaar zijn er afspraken ergens gemaakt en heeft rebox een speciale versie voor KPN gemaakt.
Ook zullen er nog steeds een hoop kastjes op voorraad liggen, er zijn steeds minder Digitenne klanten.
Maar even resumerend uit het andere topic:
Voor binnenontvangst moet de antenne wel bij een raam staan anders is het inderdaad echt slecht, daar helpt een Rebox ook niet mee. De buitenmontage set inclusief de 10 m goede kabel kan je wel helpen de antenne binnen nog beter te plaatsen.
Je zou nog eens het kastje van je moeder kunnen proberen om je eigen zxv7200 kastje uit te sluiten. Er zitten soms slechte tussen.
Daarna kom je denk ik pas in aanmerking voor een mogelijke omruil voor een Rebox.
Hallp
Super fijn dat je me helpt.Net heb ik de antenne bij het raam gezet en een beetje verplaatst en gedraaid echter blijft het hetzelfde.
Hallo
Net gechat met kpn over dit probleem.Er wordt een rebox opgestuurd.Ik twijfel of het echt gelukt is omdat je zei dat het een paar weken duurt maar ik hoop dat het gelukt is!
top!Ik ben benieuwd of het ze lukt. Tot nu toe horen we dat de moderators dat niet zelf kunnen regelen. Dus wees niet verbaasd als er toch een zxv7200 in de doos zit.
Maar laat het even weten!
zal ik doen!
helaas...Weer die zte!Gisteren zei die man:dan gaan we een ander type opsturen en toen vroeg ik:krijg ik dan de rebox het antwoord daarop was :ja.Hoe kan ik in contact komen met die digitenne specialist?Heeft hij/zij een email adres ofzo?
Werkt een topfield TF5300K ook nog? Want volgens deze site ondersteund hij dvb-t2.
Die werkt ook maar dan heb je alleen Ned 1, 2 en 3 en een lokale zender.
Om Digitenne te kijken heb je een KPN apparaat nodig inclusief abonnement.
Heb je wel de nieuwe geprobeerd? Als deze hetzelfde reageert als je oude dan even hier melden. Er zal een KPN medewerker hier gaan reageren binnenkort (kan een paar dagen duren, het is druk).
Ik had, na 2 jaar een zxv7200, de laatste ca 6 weken ook veel gehaper. Op gek genoeg inderdaad de FTA zenders van de NPO. Die zxv7200 heeft het (dus) 2 jaar prima gedaan. Geen klachten. Tot dus zo'n 6 weken terug.
Heb sinds 15-7-2021 nu een nieuwe zxv7200. Die lijkt op NPO weer volkomen stabiel te werken. Maar dus pas kort gebruikt. Want heb hier voornamelijk de Interactieve TV in gebruik.
Ik schuif het vooralsnog dus niet zó maar op het type/merk.
Heb je de nieuw toegestuurde überhaupt wel in gebruik genomen? Zoals
Mocht die onverhoopt weer kuren vertonen dan ruilt kpn 'm gewoon weer om!
N.B.
Indien KPN ITV op jouw adres mogelijk is zou ik dát gebruiken. Gaat alleen via internet van kpn. Heb op de eerste TV een decoder en de tweede doe ik via Chromecast (via wifi, tv zit alleen in stopcontact. Geen utp kabel nodig en Chromecast zit voor stroom ook in usb van de TV)
De TF-5300 is NIET geschikt. Ook niet voor NPO. Die heeft nog het oude DVB-T2, wat tot 2016 de norm was, maar in Nederland nooit toegepast. Dat was DVB-T2 H.264. In Nederland en de landen om ons heen is gekozen voor DVB-T2 HEVC i.v.m. de efficiëntere codering.
Hallo
Hij is al aangesloten en lijkt net iets beter te werken maar nog steeds gehaper ,Maar misschien hoort dat gewoon bij digitenne,De kwaliteit is echter niet verbeterd.
oude ontvanger:
Ned 1: kwaliteit:64 sterkte 43
Ned 2:64/44
Ned3:64/45
RTL4:100/40
Rtl5:96/38
Net5:96/36
Xite:18/42 en soms 0/0
Nieuwe ontvanger:
ned 1 64/43
ned 2 64/43
ned 3 80/42
rtl 4 100/41/soms 0/0
rtl5 100/40
xite :18/41 en vaak 0/0
net 5 100/42
Dat zijn slechte waardes. Zet de antenne bij voorkeur bij een raam met 'vrij’ zicht op de mast. En gericht op….
Als de antennekabel van antenne tot ontvanger ook langer dan 10 meter is dondert het ook in elkaar. Had er 15 meter tussen en toen waren de waarden al flink minder. Met de standaard lengte beste waarden. Dat is dus: dunne kabeltje de 3,40 meter en de 'buitenkabel’ van 10 meter.
Bij mij zijn de waardes FTA zenders 100/53; CAS zenders 100/64
Bij een waarde van onder de 50 voor signaalsterkte (ant + rode knop) gaat het ook wat hakkelen.
Bij een signaalkwaliteit van af 80% werkt het hier ook al goed, mits dus de sterkte boven de 50 is.
Een sterkte-aanduiding van hoger dan 65 ga je niet halen. Een vriend van mij ziet de zendmast uit z'n raam: signaalsterkte bij hem 66 % met een xv7200.
Mijn TV geeft met dezelfde antenne, dus ook zelfde plek, een sterkte van 98 % (kwaliteit 100). Daar ga ik dus maar van uit.
Hallo
Ik gebruik geen verlengkabel en de antenne staat 1.5 van de ontvanger.
Hallo
Heb je de mogelijk om de antenne tijdelijk buiten te zetten (via open raam) en te testen, want het is wel erg slecht. Kijken of het beter is.
Bij mij (ca 15 km van zendmast) is is signaal kwaliteit altijd 100% en de signaalsterkte 91-93%. (met een Rebox)
nu is het:
ned 1:100/45
ned 2:100/47
ned 3 :100/49
rtl4:80/45
rtl5:45/44
net 5:64/45
xite(27):45/45
de antenne staat nu buiten naar arnhem
de tweede cijfers zijn nog steeds heel laag toch?
Maar wel beter. En zoals al aangegeven; de 'sterkte’ aanduiding op de 7200 is heel raar. Eigenlijk is 64 wel maximaal te noemen. Feitelijk 100 dus….
En die cijfers… als de weergave van de zenders verder wél stabiel is is het goed genoeg.
Hallo
nu heb ik opeens helemaal niks is er een storing?
