Mijn zenders geven melding van geen goede signaal ontvangst. De ontvanger staat buiten. Richten helpt wel, maar dan ontvang ik andere zenders weer niet. Is daar een oplossing voor?
m.v.g.
Beste antwoord door Susan_
Bekijk origineelMijn zenders geven melding van geen goede signaal ontvangst. De ontvanger staat buiten. Richten helpt wel, maar dan ontvang ik andere zenders weer niet. Is daar een oplossing voor?
m.v.g.
m.v.g.
Ben benieuwd wat voor type kastje je hebt. Ik ervaar exact hetzelfde probleem. De ontvangst is slechter dan ooit, veel hannesen met de antenne en als de zender het dan goed doet dan begint na verloop van tijd het weer te haperen en moet je weer schuiven. Een stand waarin alle zenders het goed doen, die bestaat niet. Ik zie ook het signaal heen en weer schieten van wat meer percentages naar geen en alles wat er tussen inzit. Ben vooral benieuwd naar het kastje omdat er 2 verschillende kastjes in omloop zijn, de ZXV7200 (of iets dergelijks) en een rebox kastje. De laatste zou het beter doen. Sta trouwens nu op het punt om het abonnement te stoppen en op de vrije 1-2-3-regionaal over te gaan. Al zou ik graag ook nog de rebox proberen.
Daarnaast kan je beter de uitgebreid zender zoeken functie gebruiken dan de snelle zender zoekfunctie op provincie. Dus eerst terug naar fabrieksinstellingen en daarna via de uitgebreid zoekfunctie je zenders laten zoeken.
Is inderdaad uiterst irritant dat KPN hier niet beter op reageert met de Rebox ontvangers. :-(
Ik woon in Duiven.
In Duiven moet je een prima signaal kunnen ontvangen. In sluit me verder aan bij
Richt de antenne richting Arnhem, ga dan eerst terug naar de fabrieksinstellingen en geef dan een opdracht uitgebreid zenders zoeken.Â
Misschien helpt het, ik denk dat ik gewoon eens ga bellen om te zien wat er mogelijk is.
Â
Wat ik me afvraag, zijn er geen andere oplossingen mogelijk dan alleen deze twee kastjes. Een oplossing waar je ook met andere apparatuur uit kan.
In Duiven moet je een prima signaal kunnen ontvangen. In sluit me verder aan bijÂ
Heeft dit geholpen? Â Heb je nu beeld op alle zenders?Â
Zo niet, wat voor type antenne heb je?Â
Staan de antenne en de ontvanger niet te dicht bij een storingsbron? Denk dan bv aan een modem, een DAB+-radio of een LED-lamp? Want daar ontstaan die schommelingen in de ontvangst door….Â
Â
Hi
Ik begrijp dat je een wisselende ervaring hebt met het signaal van Digitenne. Dat is natuurlijk niet fijn! Je wil gewoon stabiel televisie kijken, ongestoord.Â
Heb je al kunnen kijken of er storingsbronnen zijn? En kan je, zoals Noordzee ook al uitvraagt, aangeven welke antenne je hebt? Is dit de Funke V5 of een andere versie? Een andere oplossing voor de kastjes is er niet, deze twee kastjes zijn er om Digitenne te bekijken. Meer of andere varianten hebben we niet hiervoor.Â
Funke V5
Ontvangst is al beter. Maar er zijn zenders waarbij ik de ontvanger moet draaien om ze te kunnen ontvangen.
Wil je het volgende eens proberen?Â
1/ Ga in het menu terug naar de fabrieksinstellingen.
2/ Geef een opdracht uitgebreid zenders zoeken.Â
3/ Richt de antenne bij op het signaal van NPO 1.
Â
Lukt het zo?Â
Het alternatief is om de antenne te richten naar Arnhem en dan te zoeken op de provincie Gelderland.Â
Â
Neen, dit lukt niet. Dat weer we ontvangst, dan valt de zender weer weg. Geen probleem met NPO 1, 2 en 3. Bij een bepaalde stand wel RTL 4, dan weer niet. Kan je aan de ontvanger liggen? Dat zelfde geldt voor de Duitse zenders.
Als de Funke V5 antenne buiten staat, dan moet je in Duiven gewoon een goede ontvangst hebben.Â
Natuurlijk is een FTA-ontvanger eventueel een alternatief wat prima zal werken voor de NPO-zenders, twee regionale zenders en een hele zwik Duitse zenders.Â
Maar voordat je die stap zou overwegen, zou ik
Â
Â
Goed, laten we maar omruilen. Zien of dat de zaak oplost.
Ingevuld....
Ik heb helaas geen invloed op de variant die verstuurd wordt, dus dat is even afwachten.
Maar ik wil we graag weten wat ik terug krijg. Het is toch wel een HD ontvanger?
De ontvanger nog niet gekregen. Nog niet bij PostNL.
De ontvanger is binnen. Aangesloten en probleem is opgelost.
Dank je wel voor jullie hulp.
Â
Ik heb de zxv7200 ontvangen. Dezelfde als de vorige, alleen deze doet het wel goed.
