Insteekmodule voor Digitenne blijft authentificeren
  • 29 June 2023
  • 12 reacties
  • 108 keer bekeken
Reputatie 1
Vandaag de C.I. kaart gekregen voor digitenne, voorheen gebruikte ik de digitenne modem. Alles zou moeten werken, maar hij blijft authentificeren. Moet het signaal nog van de modem af, en op de C.I. kaart gezet worden?
Admin: afgesplitst van originele topic
Beste antwoord door Noordzee 30 June 2023, 10:09
12 reacties
Heb je wel een tv die geschikt is voor de Digitenne 1.4 CI+ module?
Dat een tv DVB-T2 HEVC heeft is niet voldoende.
Vermeld hier eens het merk en type van je tv, @Dakota1960 .
Reputatie 1
Hallo Peter, dank voor je snelle reactie.
Het is een Samsung 40ES6100
Voor pruductcode komt er nog achter: WXXN
Groet!
Badge +28
Hallo @Dakota1960 ,
Jouw TV komt uit 2012 en is niet geschikt voor Digitenne, De TV onderteunt geen HEVC en heeft ook geen CI+-module versie 1.4.
Op deze website kun je onderin opzoeken welke types TV wel geschikt zijn voor de insteekkaart
https://digitenne.kpn.com/insteekkaart/
Je kunt nu drie dingen doen:
  1. Nieuwe TV kopen.
  2. Een XORO 8761CI+-ontvanger kopen.
  3. De insteekkaart via 0800-0402 weer omruilen voor een gewone Digitenne-ontvanger.
Ga je voor de XORO 8761CI+: https://www.mediamarkt.se/sv/product/_xoro-hrm-8761-ci-1312214.html?ga_query=XORO+8761
(Edit : Gewijzigde link)
Dank @Noordzee . Dat had ik niet beter kunnen verwoorden.
De Samsung 40ES6100 is totaal niet geschikt voor de module, @Dakota1960 .
De ontvanger in de tv kan de zenders niet eens ontvangen/decoderen. Dan is de module om de versleuteling vrij te geven helemaal zinloos.
Bij Samsung:
XXN = geschikt voor Ziggo
XZG = geschikt voor de module van Digitenne
Lastig merk voor module van Digitenne. De meeste winkels zullen standaard de modellen voor Ziggo inkopen.
Reputatie 1
Dank allen voor de reaties! Weer wat wijzer geworden! Ik was al van plan om een modem te kopen, ik had al gelezen dat de referenties over de Xoro goed waren, dus ga ik doen! Bedankt allen!
modem…. je bedoelt tv-ontvanger. (SetTopBox)
LET OP. Alleen de Xoro 8761 is geschikt voor Digitenne met de module. Dus geen andere ontvanger kopen.
en een modem is voor bekabeld en draadloos (wifi) internet in je huis.
Reputatie 1
Ik bedoelde natuurlijk tv ontvanger! De Xoro gaat niet lukken, die versturen ze niet naar Nederland.  Wederom bedankt voor de reactie!
Dan is de enige optie om (toch) de Digitenne ontvanger bij kpn te huren.
Of een nieuwe tv, maar dat is een beetje zonde qua prijs. Bovendien loop je dan nog steeds grote kans een tv te kopen die niet werkt met de 1.4 CI+ module.
Dan vóór aankoop even checken in de lijst (checker groene balk).
Reputatie 1
Op mijn zoektocht kwam ik dit tegen:
https://www.totaaltv.nl/tests/xoro-hrm-8761-ci-digitenne-via-een-eigen-decoder/
Volgens schrijver van de test schijnt ook de apebox geschikt te zijn voor Digitenne. Graag wederom uw mening!
Badge +28
Hier lukt het wel:
Schrik niet van de prijs, die is in Zweedse kronen.
Badge +28
Klopt, maar die ontvanger heeft wel een aanpassing nodig in de software. En daar kan ik je verder niet mee helpen.
Als Jarco het zegt…. (gezien de link van het tweede verkooppunt heb ik mijn twijfels over gebruik met de Digitenne insteekkaart).
En in Jarco's eigen test staat
Het gecodeerde Digitenne kan niet met deze ontvanger worden bekeken, omdat KPN dit alleen via de eigen bruikleendecoders toestaat.
Maar die test is wel van juni 2021. Voordat kpn met de module kwam.
https://www.totaaltv.nl/tests/apebox-ci-de-ideale-allesineen-ontvanger/
Ikzelf zou gewoon 'lekker’ de ontvanger (ZXV7200) bij kpn huren. Geen gedoe mijns inziens.
Je bespaart niks met een eigen ontvanger. De prijs (per ontvanger/insteekkaart) is gelijk. En als de ontvanger stuk gaat wordt ie kosteloos vervangen. Dat is met een koop ontvanger (of tv) veel meer gedoe.
Toch eigen losse ontvanger?
Apebox
Noordzee schrijft: Klopt, maar die ontvanger heeft wel een aanpassing nodig in de software. En daar kan ik je verder niet mee helpen.
Ik ook niet.
Stap een satellietwinkel binnen.
Via internet kan ook, maar met apparaten doe ik dat nooit.
https://www.cardwriter.nl/apebox.html
https://www.asat.nl/-APEBOX-CI-BNL-S2C/T2-SC/CI-USB-PVR-12V,-M7-/-Ziggo
